Câble d'alimentation.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.950 fois
Env. 200 message Honfleur (14)
Bonsoir à tous, je dois prochainement poser mon câble d'alimentation électrique pour ma future maison sur une longueur de 90ml. Mon électricien préconise un câble 2x35mm² en cuivre. Travaillant dans les travaux publics j'ai récupéré du câble 2x70mm² mais en aluminium.
- La pose de câbles alu est-il autorisé?
- Faut-il obligatoirement une facture du câble pour le consuel?
- Le câble alu pose t-il d'autres problèmes?
Merci de vos futures réponses, cordialement Thomas.
De : Honfleur (14)
Env. 4000 message Cotes D'armor
le câble alu est autorisé, mais ... pas n'importe lequel.
c'est quelle norme ce 2x70²?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci d'avoir répondu Fab, j'ai la norme NF C 33209 (Vultylene), est-ce que ça te parles?
De : Honfleur (14)
Oui, ça me parle.
ce câble est interdit d'usage en souterrain...
Mince moi qui pensais avoir fait un bonne affaire^^. Merci pour ta réponse Fab. Le 2x35mm² est à 10 euros 30 du ml, ça fait mal Crying
De : Honfleur (14)
Env. 200 message Gard
Tu n'es pas obligé de passer en cablage cuivre, mais tu peux faire passer de l'alu (sauf ton cable pas aux normes). Fais-donc des devis en 2x50 (?) alu et tu veras que c'est bien moins cher que le cuivre.
+1
Ok merci, je vais voir le tarif du câble
De : Honfleur (14)
Je reviens vers vous car j'ai fais dimensionner mon câble d'alimentation. Avec une puissance max de 60A et une distance entre le coffret EDF et ma maison de 90ml, je dois prendre un c$able 2x 95mm² alu (350 euros ttc) ou 2 x 70 mm² cuivre ( 1250 euros ttc).
Ma question est la suivant, pourquoi mon électricien m'a t-il préconisé un 2x 35mm² cuivre? Cette section est-elle finalement suffisante?
De : Honfleur (14)
ton électricien a du se baser sur 3% de chute de tension... ce qui est la limite autorisée AU POINT LUMINEUX LE PLUS ÉLOIGNÉ DU DISJONCTEUR ERDF.
le fait est qu'avec un 35² cuivre sur cette distance, tu atteins les 3% (3.09% exactement)... mais au tableau de répartition ... reste encore le reste de installation.
pour pouvoir respecter ces 3% avec un disjoncteur éloigné du tableau promotelec préconise (préconisation qui est déjà dans le projet de modification de la NF C 15-100 prévu pour le fin d'année, mais en tant que règle et plus comme une préconisation) de rester sous les 2% au tableau de répartition. resterai alors 1% pour le reste de l’installation.
pour respecter ces 2%, il faut du 50² cuivre minimum (qui donne 2,16%) voir idéalement du 70²cuivre pour 1,54%. en alu, un 95² donne 1,83%.
Env. 20 message Donville Les Bains (50)
Thomas14 a écrit:Je reviens vers vous car j'ai fais dimensionner mon câble d'alimentation. Avec une puissance max de 60A et une distance entre le coffret EDF et ma maison de 90ml, je dois prendre un c$able 2x 95mm² alu (350 euros ttc) ou 2 x 70 mm² cuivre ( 1250 euros ttc).
Tu m'intéresse avec le câble alu moins cher, car en ce moment je me pose beaucoup de questions sachant que d’après moi j'ai plutôt 40ml, où as tu eu ton devis, et surtout car j'ai lu tout les coms mais comme c'est technique ça me dépasse, est-il homologué en section 2X95mm² me concernant 40ml entre le coffret en limite de propriété et le futur tableau élec dans le garage, précision je suis en lotissement terrain viabilisé par le promoteur.
De : Donville Les Bains (50)
a 40m, nul besoin de 95² ...
un 2x25 cuivre ou 2x35 alu sera bien suffisant.
Cool encore moins cher pour moi alors, mais à cette distance il y a t'il autre chose à prévoir que du câble ou pas?
Les embout de raccordement adapté a la section et le système de coupure d'urgence choisi
Aïe c'était pas prévu ça, tant pis
En cache depuis hier à 01h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
