Electricité sur chantier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.752 fois
Bloggeur Env. 80 message Bourdons Sur Rognon (52)
Je suis en auto-construction et je vais attaquer ma charpente ce week-end.
Pour les travaux je vais avoir besoin de l'électricité.
Quel est le moyen le plus rentable? Groupe électrogène? Coffret de chantier?
Merci d'avance
De : Bourdons Sur Rognon (52)
Je ne sais pas ce qui est le plus rentable mais pour installer un coffret provisoire - qui va aussi vous couter environ 300 € sans compter le coffret (que vous devez mettre à disposition, il faudra avoir de la patience. Il faut compter jusqu'à 3 semaines. Donc c'est pas pour ce week end.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Moi perso j'avais mis un coffret de chantier, si j'avais mis un groupe électrogéne je ne pense pas que les voisins auraient appréciés le dimanche à 8h00 du matin !!!
De : Vrigne-meuse (8)
Merci de votre réponse.
Je sais bien que le coffret de chantier ne pourra pas être en fonction tout de suite.
Je voulais savoir si il fallait prendre un coffret de chantier ou partir plutôt sur un groupe électrogène.
En y réfléchissant je me dis que le coffret est surement indispensable pour le second oeuvre, l'outillage, l'éclairage, etc... Surtout si je veux bosser à des heures non conventionnelles!
Le problème avec le coffret, c'est que le poteau ERDF se trouve au coin opposé du terrain du voisin...
Milka a écrit:Bonsoir,
Même coffret + perceuse ou scie circulaire, le résultat est le même pour se brouiller avec les voisins
HE/HA: 06/09/2011
Non rien à voir !
Voici mon problème avec le coffret:
[img][/img]
Photographe Env. 100 message Dordogne
Bonjour;
je me trouvais à peu près dans la même disposition que vous. J'ai fait poser le compteur de chantier au pied du poteau (il y a environ 10m de cable avec le boitier de chantier pour le raccorder), puis j'ai tiré en provisoire un cable 3fois 4mmm2 jusque chez moi. J'avais fait une petite tranchée dans les gravillon au niveau de l'entrée du voisin pour passer un fourreau (avec son autorisation quand même). Le cable peut se revendre après avec le compteur quand le chantier est fini.
Bon courage...
Dept : Dordogne
Moi j avais mis une prise dans le coffret et je branchais un dérouleur à chaque fois.
Env. 60 message Alpes Maritimes
Pour faire économique, il faut partir du coffret edf avec le cable final avec la bonne longueur, même s'il est pas enterré, en le protégeant avec une gaine, le brancher à une platine edf avec disjoncteur de type S dans la maison à l'abri, et un petit tableau avec inter différentiel, un disioncteur 20a et une ou plusieurs prises
Mis à part le petit tableau, on se reservira du reste après
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h38
