Faut il isoler son tuyau d'évacution hotte ????
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 19.193 fois
7
Env. 30 message Moselle
J'ai une hotte aspirante avec évacuation sur toiture, l'évacuation passe par les combles isolé au sol avec du soufflé, les rampants ne sont pas isolés.
J'ai une question très simple mais je n'arrive pas à trouver une réponse clair, net et précise :
Faut il isoler le tuyau d'évacuation dans les combles ????? (les évacuations de la VMC le sont bien ...)
J'ai déjà chercher sur ce forum ainsi que sur internet : il y' a autant de réponses et d'avis différents qu'il y' a de sujet !!!!!!!!!!!!
Si quelqu'un a une expérience dans le sujet ....
D'avance merci !!
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Pour moi c'est inutile
Une hotte n'est pas permanente et le conduit est vertical (en general).
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci ça c'est de la réponse rapide ....Happy
effectivement le conduit est vertical et la partie comble ne fait que 1,50m maximum ...
donc pour vous pas de risque de condensation excessive ?? ma grande crainte est une condensation qui traverserait l'isolation et tacherait mon beau plafond de cuisine tout neuf .... Crying
Dept : Moselle
Pas plus que si tu allumes ta hotte en faisant bouillir de l'eau.
ça se tient .... Wink bon je suis ton conseil alors .... à vrai dire ça m'arrange bien ... parce que isoler un conduit dans le noir, enchevêtré dans la fermette, à genou dans la laine de roche ... merci bien ....
Dept : Moselle
Une dernière question : est il nécessaire de mettre un clapet anti retour ? (pour éviter au froid de descendre dans la hotte quand elle ne tourne pas)
Dept : Moselle
Celui ci doit deja etre present dans la hotte
Si il n'y en a pas, c'est préférable d'en mettre un.
Le tuyaux d'évacuation dans les combles doit être isolé si les rampants de la toiture ne le sont pas.
La condensation se faisant avec du chaud envoyé dans du froid c'est normal, par acquis de conscience il faut une gaine isolée.
Ben voila ça recommence ... 2 avis contradictoire .... et maintenant il faut trancher ....CryingCryingCrying
Dept : Moselle
bibs a écrit:Ben voila ça recommence ... 2 avis contradictoire .... et maintenant il faut trancher ....CryingCryingCrying
Il n'y a pas à trancher !
Si tu envoie du chaud dans du froids c'est de la condensation garantie qui redescend dans le coffre d'aspiration ou si angle qq part c'est une rétention d'eau dans la gaine qui va se déformer.
Vu le delta de prix entre gaine isolée ou non il n'y a même pas de question à se poser.
J'ai un simple tuyau couleur alu, il existe des moyens de l'isoler ? ou des tuyaux pré isoler ?
Dept : Moselle
bibs a écrit:J'ai un simple tuyau couleur alu, il existe des moyens de l'isoler ? ou des tuyaux pré isoler ?
laine de verre autour tout simplement.
Bon ... merci pour les infos ... je vais jouer le principe de précaution .... se sera un mauvais moment à passer ....Sad
Dept : Moselle
Photographe Env. 200 message Bas Rhin
http://www.castorama.fr/store/Gaine-aluminium-isolee-150-mm-x-6-metres-prod17590004.html?navCount=0
Un model de ce type peut il être utiliser pour une evacuation hotte? ( pas sous combles mais dans faux plafond vers exterieur )
Merci d'avance!
Lili
Aamoi 5496
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message Paris
lili671 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance!
Lili
Médaille d' or du déterrage.
Absolument. J ajoute que C-R a raison pour enlever tout doute.
Et je vous conseil même de faire descendre la gaine isolée dans le fut inox jusqu' au moteur (petit gain acoustique)
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h19
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
7
