Fosse filtre coco
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 11.317 fois
Env. 20 message Sevrier (74)
Bonjours à tous, j'entame mes premiers pas sur un forum...
J’aimerais acquérir une maison ou il faut refaire tout l’assainissement, j’ai pris contact et fait un diagnostic sur site, avec un employé de la communauté de commune dont dépend ma ville, j’attends son retour papier.
Il m’a expliqué que j’avais plusieurs possibilités :
En premier temps il faut casser la fosse existante et la condamnée.
Ensuite il me reste à choisi ma nouvelle installation.
1 er solution : Je peux réinstaller une fosse à épandage, n’est pas forcement ma préférence car il faut que je retourne un peu plus de 30m2 pour faire l’installation.
2 éme solution : mettre une fosse compacte filtre coco, qui est la solution qui m’a plus séduit. Et c’est pour cela que j’ai besoins de vos conseils.
3 éme solution : mettre une micro station, qui me parait très grosse et onéreuse à comparer du résultat de la fosse coco.
Je pense donc partir sur la deuxième solution, la seule fosse en coco agrée par la communauté de commune, c’est une fosse Epurflo, car elle répond à toutes les normes de leurs exigences.
Il m’a dit aussi que je pouvais la faire installer par des professionnels qui représente l’avantage d’obtenir la décennal, ou par mes propres moyens.
Ayant des amis dans le TP ce n’est pas un problème pour faire le trou et mettre la fosse en place.
En revanche pour faire les raccordements, il faut que je retire tous les anciennes canalisations pour les faire revenir à la fosse. Après je n’ai pas beaucoup plus idées que cela.
Pouvez-vous m’aidez à me faire une idée un peu plus précise afin que je sache a quoi m’attendre.
Merci d’avance.
De : Sevrier (74)
Bonjour, je vais vous répondre sur ce sujet comme j'ai vu que vous aviez posté le même message sur un autre sujet :
wizz74 a écrit: Bonjours à tous, j'entame mes premiers pas sur un forum...
Tout d'abord, attendez son retour papier justement pour voir ce qu'il y précise dedans. En effet, les solutions sont multiples mais elles doivent être validées en amont par le SPANC (à priori la communauté de communes dans votre cas).
wizz74 a écrit: En premier temps il faut casser la fosse existante et la condamnée.
Ca effectivement, c'est souvent le cas, condamner les ouvrages existants pour repartir sur du neuf à 100 %
wizz74 a écrit:Ensuite il me reste à choisi ma nouvelle installation.
A mon avis, si on parle bien de tranchées d'épandage, c'est bien plus de 30 m² qu'il va falloir que vous retourniez, à moins que vous ne confondiez avec un filtre à sable dont l'emprise au sol est de 25 m² en moyenne. Mais ca, encore une fois, le rapport du SPANC le confirmera.
wizz74 a écrit:2 éme solution : mettre une fosse compacte filtre coco, qui est la solution qui m’a plus séduit. Et c’est pour cela que j’ai besoins de vos conseils.
Pas de souci, n'hésitez pas bien que le sujet ait été abordé pas mal de fois sur le forum.
wizz74 a écrit:3 éme solution : mettre une micro station, qui me parait très grosse et onéreuse à comparer du résultat de la fosse coco.
Non justement les microstations sont moins grosses (pour la plupart) que les filtres compacts. Par contre, effectivement, sont plus chères à l'entretien sur le long terme suivant le modèle (je précise car ce n'est pas non plus le cas pour toutes les micro)
wizz74 a écrit:Je pense donc partir sur la deuxième solution, la seule fosse en coco agrée par la communauté de commune, c’est une fosse Epurflo, car elle répond à toutes les normes de leurs exigences.
Non la fosse EPURFLO n'est pas la seule, le fabricant qui s'appelle PREMIER TECH (canadien) a fait agréer plusieurs modèles dans sa gamme de produit (ECOFLO, EPURFIX, EPURFLO, PRECOFLO, ...) voir lien officiel ci dessous :
http://www.assainissement-no[...]s-a185.html
En effet, ce ne sont pas des exigences locales mais bien nationales qui font que tel ou tel produit est agréé ou pas. Donc les exigences de votre communauté de communes ne rentrent pas en compte, la seule prérogative c'est que le fabricant doit être agréé par les ministères de l'Ecologie et de la Santé.
wizz74 a écrit:Ayant des amis dans le TP ce n’est pas un problème pour faire le trou et mettre la fosse en place.
Oui pour les canalisations, le plus sage est souvent de tout refaire, cela permet de maitriser le chantier de A à Z et d'être sur que tout sera nickel une fois mis en service.
Pour la pose avec vos amis du TP, cela vous regarde si je puis dire, du moment que les préconisations du constructeur sont respectées, y a pas de souci (tant qu'il y a une facture officielle bien sur)
wizz74 a écrit:Pouvez-vous m’aidez à me faire une idée un peu plus précise afin que je sache a quoi m’attendre.
Merci d’avance.
Encore une fois, je vous conseille d'attendre le rapport du SPANC et de regarder le lien donné ci dessus pour vous faire une meilleure idée.
Bonsoir bboy33,
merci de votre réponse, effectivement je vais attendre le rapport de la communauté de commune, pour ensuite voir pour des devis.
selon vous, pour une maison dont le potentiel maximum sera de 6 pièces, il vaut mieux installer une fosse compact coco ou une micro station ?, car les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Sachant aussi que nous serons au maximum 4 personnes a y vivre!
merci de votre aide
De : Sevrier (74)
Env. 20 message Toulouse (31)
Je suis en train de construire et je voudrai installer une microstation ecoflo. En ce qui concerne l implantation est ce qu elle peut se situer à moin de 3 mètre de la maison.
Merci pour votre retour
Éric
wizz74 a écrit:Bonsoir bboy33,
merci de votre aide
Bonjour, pas de souci.
Pour le dimensionnement, on va raisonner justement en pièces principales, et non en nombre de personnes. Donc en ce qui vous concerne, ce sera du 6 pièces principales, soit 6 équivalents habitants pour la future filière, quelle qu'elle soit.
Le filtre compact a l'avantage de pouvoir fonctionner par intermittence ce qui n'est pas le cas de la microstation, c'est un des premiers éléments à prendre en compte.
Il pourra plus facilement supporter des sur/sous charges hydrauliques, en gros, si vous recevez de la famille ponctuellement pendant quelques jours, il s'en sortira plus facilement aussi.
Par contre, il lui faut aussi un exutoire, et si pas de terrain en pente ou exutoire peu profond, alors vous n'échapperez pas à la pompe de relevage en sortie de la filière.
Cici31 a écrit:Bonsoir,
Éric
Bonjour, sur le plan théorique, oui pas de souci car on est sur un ouvrage étanche, donc pas de contraintes liées à sa disposition contrairement à un traitement "classique" (épandage, ....). Par contre, un entrepreneur sera plus à même de vous donner la distance exacte en prenant en compte qu'il faut aussi éviter de creuser trop près des fondations de la maison.
Env. 10 message Morbihan
Nous avons tous le même problème de choix Biggrin
Nous avons aussi achetée une maison où l'assainissement est à refaire.
Nous voulions partir au début sur des bassins de phyto, mais c'est une solution assez onéreuse, qui demande de l'entretient et notre terrain n'est pas assez en pente. Et aucun système agréé ne nous correspond.
Pour des bassins de phyto, il y as énormément de choses a prendre en compte, dont le flux d'eau.
Nous possédons une maison de deux chambres, cuisine/salon, une sdb, et toilettes Sèches. Nous somme 3 à y vivre. Malheureusement aucun des système agréé ne prend en compte les maisons qui ont des toilettes sèches, donc le débit d'eaux est beaucoup moins important que sur une maison avec des toilettes à eaux.
La phyto ne peux fonctionner correctement que c'est elle est adaptée à la maison et à la consommation d'eau.
Enfin, nous avons abandonné l'idée.
Nous avons fait faire une étude de sol, et la réponse la moins onéreuse est une fosse avec un système d'épandage.
Un professionnel est venu pour effectuer un devis pour la pose de cette fosse, et il nous a parlé du système ECOFLO avec un filtre coco. Il nous a donc fait un devis pour une fosse a épandage et un devis pour le système ECOFLO. Le prix ce vaut, 300euro plus cher pour le système ECOFLO.
Mais nous n'arrivons pas à nous décider.
La fosse avec épandage, prend de la place sur un terrain (qui n'est pas très grand), aucune plantation ne peut être faite dessus ainsi que dans un rayon de 3 mètre de l'épandage (le jardin arboré + le potager dont on rêvais ne va pas être possible ), l'avantage de ce système c'est qu'il n'y a pas d’entretien, la fosse ne sera pas à vider comme nous avons ces toilettes sèche.
Le système ECOFLO avec filtre coco, prend moins de place. Nous pensions peut-être y ajouter une cuve de récupération des eaux + une pompe, et alimenter ainsi en eau la machine à laver et l'arrosage extérieur (malheureusement la loi ne nous autorise pas à brancher toute la maison sur de la récupération d'eau ou sur le puits (que nous possédons aussi)). Pour ce système il faut changer le filtre coco tout les 15 ans, quel est son prix? et doit-on le faire faire par un professionnel ou peut-on le faire nous même? Ou, pour ne pas le changer tout les 15ans, il faut l'entretenir tout les ans. En faisant des recherches sur l'ECOFLO, j'ai vu qu'on devais le faire entretenir par un professionnel, ce qui a un coup. Mais tout les sites parle du Québec (??) est ce la même chose en France? Ou nous pouvons le faire nous même? J'ai vu une vidéo de l'entretient, et ça n'as vraiment rien de compliqué, sauf que sur cette vidéo, le système est plombé. Donc seul un professionnel peut l'ouvrir. http://www.groupedeslandesfo[...]retien.aspx (la vidéo en bas à droite).
Que d'interrogations.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses Biggrin
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Tino56 a écrit:Bonjour, Bonjour
Un professionnel est venu pour effectuer un devis pour la pose de cette fosse, et il nous a parlé du système ECOFLO avec un filtre coco. Il nous a donc fait un devis pour une fosse a épandage et un devis pour le système ECOFLO. Le prix ce vaut, 300euro plus cher pour le système ECOFLO. Ben tiens .......je serais curieux de connaitre les 2 prix ??
Le système ECOFLO avec filtre coco, prend moins de place. C'est vrai
Nous pensions peut-être y ajouter une cuve de récupération des eaux + une pompe, et alimenter ainsi en eau la machine à laver et l'arrosage extérieur (malheureusement la loi ne nous autorise pas à brancher toute la maison sur de la récupération d'eau ou sur le puits (que nous possédons aussi)). Pourquoi pas
Pour ce système il faut changer le filtre coco tout les 15 ans, Faux c'est moins
quel est son prix? De base mais à confirmer => 1500€
et doit-on le faire faire par un professionnel Sinon vous perdez la garantie pas folle la [color=0000FF]guêpe[/color] !!
Oui ce cout est non négligeable
Oui c'est premier Tech une boite canadienne qui a breveté cette filière
Dept : Dordogne
Bonjour à vous deux, pour ma part il y a quelque chose qui m'interpelle et ça m'étonne que panda24 n'ait pas reàgit la dessus, c'est à propos du fait que tino56 à précisé qu'il souhaitaient poser des toilettes sèches, hors quelque soit le futur système choisi, je ne suis pas sur de la bonne épuration de vos eaux ménagères seules et donc du reel investissement !!
bboy33 a écrit:Bonjour à vous deux, pour ma part il y a quelque chose qui m'interpelle et ça m'étonne que panda24 n'ait pas reàgit la dessus, c'est à propos du fait que tino56 à précisé qu'il souhaitaient poser des toilettes sèches, hors quelque soit le futur système choisi, je ne suis pas sur de la bonne épuration de vos eaux ménagères seules et donc du reel investissement !!
Salut bboy33
Tu as raison j'ai fait la soiréeeeeeee à Sarlat => la tete dans le potage
Mais .... oui ou niveau bactéries
Dept : Dordogne
Bonjour à vous,
Merci de vos réponses.
Je ne comprend pas
"je ne suis pas sur de la bonne épuration de vos eaux ménagères seules et donc du reel investissement"
Donc aucun de ces systèmes ne serait adapté?
panda24, vous me dite que le filtre coco n'est pas à changé tout les 15ans mais moins. Au bout de combien de temps alors?
Dept : Morbihan
Tino56 a écrit:Bonjour à vous,
Je ne comprend pas
Maxi 10 ans
Ceci dit je vous conseil de garder la connexion des canalisations car en cas de revente de la maison, tout acheteur n'a pas envie de connaitre la sciure
Dept : Dordogne
Bonjour, on entendait par la que l'épuration d'eaux ménagères seules (huile, graisses, savon, ...) n'est pas forcément le plus adapté pour une filière d'épuration "classique" (fosse + épandage) ou compacte (microstation / filtre compact) car ces derniers nécessitent de recevoir également les eaux vannes (WC) pour avoir la "nourriture" suffisante au bon fonctionnement du milieu bactérien. Wink
Oui nous gardons les canalisation ainsi qu'une arrivée d'eau.
Donc quel système choisir? Rien n'est vraiment adapté pour une maison à toilettes sèche. Nous tenons vraiment à les garder.
Dept : Morbihan
Là pour la question toilettes sèches je suis dans la M..... Laugh Laugh Laugh
Je vais faire facile à toi de te démer.... bboy33 tu as du déjà voir ce genre de cas
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit: Là pour la question toilettes sèches je suis dans la M..... Laugh Laugh Laugh
Elle était facile celle la, je te l'accorde. Ou alors, tu aurais pu dire, je reste sceptique devant l'absence de fosse .....
panda24 a écrit:Je vais faire facile à toi de te démer.... bboy33 tu as du déjà voir ce genre de cas
Alors, justement, tu vas rire, mais ..... NON !!!!
Je connais la théorie vis à vis des arrêtés de septembre 2009 (modifié en mars 2012), mais ca s'arrête à ca car je n'ai jamais eu, à ce jour, de cas de TS sur mon secteur !
Et effectivement, cela peut être un frein compte tenu de l'absence d'eaux vannes dans un système d'épuration, quel qu'il soit ! J'ai déja vu passer des études ou il était préconisé au pétitionnaire un système de fosse toutes eaux + épandage. Mais j'ai tendance à dire que cela ressemble au même principe que de poser un gros bac à graisses, suivi d'un préfiltre à pouzzolane pour finir sa course dans plusieurs drains d'infiltration (car dans ce cas la, on ne parle pas de drain d'épandage dont la flore bactérienne naturellement présente dans le sol va assurer la continuité de l'épuration), la il s'agit tout simplement d'évacuer l'eau plus ou moins prétraitée dans le sol !!!!
Et c'est pour ca que je suis pas vraiment "pour" les TS même si je n'ai rien contre le principe de base et les gens qui le pratique, simplement que pour les reste des eaux usées ménagères, il est assez difficile au jour d'aujourd'hui d'avoir quelque chose de "correct" en parallèle.
C'est nous qui somme dans la M.... Biggrin
On veux être écolo mais rien ne nous encourage pourtant dans cette voie.
Donc si j'ai tout bien compris, si nous mettons une fosse avec épandage ou fibre coco, tout en gardant nos toilettes sèches, lors de contrôle, on risque de ne pas être tout bon tout bon?
Dept : Morbihan
Tino56 a écrit:C'est nous qui somme dans la M.... Biggrin
Yes
Mais tu sais tu peux être écolo différemment
Si tu positionne une réserve d'eau couplée entre autre sur tes WC (à eau) tu as la même philosophie et tu économise la sciure
Dept : Dordogne
Oui et non, disons que vous serez bon d'un point de vue règlementaire puisque vous aurez respecté les arrêtés techniques en vigueur concernant les TS et le fait que vous vous occupez des eaux ménagères à part, par contre, d'un point de vue technique et financier, selon moi (mais ca n'engage que moi), vous aurez jeter l'argent par les fenêtres ....
Donc en fait, pour vous reprendre, lors d'un contrôle vous serez bon, par contre, savoir si le rejet sera "bon" lui aussi, ca, c'est une autre paire de manche !
Mais effectivement, tu peux aussi suivre d'autres conseils tels que ceux donnés par Panda24 pour essayer de rester dans cette optique "écologiste".
Env. 10 message Dordogne
Bonjour, nous venons de faire poser par le terrassier du coin très compétent et habitué à la.pose de ce matériel,une fosse filtration coco epurflo car l imperméabilité du sol nous empêche selon le SPANC la pose d une fosse ttes eaux avec lit d épandage.
En promo chez Frans bonhomme pour 4300 e ttc.
nous avons rempli la fosse ttes eaux de 3000 l d eau pour le futur test du SPANC....et surprise,le lendemain,elle était quasi vide,FUITE !
le terrassier ne L a pas malmenée,nous étions présents....nous sommes dans une galère phénoménale car la fosse est surement arrivée comme ça,et frans bonhomme parle d expert et de procédure.
Quelqu un a t il connu une telle tuile? Combien dure la procédure ?
Quand on sait que la fosse ttes eaux coûte à peine 600 e,on est franchement dégouté que frans bonhomme lance un tel processus !
Dept : Dordogne
Bonjour bbstef22 ,
C'est simplement pour vous faire peur et que vous lâchiez l'affaire .
Si c'est eux qui lance la procédure , ils seront de leur poche .
Cdlt
Messages : Env. 40000
bbstef22 a écrit:Bonjour, nous venons de faire poser par le terrassier du coin très compétent et habitué à la.pose de ce matériel,une fosse filtration coco epurflo car l imperméabilité du sol nous empêche selon le SPANC la pose d une fosse ttes eaux avec lit d épandage.
Bonjour, effectivement, la pour le coup, ca craint !!!!
De plus, j'en suis à la 2ème de posée et de contrôlée sur mon secteur et je n'ai pas eu ce phénomène pour le moment (je croise les doigts). Surement un défaut de fabrication. Le hic, c'est surtout pour votre entrepreneur car l'expert risque de lui rejeter la faute dessus à tous les coup pour éviter un éventuel remboursement. Car maintenant, il va falloir pour l'entrepreneur "prouver" que ce n'est pas lui lors de la manutention de la cuve qui aurait mis un coup de godet mal placé !!! Et la, bon courage à lui pour y arriver, chacun va se renvoyer la balle !!! Tenez nous informé tout de même de la situation, bon courage.
Env. 80 message Loire Atlantique
Ah là là, oui c'est bien galère. Je vais du coup stresser lorsque l'on livrera la mienne. Tenez nous informé de la suite. Je croise les doigts pour vous.
En cache depuis avant-hier à 07h39
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
