Plancher intermédiaire : isolation phonique et thermique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.134 fois
Env. 60 message Marseille (13)
Nous étudions actuellement un projet de construction d'une maison R+1dans les hautes pyrénées (altitude 400m) en zone sismique.
Le rez de chaussée (90 m2) constituera notre habitation et nous désirons plus tard emménager un T1dans les combles (Pente à 80%) afin de loger des proches
(+ éventuellement location saisonnière.)
Dans un premier temps lors de l'emménagement du bas (budget !!) le plancher intermédiaire sera isolé par 300mm de laine de verre déroulée.Laine retirée ensuite pour l'emménagement de l'étage (isolation de la toiture et des murs haut)
Nous souhaitons une bonne isolation phonique entre l'étage et le bas mais la question de l'isolation thermique finale au niveau de ce plancher se pose également.
Sachant que l'appartement de l'étage ne sera sans doute occupé qu'épisodiquement faut il prévoir une isolation thermique au niveau de ce plancher ?
Quel type de plancher réaliser ?
L'entreprise de maçonnerie nous propose soit :
- un plancher hourdis 16 + 4 + un isolant thermique et phonique ?+ chape flottante de 5cm
- Un plancher lourd 8 + 14 + matériau résilient
- Un plancher prédalle + dalle + matériau résilient
Qu'elle solution adopter pour répondre à nos attentes ?
Merci par avance pour vos réponses et ...... bonne fin de soirée !
De : Marseille (13)
Env. 600 message Valence (26)
Meilleur solution acoustique : - Un plancher prédalle + dalle + matériau résilient
"pour l'isolation finale "c'est préférable de prévoir un peu d'isolant thermique entre les logements. ( histoire de pas chauffer le logement si il reste inoccupé)
un faux plafond avec laine de verre 100mm suffit bien ;)
De : Valence (26)
100mmm c'est vraiement pas grand chose selon le materiau choisi .. il faut voir le R final/recherché
De : Rognac 13 (13)
Bonjour et merci pour vos réponses ...
Mais dans les configurations présentées par le constructeur , il n'y a pas de faux plafond prévu : enduit plâtre sur hourdis ou prédale lisse avec finition des joints / j'attends les devis !
A priori on pourrait envisager un isolant thermique sur cette dalle et une chape flottante au dessus.
Mais l'isolation thermique serait elle suffisante dans cette configuration ? Quel isolant placer et en quelle épaisseur ?
Ou bien opter pour un faux plafond ? mais alors il existe les planchers silence KP1 ou le PLTA-Seacbois qui pourrait éviter une dalle lourde...
Comme pour beaucoup de points de la construction ,les choix sont multiples , difficile de s'y retrouver pour un profane !
De : Marseille (13)
De : Rognac 13 (13)
Pour les ponts thermiques , planelles isolantes en bout de plancher (+ rupteurs ?);
Je suis en attente du descriptif;
Bonne soirée
De : Marseille (13)
Bonjour à tous
Au final ce sera un plancher silence KP1 avec 100mm de laine de verre en sous face.(Devis proche du plancher 16+4 avec dalle flotante 4cm sur 80mm d'isolant).
J'espère que ce choix sera le bon !(Pas facile à décider...)
Bonne journée
De : Marseille (13)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h13
