Aide pour poutre qui soutiendra les solives d'un 1er étage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.686 fois
Env. 50 message Charente
Bonjour , je suis lancer sur un chantier d'une maison ossature bois , mur paille.
il y aura 1 étage , consider comme plancher léger
mes solives ont pour section 75 x 200 , entraxe 60 , sur 3 métres de portés
elles vont reposé sur une poutre bois je pensai type madrier 75x225 qui lui a une porté maximum de 4M d'un coté et 2M de l'autre
est ce que c'est jouable ? votre avis ?
(ce ne sera pas un plancher pour sauter dessus.
juste 1 ou 2 lit , armoire de fringue et voilà. )
Dept : Charente
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Non: 4m avec un 75x225 c'est insuffisant.
Dept : Calvados
Ok merci pour votre réponse.
Avec une poutre en 20x20 ça serai bon ?
ou en dernier recour :
2 madrier 225 x 75 fixer enssemble on arriverai a du 225 x 150
Dept : Charente
Env. 200 message Nord
Vous avez compris jmd14 pour dire que c'est insuffisant?
Parce que moi pas...
C'est quoi cette poutre au juste?
Vous dites que vos solives vont reposer sur cette poutre...Une muralière donc?
Un plan svp.
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Au début je suis partir comme jmd dans les calculs j'avais cru comprendre mais après relecture ce passage n'est pas clair :
Citation: elles vont reposé sur une poutre bois je pensai type madrier 75x225 qui lui a une porté maximum de 4M d'un coté et 2M de l'autre
il faut un plan coté.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Yep...
Une seule pièce de bois ayant deux portées différentes, va falloir m'expliquer comment c'est possible...
WhiteForest a écrit:Yep...
Avec un poteau (3 appuis)
Dept : Calvados
WhiteForest a écrit:Vous avez compris jmd14 pour dire que c'est insuffisant?.
La réaction d'appui d'une de ses solives c'est grosso modo 200 a 230 kg ,sur 4m de portée la contrainte est trop élevée pour un madrier 75x225.
Dept : Calvados
Citation: mes solives ont pour section 75 x 200 , entraxe 60 , sur 3 métres de portés
déjà avec çà tu peut poser un plancher qui encaisse plus de 500kg/m² !
le maillon faible sera surement ton 225*75mm.
après j'ai pas compris. Est ce comme le pense JMD un trois appuis ?
cdt
Bonjour merci pour vos réponse ,
Oui la poutre qui soutiendra les solives aura 3 appui :
- 1 sur un mur
- 1 sur l'autre mur
- 1 sur un poteau r'ajouter
Du coup 20 x 20 cm en chéne ?
15x15 en chéne cm
ou 2 madrier en douglas , fixer enssemble ce qui nous donnerai du 15 x 22.5 cm
mon choix reposerai sur le 20x20 en chéne car plus solide que le douglas
Dept : Charente
Je part sur du 250kg/m² (soit 150 pour gens et meuble et le reste pour plancher électricité cloison légère etc.)
donc pour la poutre trois appuis supportant les solive de 3m, poutre avec 4m de portée et 2m de portée, le 225*75mm en c18 (sapin) est trop trop court. du 200*200mm en chêne (D30) est aussi trop court. il faut du 350*100mm en c18 ou du 250*200mm en D30.
Passer à un forfait de 200kg/m² tu pourrait prendre du 300*100mm en c18 (en gros pas de cloison).
cdt
Bonjour erwan , ok merci pour ta précieuse aide , je vais prendre le 250 x 200 en chéne dans ce cas ;) merci beaucoup
avec une hauteur sous plafond a 2.40M plus la poutre ça me fera du 2M15 du sol au poutre ça peu etre bien j'espére
Dept : Charente
J'édite mon post, j'avais zappé qu'on était sur de l'ossature bois
N'y t-il pas tout simplement moyen de réduire cette portée de 4m? Au moins de passer sur 2 en ajoutant un deuxième poteau? Voir même 3 tous les 1m50?
J'ai pas vérifié mais avec une telle configuration, poutre en madrier 75x225 et les trois poteaux en 63x97 et on doit être bon.
Autre question...
De l'autre côté de la travée, les solives seront maintenues comment?
Tel que présenté, j'ai l'impression qu'on est sur une mezzanine...
De plus, vous savez que vos solives sont surdimensionnées?
Avec 3m de portée et un entraxe de 60, du 72x200 supporterait très largement un plancher courant avec cloisonnement...?
Du 63x175 suffit amplement d'autant plus que vous nous dites concevoir un plancher léger.
Maintenant, je sais pas ce que vous avez prévu de mettre dessus...Mais que ce soit de l'OSB de l'Agglo ou directement du plancher massif, l'entraxe de 60 ne m'apparait pas être un choix judicieux...
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Dans vos calculs, n'oubliez pas l'évaluation de la flèche qui est souvent plus dimensionnant que la contrainte limite...
Si la flèche est depassee , vous sentirez une souplesse du plancher et vous risquez de fissurer vos cloisons..
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h26
