Df sur cet est ce possible ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.892 fois
Env. 10 message Valence (26)
Bonjour je me souhaite installer un cet mais lequel choisir peut on l'adapter une double flux sur un chauffe-eau thermodynamique ?
De : Valence (26)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Sauf erreur, ça n'existe pas trop comme concept: c'est soit CET avec VMC intégrée (genre Atlantic Aeraulix) soit VMC DF.
Une DF moderne, c'est déjà assez compliqué.
Dept : Calvados
Merci de la réponse .
En maison BBC avec cet vmc intégré comment tu fait ton renouvèlement d'air de la maison ?
De : Valence (26)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Ben tu ré nouvelles l'air avec la vmc ! C' es st le rôle de la vmc, nan ?
Qu'est ce qui te pose soucis ?
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Le cet avec vmc intégré tu aspire ton air des pièces humides pour les envoyer dans ton cet qui lui une fois les calorie récupèrer la rejeté dehors . Sans amener d'air tu met ta maison en depression Comment tu fait une amener d'air neuf dans ta maison sachant que le bbc est un logement étanche ?
De : Valence (26)
Clim26 a écrit:Le cet avec vmc intégré tu aspire ton air des pièces humides pour les envoyer dans ton cet qui lui une fois les calorie récupèrer la rejeté dehors . Sans amener d'air tu met ta maison en depression Comment tu fait une amener d'air neuf dans ta maison sachant que le bbc est un logement étanche ?
Elle est étanche...aux entrées d'air près, qui justement sont bouchées lorsqu'il y a un test d'étanchéité.
Si on a une maison bien étanche et qu'on veut qu'elle le reste, il faut prendre une DF. Sinon c'est ouverture au dessus des fenêtres obligatoires (dans le coffre tunnel par exemple).
Autrement dit, BBC ou pas, la VMS SF est toujours la même.
Dept : Calvados
Ok j'aime beaucoup le principe du cet vmc integrer mais pas des entree d'air sur fenetre et mettre une df en plus du cet vmc intégrer ça vaudrai le coup ?
De : Valence (26)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Voir systeme tzen chez aldes et la marque hora aussi twin air
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Clim26 a écrit:mettre une df en plus du cet vmc intégrer ça vaudrai le coup ?
Ca n'a pas de sens: comment équilibrer les débits entrant-sortant de la DF alors que le CET avec VMC intégrée vide la maison ?
Dept : Calvados
Oui c'est bien ça mon problème . Quelqu 'un a des retour du système tzen ? [/quote]
De : Valence (26)
Y a un poste a ce sujet faut le chercher sur le forum , y a un recit dans le 31 aussi avec le systeme hora , proposé par un celebre constructeur , trecobat.
Le soucis , c'est que si tuas un gros soucis tu prend le risque de ne plus avoir de ventil , d'eau chaude et de chauffage en meme tempsBiggrin
Exact merci pour vos réponse je vais regarder les autres post
De : Valence (26)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h21
Devis pompe à chaleurArtisan
