Cunette pour drainage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.917 fois
Env. 70 message Sarreinsming (57)
Je cherche et je ne trouve pas, alors questions:
Pour la réalisation d'une cunette pour le drainage:
- quelles dimensions en largeur et hauteur?
- réaliser en béton courant?
- avec un ferraillage?
Aussi, je me demande, une fois cette cunette réalisé, pose t'on le bas du tuyau de drainage (enroulé bien sur dans du géotextile avec du gravier), ou doit il y avoir du gravier entre la cunette et le tuyau de drainage?
Vos avis, merci.
De : Sarreinsming (57)
Personne pour m'aider?
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
phillgood a écrit:Personne pour m'aider?
Bonjour des tas de sujets on été abordés sur le forum
Faites la recherche par mot clef (super application du forum)
++> la cunette => drain => géotextile => agrégats non calcaire => géotextile
Dept : Dordogne
Désolé, mais malgré mes recherche, je ne trouve pas de dimension pour la réalisation de la cunette .
J'avais pensé à : hauteur 20 cm, largeur 25 cm, fait en beton courant avec des fers de 8. Et bien sur avec une pente.
Qu'en pensez vous?
phillgood a écrit:Désolé, mais malgré mes recherche, je ne trouve pas de dimension pour la réalisation de la cunette .
Qu'en pensez vous?
La cunette se fait sur pied de fondation
Pas besoin de fer tors éventuellement un treillis fin
25 cm est une bonne largeur
Pour les cotes vous commencez par le niveau bas (exutoire) pour calculer votre point haut en prenant un minimum de 0,5 mm / ml
Dept : Dordogne
Nous avons coulé un radier, donc je ne peut que faire ma cunette à coté de ce radier.
Cette cunette serait alors coulé sur la terre a coté du radier.
Sur votre schéma, le milieu de la cunette ne semble pas épais.
Votre avis, merci.
phillgood a écrit:Nous avons coulé un radier, donc je ne peut que faire ma cunette à coté de ce radier.
Votre avis, merci.
C'est le coté exutoire : une cunette n'est pas une fondation de mur porteur !
En théorie l'élévation d'un mur se place au centre d'une fouille celle ci est plus large que l'épaisseur de celui ci (c'est le cas du dessin néanmoins la cunette peut être conçu sur terrain stabilisé
le milieu de la cunette en exutoire peut être de 25 à 30 mm
Pour info le béton se fait en hydrofuge
Dept : Dordogne
Ok une cunette n'est pas une fondation, mais lorsque l on pense au poids qu'il va y avoir dessus en gravier et en terre, je doute sur les 25 à 30 mm du centre de la cunette.
phillgood a écrit:Ok une cunette n'est pas une fondation, mais lorsque l on pense au poids qu'il va y avoir dessus en gravier et en terre, je doute sur les 25 à 30 mm du centre de la cunette.
Oui bien sur c'est en relation avec le remblaiement il est bien évident que la cunette sera différente entre un drainage plain pied sans VS et un R+1 contrefort doublé d'un garage inférieur
Dept : Dordogne
Ok,
Alors dans mon cas, quel dimension pourrais avoir la cunette en prenant en compte les 2 mètres en hauteur de remblai?
phillgood a écrit:Ok,
De quelle nature de terre est votre terrain ?
Dept : Dordogne
Env. 100 message Valence (26)
DOUBLON
De : Valence (26)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 18h56
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
