Bruit suspect : purge chaudière Viessmann vitopend 111 ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.177 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Pour effectuer des travaux sur mon installation, j'ai vidangé mon circuit de chauffage par la chaudière (chaudière mixte ECS + chauffage).
Comme indiqué sur la notice, j'ai tourné les deux boutons principaux vers la gauche en même temps, attendu que la vanne se mette en position médiane, coupé le contact et j'ai vidé l'installation par le robinet de" retour chauffage".
La pression étant redescendu à 0, j'ai re rempli la chaudière (pas le circuit de chauffage, il est maintenant ouvert pour maintenance) pour faire remonter la pression à 1 bar.
Mise en marche, l'eau chaude sanitaire chauffe, le circulateur se met en marche, en faisant plus de bruit que d'habitude (il me semble...)
Serait ce du à la présence d'air dans le circuit ?? est ce qu'il faut "purger" l'air de la chaudière même si je n'utilise que la partie ECS ? rien n'est indiqué à ce sujet sur la notice.
Merci pour votre aide.
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Le circulateur c est celui du chauffage pas de l ecs
De : Billy (41)
Ok, merci pour la réponse.
Donc pas de purge à effectuer sur la partie ECS ?
Je pensais qu'il pouvait y avoir "communication" entre les deux circuits, car quand j'ai vidangé uniquement la partie chauffage, la pression de la chaudière est tombée à 0, empêchant aussi la partie ecs de redémarrer.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
