Vos conseils sur ma puissance de chauffage svp
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.825 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour à toutes et à tous, j'ai possibilité de réaliser une belle affaire avec des radiateurs chauffage central pour un prix très correct, le problème c'est que je n'ai pas encore l'étude thermique et si j'attends le mois et demi prévu la bonne affaire me passera sous le nez
Pour mes chambres à l'étage, je suis en BBC label Effinergie
Les murs en briques boyer leroux bgv thermo + (R 1.45 )
Les murs isolés avec de l'Optima GR32 de 120 mm
Les combles perdues avec 405 mm de laine de roche soufflée
Les fenêtres double vitrage sont de bonne facture
La dimension des chambres est de 13 m²
Le chauffage est au gaz basse température.
Question, avez-vous une idée de la puissance des radiateurs dont j'ai besoin ? La taille également, j'ai vu qu'avec la basse température pour combler justement cette faible température on doit installer des radiateurs immenses, ce qui ne m'enchante pas...
Je ne demande pas une étude précise mais une puissance approximative serait déjà très bien et me permettrait de commander mes radiateurs
Si on pouvait m'aider ce serait super sympa.
Merci d'avance
De : Bievres (91)
pourquoi le gaz .. energie fossiles de plus en plus chere ( 65% en 10 ans ..) importé à 90% avec un 2 eme raccordrment , 2 eme abonnement et 2 eme facture d'energie ? pourquoi investir dans des solutions couteuses si tes besoins de chauffage sont reduits par une bonne isolation efficace ?
De : Rognac 13 (13)
Env. 30000 message Gironde
Sans étude thermique, on ne peut pas te donner un bon conseil : après, c'est pile ou face ....
Je penche, donc je suis
Chris
Regismu a écrit:Bonjour
J'avais déjà un plancher chauffant en bas alors tant qu'à faire j'ai fait monter les tuyaux en haut et je profite de ce qui existe déjà
De : Bievres (91)
Mais l'isolation est si mal faite que tu as besoin d'une installation ? Crying
combien pour cette "extension "? abonnement plus cher ?
De : Rognac 13 (13)
Ben Régis je peux tout de même pas me passer de chauffage dans les chambres
De : Bievres (91)
Pourquoi pas ? la chaleur d'en bas monte ... et si tu es bien isole .pas de ponts thermiques ..etanches . besoins reduits au minimun
et 3/4 radiants au cas ou plus 2/3 modules photovoltaiques pour ta consommation electriques journalieres c'est 2000€ grand maximun .. et des econmies sur des dizaines d'année
De : Rognac 13 (13)
Slt,
dans une maison bbc effinergie, par définition, la consommation d'énergie finale pour le chauffage doit être inférieure à env 20 kwh/m2/an, ce qui conduit à un flux thermique maximal inférieur à 15w/m2... sinon, le label sera bien difficile à obtenir... des puissances aussi faibles conduisent à des radiateurs très peu importants:
dans une chambre de 13 m2, la puissance à apporter sera de l'ordre de 13x15= env. 200 w par très grand froid... c'est très très peu, et si tu veux mettre un radiateur, le plus petit que tu trouveras fonctionnera déjà en basse température... d'autant plus que la moindre présence humaine, la moindre ampoule électrique ou le moindre ordinateur apporteront des calories gratuites venant en déduction...
On peut d'ailleurs douter de la pertinence d'installer un circuit de chauffage central, a fortiori avec chaudière à condensation, dans une maison BBC, alors qu'un simple poêle à gaz de 3 ou 4 kw placé en position centrale suffirait à couvrir l'essentiel des besoins de la maison tout entière, avec éventuellement un tout petit appoint électrique dans la salle de bains et dans les chambres les plus éloignées, ou une pac air-air bi-splits (1 en bas, 1 à l'étage); cela te reviendrait 4 à 5 fois moins cher, et consommerait la même quantité d'énergie...
mais les chauffagistes ont quelques difficultés à s'adapter aux nouvelles normes thermiques... mais c'est de l'argent jeté par la fenêtre...
De : Arzal (56)
A mon avis je n'aurai pas besoin de beaucoup de chauffage pour maintenir 20° dans les chambres
De : Bievres (91)
ocean_78 a écrit:A mon avis je n'aurai pas besoin de beaucoup de chauffage pour maintenir 20° dans les chambres
justement pourquoi investir cher ?
De : Rognac 13 (13)
Je n'ai pas pu concevoir les plans de ma maison avec un escalier au centre du salon, escalier qui permettrait la diffusion de la chaleur dans l'étage, pour des raisons compliquées l'escalier est dans l'entrée j'aurai donc eu des problèmes de diffusion de chaleur avec un poêle au centre de mon salon, voilà pourquoi j'ai pris un chauffage gaz au sol mais je me console avec un carrelage tiède l'hiver et ça c'est bien sympa quand même
De : Bievres (91)
bardal a écrit:Slt,
Je te remercie pour cette réponse précise
De : Bievres (91)
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Ce qui m'étonne c'est le principe de BBC pour une maison qui n'est pas encore commencée. Le permis de construire a été déposé quand?
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Il y a 1 an et demi
De : Bievres (91)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h20
Devis pompe à chaleurArtisan
