BBC ET 26 degré intérieur?
Ce sujet comporte 90 messages et a été affiché 22.809 fois
15
Photographe Env. 400 message Dreux (28)
Nous avons choisi une BBC réceptionnée en décembre (toujours pas eu l'attestation du label BBC mis en réserve), car on nous avait dit qu'il ferait en moyenne 20 degré été comme hiver donc pas besoin de beaucoup chauffer en hiver et maison fraîche par fortes chaleur.
Seulement depuis quelques jours que le temps est à environ 28-30 degré extérieur, notre intérieur varie entre 25-26 degré intérieur avec volets, portes et fenêtres fermées, donc on étouffe aussi bien dedans que dehors alors ou est l'intérêt de ce fameux label?
pouvez vous me dire pour ceux qui ont une BBC leur température moyenne été et hiver?
De : Dreux (28)
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
Salut
nous avons une maison BBC depuis 1ans et demi donc 2 hiver et la nous somme dans notre 2 e été
En hiver nous réglons notre thermostat a 19/20°C et nous avons en moyenne toujours 18/20°C dans la maison
En été c'st plus compliquer et cela s'explique très simplement.
Si on fait rentrer la fraicheur nuit /matin tot --> on ferme toute les portes / fenêtres et on joue avec les volet de chaque coter pour ne pas avoir le soleil qui tape dans la maison on arrive a garder la maison relativement fraiche
Si on decide de laisser ouvrir ou de fermer trop tard dans la journée la chaleur est rentrer Mais la maison est tres bien isoler donc la chaleur reste emprisonner dans la maison et donc oui nous avons des 26°C dans la maison et cest la le probleme du BBC
soit on vie "enfermer" en été et on arrive a garder une relative fraicheur soit on vie ouvert mais nous avons la chaleur qui reste emprisonner dans la maison
donc le comportement de votre maison est complétement normale
Il est possible d'associer au plancher chauffant une "clim" pour refroidir la maison à l'aide du plancher chauffant mais de ce que j'ai pu voir système pas terrible
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Et oui c'est en effet le problème du BBC qui a été réfléchit pour le confort d'hiver et pas celui d'été.
Nous avons le même problème, nous avons ajouter des stores bannes et nous vivons "fermés" et on arrive a maintenir 24 ou 25 degrés.
Par contre pour la chambre de notre fille au sud et sans store car a l'étage on a pris une petite clim mobile d'occasion.
Sylvain.
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Env. 300 message Arcachon (33)
Et oui les calculs des consommations du BBC se font sur la période de chauffe (dépendant des dégrées jours unifiés(DJU)), mais pas en période d'été.
C'est pareil pour le BBC mais aussi pour les autres labels, même si ça commence à être pris en compte avec la rt2012.
Il y a quelques solutions pour rafraichir sa maison (du moins onéreux au plus chère):
- Comme dit ci-dessus, utiliser un brise soleil (débord de toit important, store, brise soleil...)
- Utiliser une clim
- Changer la laine de verre (ou roche) des combles par de la ouate de cellulose (ou autre isolant très dense)
- Creuser et installé un puits canadien.
- Faire poser une ITE avec un isolant à haute densité (laine de bois, ouate de cellulose, chanvre...)
- Dégager cette m... de laine de verre et poser un isolant sur les murs comme ci dessus.
- Vendre ça maison et construire une autre en respectant les principes bio-climatiques (orientation, épaisseur et type d'isolant , ouvertures au sud, débords de toit ou protection...)
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Bizarre, pourtant les sujets fleurissent avec comme isolant la ouate de cellulose et les fortes chaleur...
C'est le comportement normal d'une maison ... surtout si on vit sous les toits avec Velux (tu peux mettre tout l'isolant que tu veux, les velux ça fait radiateur)
De : Autour De Nantes (44)
Photolover Env. 7000 message
Il est tout de même curieux d'arriver à de telles températures avec de la brique et une isolation comme la ouate.
Et le fameux déphasage ?
Picto recompense Photolover
Perso nous avons une maison en madrier et laine de bois dans les murs et ouate de cellulose dans les combles. On ne chauffe quasiment pas la maison mais on souffre un peu de la chaleur l'été.
Sylvain.
Env. 200 message Gard
Liz a écrit:Il est tout de même curieux d'arriver à de telles températures avec de la brique et une isolation comme la ouate.
Le déphasage permet de "lisser" les températures.
Sans déphasage important, la température intérieure de la maison va varier entre 25° et 28° (ce n'est qu'un exemple) la nuit et le jour.
Avec un bon déphasage, la température intérieure va être quasi constante à 26°.
La bonne solution serait-elle alors une maison bien isolée, type BBC/RT2012, avec une climatisation permettant en été d'avoir un réel confort à moindre coût (vu que la bonne isolation va alors permettre de ne pas mettre à fond la climatisation) ?
Personnellement c'est mon idée. Un moyen de chauffage ET de refroidissement mais pas trop puissant.
Pour nous ce soir il fait encore 25,8 dedans pour 30,8 a l'extérieur au nord sous abris avec juste le ventilateur toute la journée.
ou puits canadien (ou provençale).
Pas de coût de fonctionnement, mais un certain coût à la construction.
De : Arcachon (33)
J'ai étudié pour mon cas cette possibilité et vu les retours, j'ai mis cette solution de côté. Lors de fortes chaleurs, c'est du -2° par rapport à l'extérieur... bof-bof.
Maintenant certains ont peut-être de bons résultats, mais c'est pas la majorité des retours trouvés.
magsyl a écrit:Personnellement c'est mon idée. Un moyen de chauffage ET de refroidissement mais pas trop puissant.
J'ai la même approche technique. Dans le Sud quand il fait 29 ou 30° en intérieur c'est intenable, avec une bonne isolation et une petit climatisation, le résultat devrait être satisfaisant.
mais magsyl, si ma mémoire est bonne, tu possèdes un plancher chauffant avec pac air-eau; qu'est-ce qui t'empêche de le faire fonctionner en "froid"? ce serait la clim la moins coûteuse dont tu puisses rêver....
en tous cas, abandonnez toute velléité de changer un isolant minéral contre de la laine de bois ou de la cellulose; l'opération est très coûteuse et n'a aucune efficacité dans une maison bien isolée; c'est un attrape-nigaud au seul profit des vendeurs de laine de bois...
les mesures efficaces contre la chaleur:
- protéger les baies (surtout les velux, redoutables) contre les rayons du soleil
- ventiler fortement toute la maison la nuit dès que la température extérieure est tombée en dessous de celle de la maison; des briques ou des tuiles mouillées placées dans le courant d'air (en amont) améliorent grandement l'efficacité de ce rafraîchissement... on joue alors sur l'inertie interne de la maison pour stocker le froid jusqu'au soir..
- un puits provençal peut apporter un peu de fraîcheur dans une portion limitée
- enfin, une ambiance végétale proche (vigne vierge sur le mur par exemple) aide à maintenir la fraîcheur
en cas de canicule (plusieurs jours où la température ne baisse pas beaucoup la nuit), seule une clim est efficace, et dans une maison bbc, elle consomme très peu...
De : Arzal (56)
Il faut remarquer aussi, que ces jours ci, l'air est particulièrement humide, ce qui accentue la sensation de chaleur.
C'est ce qu'on appelle "Humidex" ou "température ressentie".
Sinon 26 °C "sec" , ce n''est pas énorme.
De : Lyon (69)
Merci pour ce retour (enfin) éclairé
Solution ultime, mettre du béton partout avec une ITE en plain pied ou étage complet, le temps que tout ça se réchauffe...
les maisons passives sont un bon exemple (pas toutes mais bon...)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h20
Tout savoir sur la RT 2020
15
