Tenue des cloisons intérieures sur le long terme.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.159 fois
Env. 100 message Bordeaux (33)
nous sommes en plein projet de renovation avec ma copine.
Nous avons fait une surelevation, et nous nous occupons du second oeuvre donc le placo.
Pour les murs de l'étage, j'ai fixé les rails au sol sur de l'aggloméré et sur le plafond, j'ai visé directement le rail sur le placo.
J'ai lui aprés qu'il faut normalement visser les rails dans le placo mais aussi dans les suspentes derrières, et si pas possible dans les suspentes, mettre des chevilles molly.....
je n'ai rien fait de tout ca et les rails sont juste visé dans le placo.
l'étage est fini et vous vous doutez bien que je ne vais pas tout démonter maintenant...
Mais j'ai plusieurs questions :
- y a t il un risque de voir les murs s'affaisser ??? (ils ont l'air pourtant de bien tenir)
- s'il y a un risque de voir les murs s'affaisser, y a t il une solution pour solidifier la structure ?
voici quelques photos de l'etage, pendant la pose des rails et du placo et une fois tout fini
Je precise qu'a l'etage il y a 3 chambres de 10m² + une SDB de 6m², un couloir et un WC independant. Le total faisant grosso modo 40m²
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, j'ai fait comme toi, sur les conseils d'un pro j'ai mis les vis à placo en travers dans les semelles au plafond.
Quand j'ai pu le faire j'ai vissé dans un rail existant au plafond.
SI tu as mis les vis 'droites' dans les semelles hautes, elles ne sont pas bloquées, mais à mon avis, avec les bandes & co, ça ne risque pas grand chose.
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Salut, j'ai fait comme toi, sur les conseils d'un pro j'ai mis les vis à placo en travers dans les semelles au plafond.
j'ai vissé les rails du haut dans le placo.... et peut etre de temps en temps j'ai du choper une fourrure perpendiculaire, mais au hasard... donc pas souvent
mais tu me confirme que la structure se maintient elle meme ? en plus les bandes font aussi office de colle.... non ?
De : Bordeaux (33)
Le rail est vissé en haut pour maintenir la cloison 'droite', mais si tu n'as pas bloqué les vis en travers sur les semelles, tu devrais t'en rendre compte rapidement, ta cloison va 'bouger' et les bandes vont surement craquer + vite.
ça ne craint rien pour ta sécu si tu veux mon avis ;)
des vis placo simplement dans la plaque ne tiennent pas ; il faut soit tomber
sur une fourrure soit une molly.
lucienpel a écrit:Bonjour
Non mais vous vous doutez bien que je vais pas tomber le mur
Voulais savoir s il existe solution pour solidifier
De : Bordeaux (33)
guigui668 a écrit:Le rail est vissé en haut pour maintenir la cloison 'droite', mais si tu n'as pas bloqué les vis en travers sur les semelles, tu devrais t'en rendre compte rapidement, ta cloison va 'bouger' et les bandes vont surement craquer + vite.
Le mur ne va pas pencher ou tomber ?
Au pire j aurai les bandes qui vont craquer ?
De : Bordeaux (33)
à mon avis vu que le haut de la cloison ne tient pas grand chose la cloison ne va pas tomber,
mais il ne faudra pas trop s'appuyer sur la cloison et bien entendu ne rien fixer sur la cloison .
A terme il faut remédier au défaut ,sans démonter un des parements pas évident .
Peut être une solution (pas très esthétique ) mettre u tasseau de chaque coté en tête
de la cloison .
Http://www.youtube.com/watch[...]stI91IL3Teo
Sur cette vidéo le gars rappelle qu'il faut mettre les vis en quinconce dans les angles quand on est sur plaque de platre.
guigui668 a écrit:Http://www.youtube.com/watch?v=stI91IL3Teo
Je comprends bien... mais c est trop tard. ...
je cherches plus une solution pour maintenant
De : Bordeaux (33)
de la cloison .
Idée du tasseau pas mal.
j aurais pu cacher avec une moulure. ...
Mais sur plafond rampant.... pas top....
UNe idee pour cacher ?
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Rochefort Du Gard (30)
Pour assurer une bonne fixation des rails de cloison au plafond directement sur plaque de platre, je vous conseille, en plus des vis, de coller le rail avec un cordon de colle polyuréthane en cartouche type PU 40. J'ai procédé de cette manière quand j'ai fait les cloisons chez moi et c'est super costaud.
Cdlt
De : Rochefort Du Gard (30)
C'est trop tard
mais ne te stresse pas la cloison ne va pas s'ebranler ni basculer
aucun pb
meme si qqn claque qlq portes
jf a écrit:C'est trop tard
aucun pb
De : Bordeaux (33)
C'est clair, ne stresse pas trop là dessus, au niveau sécu c'est tout de même ok
Env. 10 message Yvelines
aucun pb
Comme le dit si bien jf ca risque rien
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
