Soudure argent conforme qualigaz
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.758 fois
Env. 90 message Montesson (78)
Je dois raccorder ma chaudière à condensation au gaz de ville.
J'ai mon tuyau en PE qui va s'arrêter à 1m de la maison pour repartir en cuivre jusqu'à la chaudière.
J'ai retrouver dans mes affaires des baguettes de brasure 6% argent. Puis-je braser mon cuivre avec ces baguettes tout en restant conforme Qualigaz ?
Merci de vos réponses.
De : Montesson (78)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Correze
OUi + regard
Dept : Correze
Il y a une vanne de coupure juste à la rentrée du tuyau cuivre dans la maison. Le coffret de raccordement au niveau de la rue est à 18m de la maison.
C'est un installateur agréé qui m'a dit que je pouvais mettre la coupure directement à l'intérieur. -> pas de regard, non ?
De : Montesson (78)
Buf a écrit:Il y a une vanne de coupure juste à la rentrée du tuyau cuivre dans la maison. Le coffret de raccordement au niveau de la rue est à 18m de la maison.
Cuivre ou PE ?
Regard sur connexion PE// Cuivre. Si non Cuivre recuit d'un bout à l'autre
Dept : Correze
PE jusqu'à 1 m de la maison puis raccord PE/Cuivre puis cuivre recuit jusqu'à la maison et jusqu'à la chaudière.
Il ne m'a pas parlé de regard alors qu'il a vu ce qu'il fallait faire...
Il a insisté sur la traversée du mur (joint silicone) et les brasures argent.
De : Montesson (78)
Buf a écrit:PE jusqu'à 1 m de la maison puis raccord PE/Cuivre puis cuivre recuit jusqu'à la maison et jusqu'à la chaudière.
Pas obligatoire mais pratique en cas de problème d'étanchéité durant le test caliqaz et aprés.
Dept : Correze
Le problème c'est que a 1 m de mon mur je suis dans le jardin de mon voisin. Je traverse une servitude. Pas top de planter un regard au milieu de sa pelouse...
Dans tous les cas 6% de cuivre pour la brasure c'est OK. Ça me fera toujours ça de moins à acheter.
Merci pour ces précisions.
De : Montesson (78)
Buf a écrit:Le problème c'est que a 1 m de mon mur je suis dans le jardin de mon voisin. Je traverse une servitude. Pas top de planter un regard au milieu de sa pelouse...
Faire passer qualigaz avant de refermer la tranché au niveau du raccord et protégé le.
Dept : Correze
A propos du raccord PE / cuivre, où est-ce qu'on peut se procurer ça. C'est bien un raccord qui se sert coté PE et qui est soudé coté cuivre ?
Merci de votre aide.
De : Montesson (78)
Buf a écrit:Bonsoir
http://www.pumplastiques.fr/[...]nchon-1227/
Dept : Correze
On peut repartir en cuivre diamètre 22 du PE jusqu'à la chaudière ? C'est conforme Qualigaz ça ?
De : Montesson (78)
Buf a écrit:On peut repartir en cuivre diamètre 22 du PE jusqu'à la chaudière ? C'est conforme Qualigaz ça ?
Ce qui importe a qualigaz c'est que le descriptif de l'installation soit conforme a la réalité, que l'installation soit étanche toute vanne ouverte et dans les normes de sécurités. (soudure, pénétration bâtiment, ventilation fourreau ...)
Les diamètres de cuivre dépende plus des besoins de consommation.
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h55
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
