Poutres verticales fendues... problème ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.528 fois
Env. 20 message Orleat (63)
j'ai une terrasse derrière ma maison et elle est protégée par un auvent. Celui ci repose sur 3 poutres verticales carrées en bois de 1.7m de long et 20 cm de large. Il y en a une au centre de l'auvent qui est impeccable et 2 aux extrémités qui sont bien fendues comme le montrent les photos. ( 2 photos par poutre)
Je suis un peu inquiet et je me demande en fait si ce ne sont que des gerçures où si c’est plus grave ?
Si ce ne sont que des gerçures, puis je les combler sans risques avec de la pâte à bois et faut-il passer un coup de lasure dans les fentes auparavant ? Est ce préférable de les laisser ouvertes ?
D'avance merci.
De : Orleat (63)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: où si c’est plus grave ?
grave non ! préoccupant oui !
Citation: Je suis un peu inquiet
a surveiller !
vous seriez en danger si le poteau ne fessait plus en gros (j'ai pas fait de calcule) que 60mm par 60mm de section utile, or avec 200mm et quelques fentes il y a encore une sacré marge.
et si les fentes ont très largement doublées en nombre en longueur, penser à un remplacement !
Citation: puis je les combler sans risques avec de la pâte à bois
non,çà aggrave le problème en empêchant le bois de gonfler aux rythmes des variations d’humidité.
Citation: passer un coup de lasure dans les fentes
oui
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Bonsoir Erwan 1972 et merci.
Par contre je ne sais pas ce que veux dire "fessait" ??
De : Orleat (63)
Env. 200 message Caudan (56)
Il a certainement voulu écrire "faisait"
De : Caudan (56)
Je suis désolé pour mes fautes d’orthographes, de syntaxe de grammaire et de conjugaison .
cdt
Bonsoir ,rien de grave ,Ce sont des poteaux qui ont étés mis en oeuvre avec un taux d'humidité trop élévé,un coup de lasure dans les fentes pour le visuel suffira mais un mastic ou pate a bois sur les faces exposées aux intempéries serait une bonne chose.
Dept : Calvados
Là je mettrais des tirefonds en travers pour éviter qu'elles progressent plus
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je n'y connais rien. J'ai recherché et apparemment les tirefonds sont des grosse vis.
Faut-il que je les mette perpendiculairement ou parallèlement aux fentes ? Et combien j'en met par poutre? en haut et en bas ??
De : Orleat (63)
Bof ! tirefond et autre vont te couter une dizaine d'euros, alors que ta poutre de1.7m coute 50euros !
perso je voit pas grand intérêt à s'acharner à rattraper cette poutre. Laisse la vivre sa vie. Et comme je disais si çà empire grandement change là, c'est pas la réalisation d'une mortaise ou autre assemblage et l’étayage le temps de la remplacer qui va te couter très chère.
cdt
Env. 200 message Nord
Pas de problème pour moi.
Car ce fendage suit le fil du bois dans son sens longitudinal, ce qui n'entache en rien la résistance de cette poutre et s’avère être quelque chose de tout à fait classique, surtout pour une pièce extérieure.
Surtout pas de pâte ni de mastic, cela va empêcher votre bois de travailler convenablement.
Merci à tous.
Je vais donc mettre de la lasure dans les fentes et surveiller leur évolution. En cas d'aggravation je les ferai changer. Bonne continuation !
De : Orleat (63)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h42
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
