Mur de 2 mètres de haut
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.845 fois
Env. 70 message Sarreinsming (57)
Je dois construire un mur de 2 mètres de haut maxi.
Mes agglos font 19 cm de haut, et avec dix rangés on arrive à 190 cm.
Mais il faut rajouté l'épaisseur du mortier.
Si l'on considère qu'il faut 2 cm par rangée, on arrive à 20 cm.
190 cm d'agglo et 20 cm de mortier = 210 cm.
10 centimètres de trop.
Et si l'on supprime une rangée d'agglo, on arrive avec l'épaisseur du mortier, à une hauteur de 189 cm (agglo 171, mortier 18).
Dans ce cas, il manque 11 cm.
Ma question est: comment feriez vous pour avoir un mur avec une hauteur de 2 mètres maxi. Quelles solutions choisir?
Votre avis, merci.
De : Sarreinsming (57)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
tu coffres une arase pour le dernier rang. Tu en profites pour y mettre un chainage plat.
De : Anceaumeville (76)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
+1
De : La Teste De Buch (33)
+2
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
+3
Mais au préalable il faut tenir compte du niveau de la base de ton mur, est-elle exactement au même niveau que le sol fini autour du mur? Tire des points de niveau, mais sache qu'en général on finit toujours par une arase au mortier de ciment (au minimum) si l'on doit respecter une hauteur imposée
De : Boulange (57)
Ok pour l'arase.
Qu'elles sont alors les dimension mini maxi pour une arase?
Si l'on remarque que la base n'est pas parfaite alors l'arase rectifiera alors le niveau.
On peut imaginer alors une arase de 10 cm à un point et à d'autre 5 cm ?
La hauteur mini, c'est la hauteur minimale pour loger et enrober au moins une armature de chainage plat : 8 cm mini (plutôt 10)
Attention : si ton mur doit être enduit, il est nécessaire de prévoir une couvertine ou un chaperon.
Dept : Eure
Ok.
Dans l'hypothèse ou je dois faire un chainage horizontale haut de ce mur:
Dois je:
- faire une arase au dessus de ce chainage
Ou
- coffrer l'agglo (en U pour le chainage horizontale) de la hauteur de l'arase pour faire les deux en même temps.
Vos avis.
Les 2 en même temps tu noies le fer du chaînage dans l'arase mais il faut mini 8 cm ;)
Mais dans ce cas, ce n'est plus vraiment une arase.
Ce serait une rangée d'agglo en U pour le chainage haut mais qui dépasserait de environ 5 à 10 cm (coffrer et remplit de béton)
Je ne sais pas si vous comprenez?
Si oui, cela est il réalisable?
Non, on ne voit vraiment pas où tu veux en venir.
Il est quand même infiniment plus simple d'envisager une arase coffrée et de loger le chainage dedans que d'en faire une sans chainage et de rajouter un parpaing en U avec chainage, si c'est ça que tu veux.
Dept : Eure
Je pensais faire cette solution si l'arase était inférieur à 8 cm par endroit.
Justement,
Si j'ai bien compris, je ne peut pas faire d'arase si celle ci est inférieur à 8 cm. Tout dépend bien sur de mon niveau de départ au sol.
Donc, ma solution était, si celle ci est réalisable, de faire un chainage dans la dernière rangée d'agglos (en U) et de coffrer cette dernière rangée pour que lorsque je coule le beton dedans il dépasse de la hauteur souhaité (entre 4 et 8 cm grossièrement).
Alors tu mets un parpaing en U + chainage et tu termines par une arase sans chainage. Dans ce cas, tu peux faire 4 cm mini.
Dept : Eure
Ok,
Juste pour revenir à la solution que j'avais envisagé, pour quelles raisons on ne pourrait pas faire les deux en même temps? Question de matériaux?
Tournesol a écrit:Alors tu mets un parpaing en U + chainage et tu termines par une arase sans chainage. Dans ce cas, tu peux faire 4 cm mini.
