Câble grade 1 ou 2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.206 fois
Env. 10 message Langueux (22)
Bonjour.
Je viens de finir les 2 premiers étages de rénovation de ma maison et j'ai un gros doute concernant mon installation neuve faite par mon électricien.
Il m'a mis en câble réseau du câble :
- avec 4 paires torsadées marron-violet, gris-blanc, bleu-rose et jaune-orange au rdc
- avec 4 paires torsadées bleu-blanc, vert-blanc, marron-blanc, orange-blanc et un fil seul sans gaine au 1er étage
Est-ce du câble grade 1 ?
Vais-je avoir un débit normal ou bridé pour aller sur internet, jouer en ligne, jouer en réseau, communiquer entre deux pc (en gros un réseau normal quoi) ?
Actuellement seules les paires blanche-grise sont raccordées au rdc, bleu-blanc à l'étage : est-ce normal ?
Tous les câbles du rdc arrivent dans le dti. Il a fait un autre boîtier relais à l'étage.
Est-ce conforme à la nfc 15100 (devis signé en décembre 2010) ?
J ai rdv avec l'électricien demain soir et j'attends vos réponses et conseils avec impatience.
Merci d'avance.
De : Langueux (22)
Le cable gris blanc rose, c'est du PTT 298 c'est équivalent à l'autre SAUF QUE le cablage dans les prises n'est pas normé... donc tu ne sais pas quelle est la couleur sur l'emplacement 1, 2, Etc. tu seras obligé de démonter une prise pour vérifier.
En général on utilise du cable blindé pour avoir de meilleures performances.
Si il n'a cablé qu'une paire, tu n'auras que le téléphone... Il faut 2 paires minimum pour avoir du réseau... mais de mémoire, Grade 1 c'est juste le téléphone....
Je te conseille d'aller lire les post it de la partie électricité et de poser toutes tes questions là bas
De : Langueux (22)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Oui c'est un cablage PTT une paire suffit. Mais ca n'a rien a voir avec un cablage reseau. pas de probleme particulier pour l'ADSL (mais on ne parle là que de ce qui permet de connecter la box à l'opérateur. En l'etat, ce type de cablage ne permet pas de brancher des ordinateur entre eux, ni des ordinateurs a votre box.
Pour un cablage reseau il vaut vraiment mieux eviter d'avoir plusieurs boitiers (car compliqué a brasser) => il faudra un switch dans chaque boitier.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Le PTT 298 permet de faire du cablage réseau, c'est théoriquement moins performant (pas de blindage, fréquence admissible) et plus chi... car l'utilisation des paires ne sont pas normées pour du réseau mais de la téléphonie....
PS : j'en suis sur et certain car mon électricien a cablé 2 pièces en ptt 298.... et j'ai des ordis dessus sans soucis (et j'ai meme réussi à faire passé un flux télé )
Est-ce que vous avez une grosse perte de débit ?
De : Langueux (22)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h10
Devis rénovation de maison
