Pose bordure en pavé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 19.616 fois
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Je souhaiterais réaliser une semelle sous mes bordures en pavés pour avoir un bon appuit qui ne bouge pas avec le temps.
Mes pavés font 14x14x6/8 et sont de ce type : http://www.pavesderue.com/paves-anciens-neufs.html
Mon schéma de bordure est ci dessous avec les bordures en traits pointillés noirs, j'ai donc beaucoup de formes arrondies
Je compte faire une semelle de 10cm environ x la largeur du pavé donc 14cm environ.
Que me conseillez vous comme type de semelle ? :
-béton
-béton armé
-mortier
-mortier avec féraille
-mortier fibré
-béton fibré
En prenant en compte que j'ai beaucoup de courbes le féraillage avec du fer à béton de 6 me parait compliqué à mettre en oeuvre, quand au béton/mortier fibré je ne sais pas si cela peux remplacer un féraillage en terme de résistance.
Si quelqu'un a déjà effectué ce type de pose, que me conseillez vous ?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Env. 30 message Poitiers (86)
Bonjour, est ce qu il seront carrosable?? Compte tu rouler dessus avec une voiture?
De : Poitiers (86)
Bonjour, oui une partie seras effectivement carrossable et je préfère prévoir du costaud partout au cas où
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
J relance, j'ai reçu mes pavés par contre j'ai beaucoup d'épaisseurs différentes parfois 4cm, je dois donc réaliser obligatoirement un mortier maigre.
J'avais déjà anticipé l'achat de fers à béton de 6, est ce que ça ne pose pas de problème de les mettrent dans une chape maigre ?
Pour la méthode de réalisation de la chape maigre je lit plein d'avis différents, quelle est la bonne méthode ? Faire un mortier sec et mouiller en pluie fine le mortier + le pavé juste au moment de la pose et enfoncer le pavé ? Je précise que j'ai une betonniere.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Personnellement moi j ai fait une pode de pave pour du beton desactiver comme suit: lit de mortier de 5 a6 cm , avec grillage tres fin au milieu. Tu tire avec ta regle a la hauteur voulu, soppoudrer legerrment de coment. Tu le mouille avec de l eau et tu colle ton pave dessus en tapotant legerement. Un solin sur le bord et sa devrait etre bon
De : Poitiers (86)
Slt,
mais pourquoi ne pas faire comme les professionnels, qui posent bordures et souvent pavés sur du maigre, tout simplement; les bordures de trottoirs sont montées ainsi et peuvent recevoir des camions et des charges très lourdes! c'est pas cher, facile, solide et suffisamment souple pour accepter quelques petits mouvements de terrain... un fer de 6, toujours possible, n'apportera rien en termes de résistance.
le maigre se gâche très sec et se pose comme cela; on peut si temps très sec mouiller un peu la surface des pavés (ou autres) qui seront en contact avec le béton maigre; l'important étant de bien "battre" les pavés et de bien tasser le béton maigre qui reste non couvert, en le retroussant sur les côtés du pavés; mouiller le maigre avant la pose comporte le risque d'entrainer le ciment et de laisser du sable seul (c'est pas une catastrophe !); il est généralement inutile de mouiller à la fin des travaux, l'humidité du sol suffisant largement à la prise du ciment.
bon courage, ça fait quand même du boulot...
De : Arzal (56)
Merci pour vos réponses, donc pour résumer :
Béton maigre dosé à 150 kg/mcube (donc ciment + sable + cailloux) ou mortier maigre ?, ce n'est pas trop difficile d'enfoncer les pavés de plusieurs cm (pour rattraper la différence entre pavés) dans du béton maigre par rapport à un mortier maigre ?
Le béton ou mortier maigre doit être très sec, je suppose que ça doit dépendre de l'humidité du sable utilisé pour le dosage de l'eau, mais comment reconnaitre la bonne texture à obtenir dans la bétonnière ?
On saupoudre de ciment la surface où l'on va poser les pavés
On mouille les pavés pour empêcher le pavé d'absorber la laitance du béton ou mortier maigre au lieu de mouiller le maigre qui va entrainer le ciment et laisser le sable.
Poser les pavés en les tapotant et bien tasser le maigre qui n'est pas en contact avec le pavé.
Pour info avec un petit calculateur en ligne j'obtiens le dosage suivant si ça vous parait cohérent ? :
Dosage pour un sac de 35 kg de ciment :
- 201.2 kg ou 125.7 L de sable ou 25 pelles
- 255.9 kg ou 176.5 L de graviers 5/20 (je mettrais du 0/10j'en ai à la maison) ou 35 pelles
- 19 Litres d'eau. je ne mettrais pas par contre cette quantité pour qu'il soit bien sec voir pas du tout d'eau si j'humidifie bien mes pavés?
Pour les dosages ne vaut il pas mieux que je mette + de sable que de gravier pour faciliter le rattrapage des pavés par enfoncement de ceux -ci ou est ce une fausse idée ?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Inutile de faire une différence entre mortier et béton, c'est pareil ... disons mortier maigre pour qu'il n'y ait aucun malentendu... prends un sable grossier, ça ira, pour le ciment 150 kg, ça va.. pour l'eau, aussi, mais ça dépend du sable, donc à essayer; il ne faut absolument pas que le mortier soit trop humide (consistance couscous cuit)
par contre, il ne s'agit pas de "tapoter" les pavés, mais de les frapper avec une massette lourde, de façon à bien tasser le maigre en les calant; comme les pavés seront en ligne, et entourés seulement de deux cotés, il faudra soigneusement remonter le maigre de chaque coté en le pressant bien...
ce genre de travail se fait plus "à l'instinct" qu'avec une balance et une éprouvette graduée; tu peux d'ailleurs te faire livrer une toupie, ce mélange ne durcissant pas vite; ceci dit, avec une toupie, tu as intérêt à t'activer, ça fait du boulot...
si tu n'as jamais fait, arrête-toi sur un chantier de pose de bordures de trottoirs ou de pavés, tu comprendras mieux.
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Inutile de faire une différence entre mortier et béton, c'est pareil ... disons mortier maigre pour qu'il n'y ait aucun malentendu... prends un sable grossier, ça ira, pour le ciment 150 kg, ça va.. pour l'eau, aussi, mais ça dépend du sable, donc à essayer; il ne faut absolument pas que le mortier soit trop humide (consistance couscous cuit)
Mortier et béton c'est pareil ? il y en a un qui a du sable et l'autre sable + graviers il me semble, en gros je veux juste savoir si c'est plus résistant en béton maigre qu'en mortier maigre mais tout en ne galérant pas à rattraper les différences entre pavés
Ok pour frapper les pavés il ne faut pas une massette pour carrelage mais un bon gros maillet en bois
Pour la toupie pas possible de tout faire en une fois trop de taf, je ferais au fur et à mesure à mon rythme
Pour la texture c'est sur que c'est à l’expérience et l'instinct, je testerai donc au fur et à mesure différentes consistances en me rapprochant de celle que tu m'as indiqué
Es tu d'accord avec le fait de faire tremper les pavés dans l'eau pour ne pas qu'ils absorbent le peu d'humidité du béton maigre et de saupoudrer de ciment avant pose ?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
On va pas discuter des appellations, mais tout ce qui est mélange d'un granulat avec une matrice qui durcit s'appelle béton...
faire tremper les pavés dans l'eau ne sert à rien, ils sont pratiquement non imprégnables; les humecter un peu, oui; tu peux aussi saupoudrer de ciment pur, mais pour des pavés, ça ne sert pas à grand-chose... en fait, le plus délicat dans la pose, c'est de respecter niveaux, pentes et alignement...
De : Arzal (56)
Ok pour les pavés, juste mouiller un peu avant de les mètrent alors, merci pour tous ces conseils maintenant il faut se mettre au boulot et par cette chaleur dur dur..., j'essaierai de mettre des photos au fur et à mesure si ça peux servir à quelqu'un d'autre
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
éh, éh, bon courage, et bois de l'eau, pas de pinard ni de bière, sinon, tes lignes seront pas droites...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 19h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
