Avis plans maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.129 fois
Env. 10 message Marne
j'ai en projet de construire une maison en agglo sur sous sol avec étage (sous comble aménageable).
Si mon budget le permet j'aimerais:
pour les murs faire une ite et aussi pour la toiture (type sarking).
le mode de chauffage sera un PC avec chaudière électrique et le CES surement en solaire.
J'ai déjà le terrain et je suis en train de faire les plans, je me permet de venir vers vous pour vous demander votre avis (négatif et positif) sur mon projet.
Florian
Dept : Marne
voici mes plans je suis preneur de tout commentaire en bien et en mal sur mes plans.
Florian
Dept : Marne
Env. 4000 message Munich
Je trouve que la porte d'entrée située là est dangereuse pour celui qui descend l'escalier, et le wc côté salon, risque d'être bruyant et quand tu sors des toilettes tu es dans le hall d'entrée. Ce n'est pas très intime.
La baignoire et la douche dans la même salle de bain, vous voyez comment son utilisation. Je vois ça partout. Il doit y avoir une raison. Vos enfants font leur toilette en même temps? pour l'instant?
Le plan en V: au rez de chaussée le cellier est dans le V du coup ça gomme les problèmes liés au plan en V. A l'étage la chambre 4 est dans le V. Et vous avez eu la bonne idée de mettre des placards muraux, parce que pour la meubler c'est super coton.
Le premier problème c'est le carrelage au sol (dans la maison et sur la terrasse). Carreler un V ce n'est pas la solution la plus facile.
Sinon dans l'ensemble général, la maison a l'air super sympa Et vous avez sauvegardé toute la partie sud du terrain
De : Munich
Pour moi la maison est à l’envers, il faut traverser la terrasse pour accéder à l'entrée, elle sera bien mieux au Nord !!! Ce qui permet de profiter d’un accès cuisine / terrasse très pratique lorsque que l’on mange dehors !!!
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=284936699999masse1.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Ah oui.... c'est mieux ainsi (avec quelques modifications intérieures)
De : Munich
merci de vos réponse.
- Pour la porte d’entrée qui est proche de l’escalier j'ai regardé pour mettre un escalier 1/4 tournant mais je vais dégrader le confort de marche, j'ai aussi une autre solution qui est de modifier la porte ( plus petite, ouverture poussant gauche).
- Pour les wc je pense renforcer l'isolation phonique des cloisons.
- Pour la baignoire et la douche dans la même pièce je n'y avait pas pensé et pour le moment je nais pas d'enfant.
- Pour l'orientation de la maison j'ai pensé à la retourner mais j'ai peur de le vent du nord s’engouffre dans l'angle de la maison et je me retrouve aussi avec le cellier, la salle de bain, dressing et chambre parents au sud.
je vais encore réfléchir pour essayer de trouver une solution.
Dept : Marne
Pour la salle de bain, si vous comptez ne rester qu'à deux toute votre vie, vous pouvez laisser comme ça.
Mais si vous accueillez de la famille, ou si vous comptez avoir des enfants, il vaut peut-être mieux si vous pouvez avoir une petite salle d'eau et une salle de bain.
De : Munich
Non je ne l'avais pas vu. En fait, je dis des x%*£$@ depuis ce matin :-o Pourquoi personne ne m'arrête? Merci toto.
En fait, je voulais dire que pour utiliser en même temps la douche et la baignoire, il faut être "libre" et ne pas être trop pudique.
Mais j'ai sur ce forum que beaucoup trouvent que prendre une douche dans une baignoire c'est compliqué . Je ne comprends personnellement pas où est la difficulté, c'est que je fais tous les jours. Une baignoire c'est ambivalent. Du coup, j'aurais mis uniquement la baignoire dans la salle d'eau.
Mais ce n'est qu'un détail !
De : Munich
Membre utile Env. 7000 message Drome
IrisdeMunich a écrit:Une baignoire c'est ambivalent.
Ta baignoire est étrange, la mienne est polyvalente mais n'éprouve aucun sentiment
Être ange c'est étrange dit l'ange,
être âne c'est étrane dit l'âne,
être baignoire c'est ambivalent dit la baignoire d'Iris ...
Prevert
Attendez deux sec, j'ouvre mon dictionnaire : ha oui ambivalent c'est pour les gens, pas pour les objets.
Oui donc polyvalente.
Comme dit toto, on peut y faire des tas de choses, des tas !
Avec ou sans bac à douche, ça ne change rien de toute façon à l'ensemble, juste qu'il (ou elle) pourrait rajouter un rangement.
De : Munich
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h16
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
