Question de novice : phase et neutre sur un cumulus
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 19.732 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
Salut,
question sans doute débile :
au niveau du branchement des fils électriques sur le cumulus, est-ce qu'on peux inverser phase et neutre, ou est-ce qu'il y a un sens.
On a débranché le cumulus pour le déplacer lors de la pose du carrelage, mais on a pas repéré le branchement !! Ohmy
De : Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Env. 900 message
Si il est en mono, pas de problème tu peux inverser tant que tu veux.
Si t'es en triphasé c'est pas la même chose bien entendu.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
De toutes façons, normalement, c'est le fil bleu sur le fil bleu, le jaune/vert sur le jaune vert, et celui qui reste avec l'autre qui reste... Si c'est bien fait Wink
De : Sens (89)
Env. 7000 message Mayenne
Matt a écrit:De toutes façons, normalement, c'est le fil bleu sur le fil bleu, le jaune/vert sur le jaune vert, et celui qui reste avec l'autre qui reste... Si c'est bien fait Wink
Oui oui, comme dans La 7 ème Compagnie: "Mais quel c....n qui à fait sauter le pont?" Laugh Laugh
+1 avec la réponse de "Moustique"
De : Mayenne
c'est là que c'est mal fait, c'est que c'est mal fait !
en fait sur le bornier, les fils qui repartent dans le cumulus sont tous les deux de la même couleur, c'est pour çà que je pense que je peux intervertir les deux.
De : Bordeaux (33)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
tu peux coller une photo ? ça me parait bizarre cette histoire de couleurs.
De : Bzh (22) (22)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
guigui a écrit:...
en fait sur le bornier, les fils qui repartent dans le cumulus sont tous les deux de la même couleur, ...
ca n'a pas d'importance normalement
De : Ouest Lyon (69)
ok pour être sur je vais essayer de prendre une photo et de vous montrer ce bornier.
De : Bordeaux (33)
Et voilà la photo promise !!
Alors d'après-vous, je peux brancher la phase et le neutre sur l'une ou l'autre des bornes ?
De : Bordeaux (33)
Déjà, moi je vois 3 bornes ! Laugh
Il doit y avoir des inscriptions gravées. C'est quelle marque ?
De : Bzh (22) (22)
c'est un ariston.
les 2 bornes à utiliser sont celles de gauche puisque c'est celles-ci que mon frère avait dévissé.
De : Bordeaux (33)
Il faut 3 fils pour alimenter un cumulus (+1 qui ne sert à rien) : un rouge ou marron pour la phase, 1 bleu pour le neutre et 1 V/J pour la terre, le tout en 2,5 mm2.
Ton frangin a dû en débrancher 3 sinon ton installation n'est pas conforme.
De : Bzh (22) (22)
oui le 3eme fil (la terre) ca c'est bon on sait ou le brancher.
en fait la question c'est seulement est-ce qu'on peut inverser la phase et le neutre...
De : Bordeaux (33)
Oui, c'est une résistance, ce n'est pas polarisé, ça ne change rien.
De : Bzh (22) (22)
merci. c'est bon c'est branché. et il fonctionne ! Cool
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 12h17
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
