Conduit de cheminée réutiliser comme goulotte
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.113 fois
Env. 200 message Angers 49 (49)
j'ai une cheminée composée de 2 conduits de cheminée. Dans l'un d'eux, j'ai fait passer mes cables electriques afin de monter de mon tableau électrique à mes combles.
J'aimerai réutiliser l'autre, mais est ce que la chaleur d'un conduit risque d'abimer mes cables ?
Le conduit est en brique.
La cheminée servirait pour un foyer ouvert ( feu d'agrément).
Le foyer serait au RDC, alors que kle conduit où passent mes cables va du 1er etage aux combles.
Question annexe, si je crainds que mes cables ne souffrent de la chaleur, comment est ce que je peux les protéger ?
De : Angers 49 (49)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Ca semble fumeux ton histoire...
Mellow ok c'est nul.
Mais honnêtement, ca me semble louche, et niveau assurance, ca craint un peu...
Dept : Cotes D'armor
Env. 2000 message Rhone
Hum, comment dire... Un conduit de cheminée monte allègrement au delà de 200° et peut atteindre, dans certains cas, le millier de degrés.
Donc, vos câbles, certifiés à 80°, bah comment dire... Crying
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Le pvc fond autour de 170°...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Salut,
malapertjulien a écrit:Bonjour,
comment protéger les cables ?
tout simple, on les retire et on passe ailleurs que dans un conduit de cheminée
De : Lens (62)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
C'est plus que fumeux. Je dirais que c'est carrément n'importe quoi.
Un conduit de cheminée c'est pas une gaine technique, on n'y passe RIEN (sauf de la fumée).
STRICTEMENT INTERDIT car dangereux ça va de soit.
Du bon sens par pitié Mad!
Et bien sûr tu as fait des trous pour passer tes câbles par où la fumée brûlante peut allègrement passer, dans tes combles en plus, où il y plein de bois de charpente qui demande qu'à brûler.
Évites toi de gros soucis, mort incluse, pour ta famille et tes voisins, le vrai drame quoi.
Alors tu vires tout ton bourrier et tu fais venir un fumiste pour qu'il te refasse un tubage complet, indispensable vu que tu as fait des trous + trous à reboucher avec matériaux réfractaire.
Pour passer tes câbles crées toi une vrai gaine technique et à bonne distance du conduit de cheminée, distance de sécurité mini : 16cm c'est la norme.
A prendre très au sérieux !
De : En Bord De Mer (44)
J'ai du mal m'expliqué, je reprends donc mes explications.
La maison comporte plusieurs cheminée, avec leur conduit respectif.
Au niveau de mon salon au RDC de la maison, j'ai une cheminée que j'aimerai remettre en service pour un foyer ouvert.
Au dessus de ce salon, j'ai une chambre avec également une cheminée.
Ces 2 cheminée ne communiquent pas. Il s'agit de 2 conduits en brique adossés l'un a l'autre. Pas de trou entre les 2.
Dans le conduit de la chambre, qui démarre au 1 er étage et qui débouche dans les combles, j'ai fait passer mes câbles électriques.
Sachant qu'un foyer ouvert dégage assez peu de puissance de chauffage, que les fumées perdent rapidement en température en montant dans le conduit de cheminée, il y a t il un risque que la chaleur des briques de ce conduit réchauffe le second conduit ? (3m plus haut)
Sachant également que dans ce second conduit, qui doit faire 40cm x 30cm, mes cables vont etre plaqués du coté qui ne touche pas les briques communes au 2 conduits. L'espece restant restera vide ou sera isoler... (peut etre a remplir de biafeu ou vermiculite ) a réfléchir.
Sachant également que j'envisage de faire tuber mon conduit du salon pour pouvoir l'utiliser en foyer ouvert.
Bref, pensez vous qu'il soit possible de remettre en état le conduit de cheminée du salon ?
et sous quelles conditions pour éviter tout risque d'incendie biensur.
De : Angers 49 (49)
Ouf, mais prends pas de risque quand-même, suis les conseils de Phil-decuivre, passes les ailleurs de préférence, loin de la chaleur dans une goulotte, tu auras juste à faire un petit trou dans ton plafond.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h23
Photos de cheminées
Photos de cheminées
