Construction muret de soutenement - question fondation
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.778 fois
Env. 20 message Nord
Je dois construire un mur de soutènement en forme de L qui retiendra 50 cm de terre afin de remettre mon terrain à niveau
pour le moment je voudrais construire ce mur en parping de 20 avec un poteau tous les 2 m
Mais la je dois creuser , la question du mur pourra être traiter sous quelque jour
Question fondation a combien dois je creuser ? Sur quel largeur?
Merci de vos reponses par avance
Bonjour ckileseb59 ,
Des fondations de 30 sur 40 avec ferrailles en SL 35 devrait suffire .
Messages : Env. 40000
Merci de cette réponse rapide, je vais creuser ... la suite ce soir avec le dos cassé j ai 25 m a creuser
Par contre je dois creuser a 80 cm pour être hors gel ?
Pour un mur ? Unsure
Je ne pense pas que ce soit utile .
Pour ma part je suis en train d'en faire 70 m et je n'ai pas pris cette considération en compte .
Ce que je sais c'est que je ne voulais pas de redan et par contre j'ai fais faire au tracto et toupie à suivre ( 7 M3 )
Ne pas se mettre hors gel, même pour un muret de clôture, c'est forcément prendre le risque de se retrouver avec des fissures.
A toi de savoir si tu est prêt à le prendre.
En soi, ce n'est pas très grave, ça ne risque pas de s'effondrer, mais ça fait c.hier de se briser les reins pour se retrouver quelques années après avec un ouvrage sinistré, fût-il muret de clôture
Pour le hors gel, dans le 59 il est de 50 à 70 cm selon l'endroit. Ce qui, entre parenthèse, peut conduire à une poussée de terre de 70 + 50 = 1,20 m et là, une semelle de 40 cm risque d'être insuffisante. Ce muret est en limite de propriété ? Avec ton terrain de quel coté ? Amont ou aval ?
Dept : Eure
Salut Tournesol ,
J'aurais peut être du te poser la question avant de me lancer Rolleyes
Mais bon c'est trop tard pour moi puisque les murets sont montés ( 30 ml sur 5 rangs avec 40 à 50 cm de terre d'un coté + 40 ML sur deux rangs sans retenu ) et j'en suis à la fixation poteau et grillage rigide .
Bof ! Tu aimes ça, faire et refaire, non ? Laugh
Avec seulement 50 cm de terre et ne s'agissant pas d'une maison, tu ne risques pas la cata
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bof ! Tu aimes ça, faire et refaire, non ? Laugh
Là je te sent un tout petit peu moqueur
C'est ce qu'il me semblait .
Mais le problème qui pourrait se poser c'est si la personne met un brise vue dessus avec les petites brises que nous avons en Bretagne .
Ce muret va servir a mettre mon terrain de niveau, actuellement j ai une pente qui va vers la maison
Pour la position du mur, j ai la maison , une terrasse , le muret ( parti visible de la terrasse 60 cm ) et la terre a un niveau + 50cm
S il faut je ferai un dessin ... pour le moment j ai creuser a un profondeur de 60 cm sur une largeur de 50
Je continue a creuser comme ça ?
A l aide .....
Ça vient...:Rolleyes
N'ayant aucun renseignement sur la qualité de ton sol, je suis obligé d'être prudent.
Donc, ne soit donc pas étonné des dimensions.
Comme tu ne m'as pas répondu, sur la mitoyenneté, j'ai considéré qu'il était en limite donc sans débord (de toute façon, ça n'aurait pas changé grand chose).
Pour les armatures, tu ne trouveras pas dans le commerce une armature toute faite pour ta semelle. Il faudra donc demander à ton fournisseur de matériaux de la faire faire sur devis ou te mettre au boulot pour la faire toi-même à partir d'aciers en barres.
Dept : Eure
He ben si avec ça , ça tient pas la route W00t
Bien vue et je crois que pour le prochain je reviens vers toi Wink
Pour le sol, c est une ancienne cour de ferme , j ai terre noir, petite échappe,1 brique a chant, sable, gros caillou, terre argileuse ... un peu de tout ...
Merci pour le schéma, c est super sympa , ça veut dire quoi 4hA6 ( 4 horizontale de diam 6 ? )
Ensuite acier verticaux croisees haut et bas ça veut dire quoi ?
Pour les fondations, il faudrait au moins atteindre le "sol naturel" (sans doute la terre argileuse).
J'ai oublié trois choses :
- faire un chainage en partie supérieure (dans un parpaing en U, par exemple)
- si le mur doit être enduit, prévoir un chaperon ou une couvertine.
- Les 5 cm sous la semelle sont un béton de propreté.
Dept : Eure
Hello
merci , pour les armatures faut souder ou du fil entortillé suffit ?
Je met quoi comme fil dans le chaînage ?
Surtout pas souder : ligatures au fil recuit.
Pour le chainage : au choix, soit aciers en barres (2 HA 10), le plus économique, ou chainage du commerce acheté tout fait (10 x 10 avec 4 HA 7) ou plat (avec 2 HA 10) ou triangulaire (9 x 9 avec 3 HA 8). Tu trouveras tout ça sans problème chez ton fournisseur de matériaux préféré.
Dept : Eure
Encore merci
2ha10 c 2 rond a beton de diam 10?
Fil ligaturer aussi si je fais les profil des fondation ?
Oui pour tout.
Dept : Eure
ça va tenir ? Désoler mais je suis débutant
Je voudrai surtout savoir si je ligature ou si je soude les profilés que je dois réaliser pour les fondations?
Env. 600 message Anceaumeville (76)
La réponse est trois posts au dessus
De : Anceaumeville (76)
OK je vais acheter les fer a béton et je fais ça aprem
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE +1
