Peut-on passer les câbles entre murs isolant, isolant placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.942 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, mon constructeur a prévu de créer des coffrages pour passer les câbles de ma future maison, je serai en GR32 Optima 120 mm, il procède comme ça pour ne pas écraser l'isolant.
Question ce qui est prévu est bien et effectivement c'est mieux pour l'isolant ou inutile me prend de la place dans mes placard à cause du coffre et généralement on fait passer les câbles entre l'isolant et le placo ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
De : Bievres (91)
Env. 2000 message Rhone
Ici j'ai fait passer les gaînes entre l'isolant le placo, c'est ça qui prend le plus de place, surtout que la laine de verre à tendance à gonfler avec le temps et à venir se plaquer sur le placo, donc elle est déjà "compressée" par les rails...
Mais bon, s'il veut faire des coffrages, pourquoi pas, mais j'ai du mal à voir comment il pourra éviter de passer entre le placo et la LDV partout...
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Pour les gros passages de câbles, ce n'est effectivement pas une mauvaise idée de prévoir de coffrer. Pas à tout bout de champ, mais par exemple a l'aplomb du compteur pour passer les gaines de l'étage, pourquoi pas.
De : Anceaumeville (76)
De : Rognac 13 (13)
apolon34 a écrit:Salut,
Merci, oui c'est effectivement à l'aplomb du compteur
De : Bievres (91)
Regismu a écrit:Et les ponts thermiques ? Crying
Si j'ai bien compris, il s'agit de faire un coffrage par dessus l'isolant. Pas de soucis, les gaines restent dans le volume chauffé.
Oui c'est bien ça
De : Bievres (91)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h17
