Aménagement combles: (étape1 : le plancher)
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 19.173 fois
18
Env. 100 message Saint Martin Le Beau (37)
Nous venons d'acquérir une charmante maison construite en 2007, complètement aménageable à l'étage.
Comme je suis novice dans les travaux d'aménagement de combles et assez minutieux, j'ai commencé à modéliser la charpente.
ça permettra de vous montrer l"évolution au fil des travaux.
Mais si je suis ici c'est pour poser des questions biensur...
Voici une 1ère modélisation de la charpente:
[img]<a[/img][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/717589charpente1.jpg" />[/img]
Les dimensions :
15 mètres de longueur, 4.3 mètres entre les montants (et oui j'appelle ça montants, désolé pour le vocabulaire mais je souhaites apprendre donc n'hésitez pas à me reprendre).
Entraxes des solives en moyenne 620mm pour une épaisseur de 35mm.
Mon souhait:
Faire un étage avec 2 chambres, 1 sdb et un espace au dessus du garage.
Pour l'instant rien n'est fait si ce n'est l'isolation au sol (truc soufflé).
Je dois donc commencer par poser le plancher et des questions me taraudent.
Au vu de l'entraxe des solives pouvez-vous m'éclairer sur le type et dimension des matériaux à utiliser ?
J'ai déjà une petite idée mais beaucoup d'incertitude !
S'il manque des infos n'hésitez pas à me questionner.
Merci d'avance.
De : Saint Martin Le Beau (37)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Nord
Citation: complètement aménageable à l'étage.
En préambule.
Au vu de votre plan, il s'agit d'une charpente industrielle.
Comme il est parfois fait abus du terme "aménageable" qui ne signifie pas toujours habitable, il convient toujours de vérifier la charge admissible du plancher.
De surcroit, cette construction datant de 2007, il est une garantie décennale, encore en vigueur, attachée à ce bâti.
De fait, si vous ne respectez pas les charges prescrites par le constructeur, tout désordre qui aurait trait à la mise en œuvre du plancher, sera de votre responsabilité.
Avant de répondre à vos interrogations, il faudrait donc que vous vous procuriez la note de calculs de cette charpente afin de nous l'exposer ici-même ou que vous obteniez un papier certifié/signé par le constructeur qui donne la charge admissible du plancher.
PS, ce que vous nommez "montants", ce sont les jambes de force.
@WhiteForest
Merci pour les jambes de force... (Quel nom bizarre )Huh
Pour la note de calcul, je vais me rapprocher du constructeur car à ce jour je n'ai que les plans.
Bonne journée et à très bientôt.
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
Un post que je suivrais avec attention. Car d'ici un an ou deux. Je ferais le meme projet et je posterais le meme genre de post.
Bon courage
Dept : Pas De Calais
J'ai interrogé le constructeur de ma maison qui va consulter ses archives pour me fournir les notes calculs.
Affaire à suivre ...
Comme promis voici la note de calcul de ma charpente.
Qu'en pensez-vous par rapport à mon projet ?
Merci pour vos commentaires.
Il manque des infos...
Mais vu que les cloisons ont été prises en compte dans la note de calculs, on peut aisément supputer que l'ensemble a été classiquement pris pour du 250daN/m².
Pas de problèmes donc pour aménager l'ensemble en surface habitable. (cloisons légères (BA13), revêt sol type parquet, etc)
Vous avez prévu quoi comme revêtement de sol?
J'imagine faire une pièce au dessus du garage (ça peut toujours servir).
Puis le reste en 2 chambres + 1 sdb + petit espace palier.
Je me suis pas posé la question du revêtement pour l'instant.
Plutôt parquet flottant ou lino.
Mais avant tout, question plancher je dois procéder de quelle façon ?
Osb de 18mm + bandes résiliantes direct sur les solives ?
Comme toujours en indus...Avant de fixer votre OSB3, il va falloir lambourder les entraits bas.
Le lambourdage consiste à surajouter de nouvelles pièces de bois afin de réduire l'entraxe, et surtout, afin que celui-ci soit continu dans la perspective que toutes les petites rives de vos dalles reposent bien en appui et ce sur une surface au moins égale à18mm, 20mm étant plutôt conseillé.
Ces pièces doivent au moins faire, selon les règles du D.T.U, 80mm en largeur, et dans votre cas, 52mm en hauteur...Voyez ce que vous pouvez trouver dans votre coin dans ces dimensions...
Généralement je préconise tout simplement du chevron 63x75 posé à plat donc. Je sais que dans certaines régions (comme la mienne), on trouve encore facilement du 63x85, ce qui est encore mieux.
L'entraxe du lambourdage est à définir selon le format des dalles que vous vous procurerez...
Si 2500x675, alors ce sera un osb de 18mm pour entraxe de 41.7cm ou 22mm pour un entraxe de 50cm.
Merci pour ces indications, lambourdage j'y pensais mais comme suis pas du métier.
Donc je lambourde sur ma modélisation et je repost.
À bientôt
Voici une modélisation avec lambourdes de 63x75 longueur 3m.
Panneau OSB3 2500x1250 ep 18mm.
Je pense qu'il va y avoir beaucoup de chutes dans les panneaux.
qu'en pensez-vous ?
Env. 70 message La Roche Sur Yon (85)
Je suis dans le même cas que toi, j'ai une charpente industrielle, j'ai mis mes lambourdes + cales en MDF pour rattraper le niveau du plancher grâce à un niveau laser à 360°.
En même temps, je me suis occupé de la plomberie + évacuation de l'eau + électricité... Le charpentier s'est occupé des velux.
Voici un lien ou j'ai pris quelques idées sympathiques, notamment les rangements et la trappe de visite : http://magicmanu.bricoblog.fr/r1859/Combles/11/
Là j'ai commencer à mettre les dalles en agglo pour le plancher. En même temps, je pense à l'escalier car je dois agrandir la trémie!!
Voici quelques photos du chantier :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=490275P1020348.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=775700P1020349.jpg
Si tu veux d'autres infos n'hésites pas...
Bon courage
De : La Roche Sur Yon (85)
Il y aura de la chute c'est certain...
Que ce soit en format 250, 200 ou 180, aucune de ces dalles n'est un multiple de la largeur de votre plancher, c'est donc inévitable.
Dans tous les cas, la 250 en 18mm est celle qui convient le mieux car avec un entraxe de 41,7, les dalles recoupées retombent naturellement sur trois appuis, ce qui est le minimum et vous évite de commencer à quadriller massivement vos entraits, et donc à surajouter du poids inutilement.
Les chutes ça se récupèrent...Pour confectionner des petits meubles, des boites à outils etc.
Merci bibi49, WhiteForest et à ce forum qui est génial.
Vos conseils me seront certainement très utiles.
Effectivement les chutes ça sert toujours, je compte aménager la "sous pente" en rangement.
Donc je continue dans cette voie.
Prochaine vue sera avec toutes les plaques et les découpes.
voici la suite de la réalisation:
Les chutes d'un côté me serviront pour le côté opposé.
Question 1:
@Bibi49, je souhaiterais savoir si les solives sont de niveau.
Pour cela tu utilise une laser à 360°, mais comment opère tu stp ?
Question 2:
Concernant les vis de fixation, du 6x120mm pour fixer les lambourdes puis du 4x50mm pour l'OSB.
Qu'en pensez-vous ? avez-vous une marque ou type de vis à me conseiller ?
En cache depuis le samedi 19 juillet 2025 à 20h25
18
