Toiture faible pente sur garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.523 fois
Env. 40 message Gironde
Je souhaiterai transformer mon garage de 5,5m de longueur * 3,1m de largeur en bureau.
J'ai actuellement une toiture en bac acier avec une pente de 20 cm sur la longueur totale.
Je voudrai donc sortir le bac acier et réaliser une toiture tres faible pente. Je pensais la réaliser de la facon suivante :
De l'intérieur vers l'extérieur :
OSB3
Pare-vapeur
Solive de 17 tous les 40 cm
isolant entre les solives
à nouveau osb3
edpm
Mes questions sont les suivantes. Quelle épaisseur pour les couches d'OSB3
Pour les solives, est-ce que c'est Ok sur l'epaisseur et la gite. pour les fixer, il vaut mieux les encastrer dans la brique ou des pate de fixation métalique fixeées au mur suffisent-elles ?
17 cm isolant, est-ce suffisant.
je suis sur Bordaux à 30m d'altitude.
Un grand merci pour vos conseils .. car sur le net, on peux tout lire sur le sujet ... et son contraire !
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: J'ai actuellement une toiture en bac acier avec une pente de 20 cm sur la longueur totale.
pourquoi changer si la couverture fait son office ?
Citation: OSB3
Pare-vapeur
à nouveau osb3
edpm
pour moi c'est correct mais d'autre sur le fofo sont plus spécialisé que moi.
sans l’épaisseur du 17 on peut rien dire de plus;
Citation: Quelle épaisseur pour les couches d'OSB3
avec 400mm d'entre axe
16mm passe largement.
18mm aura ma préférence histoire d'avoir de la matière.
Mais seul fait foi la doc technique de ton osb.
Citation: Pour les solives, est-ce que c'est Ok sur l'epaisseur et la gite. pour les fixer, il vaut mieux les encastrer dans la brique ou des pate de fixation métalique fixeées au mur suffisent-elles ?
les deux méthodes sont correct.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 17h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
