Faux-aplomb
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.490 fois
Env. 20 message
bonsoir,
je construire avec un maître d'oeuvre, après la pose des fenêtre, je me suis aperçu qu'un mur en béton banché, du rez de chaussé avez un faux aplomb de 3cm, pas sur toute la longueur, le maçon doit reprendre le mur en question par un ragréage, pou ma part je suis inquiet, sur la solidité de l'ouvrage,
vos avis svp
Reprendre 3 cm de faux aplomb par un ragréage?
Un ragréage fait rout au plus 1 ou 2 mm.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message
merci jpaul,
quelle solution sachant qu'il ne reste que le carrellage à faire dans la maison, et que c'est de la pierre qui doit être posé après.
Il faut reprendre l'aplomb en posant la pierre
Env. 20 message
encore merci jpaul,
bonsoir
j'en ai un dans mon sous sol, il doit avoir 5 cm au moins sur 2.20
Ben la maison tient encore tres bien.
Jusqu'a present je n'ai jammais vu de maison s'efrondrer a cause d'un faux aplomb.
Env. 20 message
le problème en plus du faux aplomb, il y a des fissures à chaque coins de fenêtre, et je viens dans voir une au millieu du balcon, je suis vraiment inquiet!, le maître d'oeuvre dit qu'il va voir çà avec l'archi, je ne sais pas de mon coté si il faut faire un constat d'huissier, des conseil svp merci.
des photos?
oui pour voir la tete et le sens des fissures
car je ne pense pas qu'un faux aplomb de 3 cm puisse provoquer de tel degat.
Env. 20 message
je viens de les mettre sur notre site:
http://familleginet.chez-alice.fr
marche pas avec Firefox
mais cela ne me plait pas, tu as vraiment l'air d'avoir des fissures verticales traverssantes
Surtout la N°1 en haut a gauche
fudrait des photos un poil moins macro pour qu'on visualise 2 angles des fenetres par exemple.
Enfin a le voir comme cela c'est grave.
Pour moi ce sont des fissures de reprise de béton au droit des fenêtres.
As-tu des plans de ferraillage de ce mur?
Ce qui m'inquiète le plus, est la pose des fenêtres avant les appuis.
On pose une fenêtre sur un appui de fenêtre par l'intermédiaire d'un joint compressible qui fait l'étanchéité de la fenêtre , ce joint étant fixé sous l'encadrement de la fenêtre.
Là , la mousse mise pour calfeutrer , cela sent les infiltrations d'eau dans quelques années.
Env. 20 message
pour le ferraillage pas de plan, j'ai vu qu'il à mis du treillis 20x20 sur tous le mur ainsi que sous les fenêtre et 4 poteaux sur la longueur du mur qui fait 10.50m dont un entre les 2 fenêtres, et en regardant les photos de maçonerie, je m'aperçois que les fissures sont ou il y à ces poteaux.
pour les fenêtres sais moi qui à mis la mousse pour eviter que les guêpes y fasse leur nid!! le maçon doit bouché les trous mais il y à 3 mois que c'est comme ça?? il n'y à pas de tablettes en béton sous les fenêtres, c'est des fenêtres prévu pour. moi je ne comprends pas pourquoi il à laissé autant de de marge.
Je ne comprends pas comment se fera l'étanchéité sous la fenêtre.
Les ferraillages de poteaux doivent être trop épais par rapport à l'épaisseur du mur .
Pour le balcon , le ferraillage est-il dans la partie supérieure de la dalle?
Env. 20 message
pour les fenêtre je vais posé la question au menuisier. les murs font 0.20 d'épaisseur les poteaux sont des carrés de 7cm, le balcon fait parti de la dalle du rez de chaussé qui est faite en poutrelles et hourdis avec dessus un treillis 20x20, je sais que pour ça un calcul à été fait par le fournisseur des matériaux.
Env. 50 message
jpaul a écrit:Ce qui m'inquiète le plus, est la pose des fenêtres avant les appuis.
bonjour !
La mousse , le butyl ne sont pas là pour récupérer les faux aplombs
En menuiserie le faux aplomb admissible est d’1,5 mm au mètre ! alors récupérer tant, est a mon humble avis impossible !!
cordialement
Avec le mot "si" on peut faire tout ce qu'on ne peut pas faire.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h24
