Avis sur mon réseau de plomberie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.390 fois
Super bloggeur Env. 300 message Montbrison (42)
je vais bientôt attaquer mon réseau de plomberie.
j'ai fait un schéma de ce qui me paraît correct mais je fais appel aux pros pour que vous puissiez me dire ce qui peut être amélioré ou fait dans les règles de l'art.
quelques précisions :
- je vais installer une cuve de récupération de pluie. Elle me servira à alimenter (via un surpresseur) les toilettes + lave linge. je mettrais un filtre mais si quelqu'un peut me dire le type de filtration (en µ) à prévoir, ce serait sympa.
- Le budget électrovanne étant élevé, j'ai prévu un système de vanne pour basculer manuellement sur le réseau public si la cuve est vide.
- le réseau sera fait en multicouche fluxo de chez Nicoll (pour le marque, c'est uniquement parce que je peux avoir des tarifs pros sur du matériel pro chez ce distributeur et nulle part ailleurs)
- les tubes seront passés dans les cloisons (pas de chape de ravoirage)
- les tubes seront en Ø20 mm et l'alimentation des points d'utilisation se fera en Ø16 (je mettrais des tés réduits)
- comme la distance entre le chauffe eau et les 2 salles de bain est importante (la plus loin sera à plus de 20 m), je pensais utiliser un tube pré-isolé pour l'eau chaude.
merci pour vos avis, améliorations
Uploaded with ImageShack.us
De : Montbrison (42)
Env. 500 message Correze
Connexion réseau et eau pluviale même a travers un clapet anti-retour est interdit. il nécessite un système de disconnexion par surverse totale avec garde d’air visible, complète et libre
Dept : Correze
c'est ce qu'il me semblait mais comme c'est en partie privative...
micklos a écrit:Bonsoir,
Non même en partie privative car risque de contamination du réseau d'eau potable
Autres solutions :
Eau Potable -> rétention Eau Pluviale
Flexible alim maison // Eau pluviale // Eau potable
gestionnaires d'eau de pluie
Dept : Correze
Ok je comprends mieux la raison
qu'entends-tu par "Flexible alim maison // Eau pluviale // Eau potable " ?
sinon pour le reste du réseau, est-ce correct ?
notamment le diamètre
micklos a écrit:Ok je comprends mieux la raison
Flexible entre alim WC et eau pluviale pouvant être dis connecté et connecté au réseau d'eau potable en cas de pénurie .
Eau chaude sur réfrigérateur et lave vaisselle ?
Dept : Correze
ça c'est les copier coller de fin de journée.
l'eau froide sera suffisante!
pour le flexible, j'ai compris
Quel diamètre sur les plans ?
Si non le plus pratique c'est tout en 16 après les nourrices (moins de quincaillerie ) et 25 avant.
Dept : Correze
Je l'avais indiqué dans le corps du message.
je pensais Ø20 en partant des nourrices vers les points d'utilisation et j'aurais mis du 16 lorsque j'aurais dérivé du tuyau principal vers chaque point d'utilisation
micklos a écrit:Je l'avais indiqué dans le corps du message.
Ça marche mais cela fait plus de quincaillerie ( plus de raccord donc plus cher) .
Dept : Correze
avec du 16, n'y a-t-il pas de risque d'avoir un manque de débit ?
Ajouter une ligne séparé pour la douche 1 pour le reste cela devrait être bon.
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 03h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
