Tapis de protection dans local granulés
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.230 fois
Env. 400 message
Je voudrais savoir à quelle pression en bars est soufflé le granulés lors d'une livraison par camion? De plus j'ai vu qu'il fallait mettre le tapis de protection à au moins 10 cm du mur et pourquoi ne pas le coller au mur?
Est-ce qu'un tapis en nitrile de dureté de 90 Shores suffirait?
Merci pour vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Env. 200 message Lovagny (haute-savoie)
Salut,
le fait de ne pas le coller au mur donneras plus de souplesse.
Moi je vais mettre un tapis de sol plastique (beaucoup moins chère que les spécifiques). Je verrais ce que ça donne après le premier remplissage.
Je pense que le granulé ne doit pas arrivé si fort que ça sinon les granulés seraient réduits en poussière lors de l'impact.
a+
C'est quoi un tapis en nitrile?
On construit pour plusieurs décennies alors profitons en pour faire des choix écologiques, on ne le regretera jamais et nos enfants nous diront merci.
De : Lovagny (haute-savoie)
Env. 400 message
Le nitrile est la matière du caoutchouc si tu veux. Un simple tapis de sol sur lequel on faisait de la gym au sol à l'école suffit d'après toi?
Comment vas tu faire tenir ce tapis de protection? As tu un plan de ton local à granulés?
Salut,
Moi je pensais accrocher au plafond (avec un profilé et des vis) un tapis du type 3M nomad terra. Voir le lien :
http://www.3mupgrade.ch/index.asp?la=f&IDZ=&IDZm=&am[...]=8&IDB=2&IDBm=2
Je pense que c'est assez souple (j'en ais déjà un).
Les tapis de gym me semblent un peu fragile, j'ai peur qu'ils ne se déchirent. De plus ils sont léger, du coup ils se lèvent.
Il faut quelque chose de lourd et souple à la fois.
Le plan de mon silo ne t'apportera rien: c'est un local de 2mx3mxh2.2m. L'arrivé des granulés est placé au milieu du mur de trois mètre à 2m de hauteur. Un autre trous décalé de 50cm permettra l'évacuation des poussières.
J'ai mis des plaques d'isolant (roofmat) au sol recouvertes de panneaux en copeaux de bois. Je pense faire de petites pentes dans les coins de 50cm de haut juste pour facilité la récup des granulés lorsque je les rassemblerais sur la sonde en fin de saison. Je pense faire ces pentes avec des panneaux en copeaux de bois également sur une structure constituée de chevrons récupérés dans le chantier.
Voilà.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
je vous conseille du Rhinoïde (métal déployé enrobé de polyuréthane). C'est ce qu'on met en agro dans les coudes de transport pneumatique en guise d'anti-abrasif pour la manutention des céréales et des granulés minéraux.
Vous pouvez en trouver en plaque de 1 m2 dans les magasins type pro (Orefi, réseau pro, KDI Rouenel...).
De : Bzh (22) (22)
Env. 400 message
Est-ce que ce produit est tout de même souple pour recevoir les granulés ou bien c'est solide comme le métal?
C'est souple comme un paillasson, à peu près.
De : Bzh (22) (22)
Est-ce plus chère qu'un paillasson?
C'était à titre de comparaison mais ça n'a rien à voir. Le prix non plus, d'ailleurs.
Le Rhinoïde ressemble à du plastique épais légèrement translucide et tramé d'acier. En moins cher, on peut mettre de la sangle d'élévateur ou de la bande transporteuse en caoutchouc. En 8mm d'épais trmé nylon ça tient déjà bien.
De : Bzh (22) (22)
Env. 400 message
Est-ce que vous connaissez la pression à laquelle sont envoyés les granulés dans le local?
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h57
