Avis devis Armony
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 11.577 fois
Env. 60 message Seine Maritime
Nous sommes en pleine réflexion pour le choix de notre cuisine dans le cadre d'une construction.
Après avoir vu de nombreux cuisinistes ( But, Ixina, Schmidt...), notre préférence irait pour une cuisine Armony.
Nous voulons un blanc laqué.
Je vous sollicite pour plusieurs:
- Que pensez vous du devis: normal pour cette gamme de cuisine (+ cher que devis nobilia mais meilleure qualité je pense)
- Que pensez vous de l'implantation?
Nous avons conscience qu'il y a trop de meubles mais avons peur que cela fasse vide et moche avec le décrochés si nous enlevons la partie sous la verrière.
N'hésitez pas à critiquer, cela fera avancer notre réflexion.
- notre budget n'étant pas extensible, je compte poser la cuisine moi même: j'ai conscience que ce n'est pas chose aisé, mais étant bricoleur je voudrais savoir si c'est réalisable. ( on ferait l'économie de la pose mais vu la somme ce serait dommage de foirer).
Merci d'avance.
[img]http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_19365.php[/img]
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Garganvillar (82)
Env. 700 message Puy De Dome
Pour le CML60CE : demande des tiroirs à fond plein (et pas fil chromé : problème de stabilité). Fait inverser les portes (petite porte en bas) pour alignement par rapport à la colonne frigo
Au moins 1 des 2 fillers est inutile : tu le coupes en 2 fillers de 5 cm et tu économises 170 €
Où ranges tu tes bouteilles pour la cuisson/préparation (huiles, vinaigres...) ?
Où ranges tu tes épices ?
Tu as 2 meubles sous évier...
Attention à a continuité du profil des poignées.
Pour le reste, ça m'a l'air nickel.
Quant au prix, il m'a l'air très correct.
Dept : Puy De Dome
Merci beaucoup pour ces précieux conseils.
Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait 2 sous évier, je pense que c"est une simple erreur et qu'il faut pemplacer par un meuble simple à étagères.
Effectivement aux niveaux des armoires il y a des choses à revoir notamment sur les alignements de façade pour que ce soit cohérent au niveau de l'esthétique.
Par contre on avait un peu zapper les épices et bouteilles huiles, qu'il faudrait placer à proximité de la cuisson.
Peut être qu'il faudait remplacer le meuble sous cuisson de 90 par un casserolier plus petit et un range épices (de 15 cm ? de 30)
Je ne connais pas les autres dimensions de casseroliers possibles.
J'ai ajouté les plans avec une implantation sans meuble sous la verrière. Est ce choquant? l'ilot serait le mieux dans quelle position?
Super bloggeur Env. 200 message Kervignac (56)
Bonjour.
Pour les epices vous pouvez mettre un tiroir a l'anglaise dans le casserolier ( meuble numéro 10 du devis ). Avec l'option range epices, vous aurez toutes vos épices sous les yeux en ouvrant le tiroir.
De : Kervignac (56)
Merci pour l'info. Je demanderai à faire les modifications lors du prochain rdv.
À voir aussi pour les solutions pour les huiles etc
Je ne sais pas si il est aussi possible de placer un coulissant sous armoire four micro onde
julien78 a écrit:Je ne sais pas si il est aussi possible de placer un coulissant sous armoire four micro onde
bonjour, tout à fait possible: entre autres: cm60fmc
De : à La Retraite (82)
Alexandror a écrit:Bonjour,
Pour le CML60CE : Fait inverser les portes (petite porte en bas) pour alignement par rapport à la colonne frigo
risque de poser des soucis avec les paniers coulissants à l'intérieur, mais existe en une seule porte
J'ai l'impression que tu connais bien le produit Cucine. Ca ne m'étonnerait pas que tu le vendes
En terme de budget, tu penses quoi de son devis ?
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos réponses!
Pourquoi les coulissants peuvent poser pb dans l'armoire four micro onde?
Mon idée etait de trouver une solution à proximité de la plaque de cuisson pour épices et bouteilles d'huiles.
J'ai mis sur mon récit les plans de la cuisine, si il y a en qui ont des idées on est preneur.
Pour le prix , effectivement j'aimerai bien des retours, il me semble correct et surtout on a bien accroché avec la conceptrice.
Pas comme avec schmidt ou d'autres où on m'a proposé d'entrée de jeu une remise de 35% . C'était notre jour de chance paraît il, uniquement pour nous et sur une seule cuisine.
Merci de vos réponses
julien78 a écrit:Pourquoi les coulissants peuvent poser pb dans l'armoire four micro onde?
je ne parle pas de cette armoire mais de celle avec coulissants intérieurs, comme il y en a jusqu'en haut de la porte basse si tu inverse les portes.... à moins de les jumeler pour qu'elles s'ouvrent en meme temps
le prix est en effet un prix marché
Alexandror: tu as bien deviné
Env. 100 message Aveyron
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-217045.php Bonjour , je te met un lien vers le devis que j'ai eu chez un revendeur armony avec qui nous avons concrétisé , après je ne sais pas trop si on peut comparer le tien et le mien vu que j'ai l'impression que notre gamme de cuisine est en dessous de la tienne
Merci en tout cas cela permet d'avoir tout de même une idée .
Cutine peux tu me dire si j'ai bien compris pour mon armoire coulissante. En 2 portes , je ne peux pas modifier l'alignement des portes de l'armoire à cause des coulissants ? Il faut peut être travailler sur les ouvertures des autres armoires pour qu'il y est un alignement.
Il faut que je travaille la dessus car on avait aussi une idée d'agencement où la cuisson était sur l'îlot et on plaçait 5 armoires sur le mur, en ajoutant une armoire en 120 a étagères
Je vous met la photo sur le récit
Avec cette autre version , je m'interroge sur la nécessité de mettre des meubles sous la verrière
Qu'en pensez vous?
Euh désolé pour l'erreur de frappe CUCINE. Biggrin
Dans la derniere version avec les 5 armoires, l'alignement des façades ne me plait pas, qu'est ce qui se fait généralement?
Nous ne prendrons pas les poignets du devis ( tondo) mais un autre modèle ou sans poignées ( sigma mais + cher je crois) mais on vaudrait un truc épuré .
Un maximum en une seule porte est il possible ( hormis pour le meuble micro onde four)?
Possible sur armoire frigo?
Pas de problème pour l'erreur de frappe, surtout que ce n'est que mon pseudo
pratiquement toutes les armoires se font en un porte, et si pas en catalogue armony, bien que ce soit une grosse structure, à une grande souplesse et peut te faire des meubles à la demande.
pour la cml60ce, tu as bien compris: comme les coulissants intérieurs sont à l'origine sur une hauteur de 1320 (porte basse) si tu inverse les portes en mettant celle de 720 en bas tu auras des coulissants " à cheval", donc soit il faudra relier ces deux portes pour ouverture simultanée, soit prendre modèle une seule porte
pour skrista en effet modèle en mélamine donc moins cher
Pas d'avis pour les implantations?
Il existe un autre modèle de sans poignée que sigma , est ce bien bêta? Qu'elles différences existent ils entre les 2 ?
Hesiant entre sans poignée ou avec , quels modèles de poignées me conseillez vous pour un style épuré
Erreur de ma part je crois que l'autre modèle sans poignée se nomme delta . D'où ma question , quelles différences avec sigma?
julien78 a écrit:Erreur de ma part je crois que l'autre modèle sans poignée se nomme delta . D'où ma question , quelles différences avec sigma?
bonjour, delta est "classée" sans poignée mais a une poignée encastrée dans le chant de la porte (mais invisible en façade
il y a aussi omicron ou le chant des façades est biseauté
Merci Cucine , tes réponses sont toujours intéressantes .
Ok merci il faudrait que j'arrive a trouver un revendeur exposant ce modèle pour bien me rendre compte . On m'a annoncé 1000 euros de plus pour un modèle sigma par rapport à ypsilon . Delta entraîne t- il aussi un surcoût ?
D'autres part les plans de travail stratcolor sont ils de qualité et présentent ils un choix de couleur important? Existe il d'autres choix intéressant sans exploser le budget.
Ypsilon sera moins cher car:
série limitée en colori laque
laque brillante extérieur, satinée intérieur
tu peux demander un modèle sans poignée en colori ypsilon (delta, sigma, omicron) sera un peu plus cher qu'avec poignées mais pas de grande différence tarifaire entre ces trois modèles
le stratcolor dispose de peu de coloris (une douzaine), plus épais que le stratifié classique donc permet des jonctions chant/dessus à 45° donnant un aspect "pleine masse"
1000euros te paraît beaucoup pour passer de ypsilon a sigma?
Si je comprends bien si je veux passer en modèle sigma et que je veux limiter le surcoût je dois demander la couleur ypsilon avec satiné à l'intérieur . Les choix de couleurs en ypsilon comprenne blanc à priori couleur que je désire .
julien78 a écrit:Si je comprends bien si je veux passer en modèle sigma et que je veux limiter le surcoût je dois demander la couleur ypsilon avec satiné à l'intérieur . Les choix de couleurs en ypsilon comprenne blanc à priori couleur que je désire .
tu as tout compris
surcout + ou - 10% ypsilon/autre donc comme tu es à environ 10000€..............
De retour de vacances je reprends mon projet cuisine au sérieux.
Sur un modèle sigma les gorges en alu peuvent elles être de couleur inox ?
Faut il impérativement des fileurs sur les cotes des armoires?
Bonjour, les gorges sigma existent entre autres en inox mais aussi dans les coloris des laques facades
Le fileur armoire est fortement recommande, les portes ouvrant a 110 deg. Cela permet de ne pas taper dans le mur
Dans le cas ou mes armoires sont encastrées " à fleur ", je n'ai pas l'impression que cela va gêner .( après je me trompe peut être ) cela me fêtait économiser plus de 300?euros tout de même .
Pour les gorges je sais qu'elle existe en inox , mais j'imagine que c'est plus cher, ne voulant pas mettre tout blanc je voulais savoir si matière Alu possible en couleur inox ?
Il faut que j'actualise notre implantation , on ne mettra pas de meuble sous la verrière et placer l'îlot dans le sens inverse ( longueur de l'évier)
Peut être que l'on transférera le budget sur un plan de travail plus sympa . Difficile de s'y retrouver devant f mes avis divergents sur le forum notamment sur le quartz ou silestone
Passer en direct avec un marbrier est il intéressant?
Pour des armoires encastrees en bati les fileurs ne sont pas obligatoires, mais ce bati devra soit etre fait après pose des armoires soit etre parfaitement d'aplomb et aux cotes
C'est ce que je pensais
Peux tu me confirmer que les gorges se font en Alu aspect inox ou bien faut il mettre du vrai inox
Je pense que je vais opter pour l'option ou l'encadrement est fait après .
Pendant mes vacances, je suis tombé sur un revendeur armony et j'ai pu voir une expo avec un mur d'armoires comme je l'envisage ( très joli) , par contre j'ai été déçu par les tiroirs en fil chromés dans l'une de celle ci . Je les trouve pas très belles . Quelqu'un a un retour sur ces paniers ( solidité ....) et si possible de les remplacer par d'autres tiroirs sans se ruiner .
Il existe plusieurs types de coulissants interieurs chez armony, le fil chrome tres prise par les italiens etant la base
Le surcoût est important pour des tiroirs pleins?
Bonjour a tous.
J'ai le projet de faire ma cuisine (je construis dans le Tarn et Garonne) et j'ai eu un devis Armony : très belle cuisine, implantation rien a dire et l'électroménager impeccable . Coût total de l'opération un peu plus de 14000€ . Mon budget était de 7000€ a la base.
Chez Arthur Bonnet, ils m'ont fait pratiquement la même cuisine (avec 2 îlots, compare a un seul avec Armony) et le devis se monte a 8000€ !!
Ai je raison de ne pas comprendre cette sacrée différence de prix ?!
Qui a "raison" et a qui dois je faire confiance ?!
De : Garganvillar (82)
Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste mais a priori ceux sont 2 marques de bonne gamme.
Après les 2 projets sont ils identiques, mêmes configurations?
Surtout une même implantation peut énormément varier dans son prix selon certains éléments: façade ( polymère, laque), matière du plan de travail, aménagement des elements ( nombre de coulissants...)
Pour se faire une idée , il faut je pense faire plusieurs enseignes, tout comparer ( et pas uniquement l'implantation),et parcourir ce forum afin de recueillir de précieuses infos notamment de personnes du milieu
Tu peux nous donner des détails des 2 propositions ?
Dans le prix j'ai bien entendu oublié l'électroménager ( inclus ou non, qualité de celui ci ) et la pose ( comprise ou pas )
Sont quasiment identiques. Armony propose du melamine et AB également. Les prix sont avec électroménager compris, pose également.
AB propose un îlot avec plaque de cuisson, et un îlot avec évier. Quant a Armony j'ai un seul îlot avec plaque de cuisson et bar incorporé (sachant que j'ai une hotte de plan perpendiculaire au plan de travail) qui coûte déjà 1656€ (de marque gorenje.
Je n'ai pas pu avoir les devis papier car je n'ai pas signé encore mais je suis t'aiment étonnée. Je ne pensais pas qu'il y ait 6000€ de différence ..
Que choisir ?
Quelles sont les dimensions a connaître pour savoir si c'est du kit ou pas ?
Je suis vraiment perdue et ne veux pas me tromper...
Merci de tes réponses Julien ! ;)
AB et Armony étant dans une gamme similaire, un tel écart est forcément lié à :
- une implantation différente
- des matériaux différents
- des appareils électroménagers différents
- éventuellement une marge différente
Bref, tu ne compares certainement pas les mêmes choses. Analyse bien les devis qu'on te remettra (poste-les sur le forum si tu veux qu'on t'aide) et tu trouveras certainement tes réponses.
Dept : Puy De Dome
Le quasiment identique n'existe pas en cuisine, comme dit plus haut les variables, même dans une même marque, sont nombreuses
Dans ton cas, vu le delta important pour a priori un materiau de facade similaire, il faut verifier, entre autres, le materiau de plan de travail
Mais on peut aussi envisager que l'un des cuisiniste t'ai pris pour un americain
J'aimerais bien les poster oui. Faut que je trouve un moyen de les avoir :/
Je sais qu'en Electroménager j'ai gorenje chez armony (avec garantie de 5 ans) et du viva, ensuite sur AB je crois que c'est smeg...
Merci pour vos réponses. Vais essayer de poster tout a demain.. On verra !
Dans les 2 cas c'est du montée d'usine .
Après le devis armony me parait élevé pour du melaminé.
Regardes bien le nombre de coulissants ( la différence est vraiment importante)
Pour te donner un exemple, avec mon implantation j'en ai pour 2000 euros de plan de travail en stratifie , je ne l'ai pas encore fait mais je suis sur qu'en quatz ou granit j'en ai pour 4500 euros.
Idem pour l'électro, tu peux avoir une hotte a 300 euros ou 1500 euros
Connais tu ton modèle chez armony
julien78 a écrit:Le surcoût est important pour des tiroirs pleins?
Pas tres, mais en vacances actuellement donc difficile de te donner une evaluation precise
Pour les gorges, c'est de l'alu aspect inox
Je sais aussi que les plans de travail chez armony sont en stratifié de 40 et 60 mm. Et chez AB c'est du silestone texture "leather" (cuir en gros !!) ...
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
