Isolation pour une maison parpaing
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.628 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Je fais actuellement construire une maison traditionnelle hors d'eau, hors d'air en Normandie. Sous-sol en agglo banchés, murs périphériques en parpaing et dalles RdC et étage béton. Chauffage au sol électrique. Les fenêtres disposent de tapées de 140.
Je vous sollicite pour trouver une solution viable pour isoler périphériquement mon habitation par l'intérieur.
1 - Je compte réaliser l'isolation périphérique puis le fond plafond et finir par la chappe du chauffage. Est-ce la bonne démarche?
2 - Comment limiter les ponts thermiques entre les rails et la dalle et protéger le placo lors de la mise en oeuvre de la chappe?
3 - Me conseillez vous un isolant collé ou sous fourrures?
4 - Quel isolant choisir (type, épaisseur etc...)?
Merci pour le temps que vous me consacrez.
Cordialement,
Aurélien
Dept : Seine Maritime
on peut effectivement faire l'isolation des murs avant le plafond pour réduire le pont
thermique jonction mur, plafond.
Personnellement je préfère pour l'isolation des murs les systèmes à base d'ossatures
métalliques : plus de facilité pour les gaines électrique, plus facile de réaliser une
bonne continuité thermique.
Pour la protection du placo lors du coulage de la chape il faut mettre en place un polyane
sur une hauteur d'une vingtaine de cm en pied de doublage.
lucienpel a écrit:Bonjour
on peut effectivement faire l'isolation des murs avant le plafond pour réduire le pont thermique jonction mur, plafond.
Est-ce la meilleure méthode? Et dans cette optique, comment fixer le rail dur les poutrelles hourdis?
lucienpel a écrit:Personnellement je préfère pour l'isolation des murs les systèmes à base d'ossatures métalliques : plus de facilité pour les gaines électrique, plus facile de réaliser une bonne continuité thermique.
Après mes pérégrinations sur la toile, je pencherais sur le système Optima qui semble faire l'unanimité pour les ossatures métalliques. Y'a-t'il d'autre solution moins couteuses et viables?
lucienpel a écrit:Pour la protection du placo lors du coulage de la chape il faut mettre en place un polyane sur une hauteur d'une vingtaine de cm en pied de doublage. Cordialement
Merci pour cette info. Par contre existe-t'il des solutions pour limiter les ponts thermiques entre la dalle froide et le rail?
Suite à mes recherches, je pencherais sur la membrane Opt'air pour l'étanchéité à l'air, système Optima et GR32 en 120mm, puis BA13. Est-ce que ces éléments d'isolation me permettent d'atteindre les normes BBC car même si j'ai signé mon permis de construire en 2012, je prend ces valeurs comme référence.
Merci,
Aurélien
il existe des pattes munis de griffes que l'on insère à force entre les hourdis,
l'extrémité de ces pattes permet de clipper les fourrures.
Diminution du pont thermique: dalle, isolant sous la chape, chape; lisse basse fixée sur la chape.
isolant genre TMS entre le mur porteur et la chape et de hauteur égale à l'épaisseur
de la chape; l'épaisseur du TMS peut être de l'ordre de 60mm pour que la fixation de
la lisse basse ne soit pas au bord de la chape.
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 15h05
