Fissures et DO ou décénale ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.927 fois
Env. 300 message Finistere
Une fois de plus un sujet sur les éternelles fissures que l'on constate peu de temps après réception de sa maison.
Cela fait 1 ans que j'ai réceptionné ma maison, des fissures intérieures sont apparues quelques mois après, sans pour autant qu'elles ne soient trop importante (fissure entre la dalle étage et les cloisons briques plâtrières des cloisons de l'étage) dont j'ai rebouché un côté avec du plâtre afin de pouvoir peindre.
J'ai également des fissures sous appui fenêtre, mais ce qui me gêne le plus aujourd’hui c'est une fissure visible en extérieur que je localise au niveau de la dalle étage et donc visible sur le pignon extérieur, cette fissure bien que pas très large à ce jour fait bien au moins 5 mètres horizontalement et forme une sore de petit escalier sur la fin ..... c'est très inesthétique je n'imagine même pas en cas de futur vente éventuelle le regard de l'acheteur, mais cela me fait naitre des craintes également.
J'ai également une belle fissure verticale entre le garage et la maison ,mais je pense que vous allez me dire que celle çi est logique ....
Quelle est la marche à suivre selon vous, sachant que mo nconstructeur n'est pas au final ouvert à ce genre de discussion (cf d'autres petits soucis que j'ai eu avec ce dernier)
Sachant que la D.O à été prise auprès de ce constructeur et réglé à lui même je n'ai pas de numéro de téléphone de l'assureur , comment procède t'on dans ces cas la afin déjà de prendre date par écrit sur ce point et dans un second temps peut être faire constater le problème à un expert?
Je vous remercie d'avance.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci pour ce lien, ça m'apporte quelques précisions , notamment qu'il s'agit dans mon cas de lézardes,
par contre qui contacter ? le constructeur ou un assureur pour faire constater cela , je ne suis pas expert moi , le but est de consigner cela et avoir un avis de pro.
Si LR au constructeur je suis sur qu'il ne va pas bouger.
Bon j'ai eu mon assureur habitation je n'ai pas de protection juridique juste une assistance juridique, j'ai bien souscrit une assurance dommage ouvrage mais que j'ai réglé à mon constructeur,
J'ai décidé de monter un dossier car les fissures en escalier ne m'inspirent rie nde bon, j'ai du mal à faire la différence entre la DO et la décennale j'ai trouvé sur mon CCMI le nom et numéro de contrat de la décanale de mon constructeur c'est cette compagnie que je dois contacter directement ? (sachant que je n'obtiendrais aucune écoute de la part de mon constructeur et que l'on est pas en bon termes)
je vous remercie de votre aide.
j'ai reçu un courrier recommandé de l'assurance DO, donc je m'y attendais pour eux pas de fissures infiltrantes c'est seulement esthétique don il ne font rien...
ce matin drôle de bruit je n'ai pas prêté cas
mais en montant l'escalier j'ai compris e qui à provoqué ce bruit, une belle fissure apparu comme ça d'un coup à environ 1,30 m du plancher, horizontale a droite du bloc porte
et la même fissuré à la même hauteur derrière le bloc porte sur un autre mur perpendiculaire, je suis très surprises et septique de ces nouvelles fissure, peut on dire simplement que la maison s'installe et se tasse en quelque sorte ?
ça le fait un peu peur ces fissures ça et là.
A notter que j'ai réceptionné la maison il y à 1,5 an.
Merci de votre aide.
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je ne peux pas t'aider, juste te dire que, POUR MOI, ce n'est pas normal!!!
L'ancienne maison de mes parents (construite par nous-mêmes) en traditionnel, notamment briques platrières, n'a jamais eu de fissures, même sur les cloisons...
Dept : Ain
MET DES PHOTOS ET ON TE DIRA
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Les photos ci dessus démontrent les fissures je pense non?
gkhan a écrit:Les photos ci dessus démontrent les fissures je pense non?
elles ne s"affichen pas sur mon ordi..
desolé si tu en as mis..
je ne les voit pas..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Étrange je les voient.
Sinon quelqu'un d'autre à un avis s'il vous plaît ?
Elle est bizarre la fissure horizontales...Huh
c'est quoi comme mur (intérieur/extérieur/cloison/materiaux??)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Generalement c est plutot au plafond ce type de fissures
Dans ton cas elles entourent les huisseries de portes, comme si l'huisserie forçait sur le placo
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ce sont des cloisons en brique plâtrières.
les murs extérieur sont en brique prorotherm.
J'ai sur le plafond du salon égalent une petite fissure.
j'ai aussi ce genre de fissure sur une cloison a l'étage disons a 30 cm de la dalle , toujours horizontale et d'environ 1,5 mètre de longueur.
Je continue, sur la façade extérieur de nouvelles micro fissurés horizontales, celles ci sont petites et concerne plutôt l'enduit ....
Joie .....
Bon toutes ces fissures ça fait un peu beaucoup , intérieur, extérieur en escalier, horizontales, etc etc l'ennui c'est que je suis pas expert et l'assurance DO n'envoie pas d'expert.
Hello,
Je pense à un truc: affaissement de la maison???
Je ne veux pas t'alarmer, mais si des pros pouvaient rebondir sur mon "idée"...
Dept : Ain
J'ai pensé à cela bien que toutes ces fissures ne sont pas épaisses mais a divers endroits par contre
Devis expert en batiment
