Un peu d'aide pour faire un muret
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.906 fois
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
Je souhaiterais faire un muret et un mur pour terminer de clôturer mon terrain.Et j'ai donc besoin d'un peu d'aide.( Voir schéma ci_dessous)
Projet de muret
Le muret a une hauteur de 80 cm et le mur serait lui d'1m80.J'ai ajouté un poteau au milieu car il fait 7 m de longueur ...
Le muret serait en limite de la voie publique car il donne sur la rue.Entre le point A et B il y a une descente de B vers A de 1 % environs ( différence d'environs 10 cm).Le muret et le mur en retient aucune terre.
Il y a de l’argile sur mon terrain et les fondations de ma maison débutent à 1m10.En effet il y a 4 rang de parpaing pour le vide sanitaire + semelle filante de 80 cm de large et 30 cm de hauteur.
Un maçon hier m'a dit que des fondations d'environs 30 cm de profondeur étaient suffisantes pour le muret et le mur...et que le poteau intermédiaire sur le schéma n'était pas nécessaire.Qu'en pensez vous?
Vous pensez que je dois creuser de combien en profondeur et en largeur pour le muret et pour le mur si c'est différent?Pensez vous que je dois suivre la pente de la route ( 1 %) ou que le muret doit doit rester parallèle à ma maison?
Coté B le voisin à déjà fait son mur qui fait 1m80 environs ...c'est pour cette raison que je fais un mur identique de l'autre coté....Pour info le poteau Coté B il y aura un espace de 10 cm entre mon poteau et celui du voisin qui n'a pas effectuer son poteau en bordure de propriétés.Savez vous ce que je peux mettre entre les deux poteaux? pour que ce soit plus propre ?genre du polystyrène enduit .....
Merci pour vos éventuelles réponses.
Cdt,
Dept : Val D Oise
Env. 500 message Correze
L’idéal c'est d'avoir les fondations hors gel même pour un mur ceci afin d'éviter les fissures+ joint de dilatation (tous les 5 m environ)
Pour ce qui est de l'alignement horizontal ou en fonction de la pente cela est plus une question de goût.
Perso je suivrai la pente....
Dept : Correze
Merci TDC pour la réponse.
Donc pour des fondations hors GEL d’après les infos que j'ai c'est 60 cm.Donc je creuse 60 cm.Pour la largeur,je prends combien?Ca signifie également que j'ai 2 rang de parpaing qui sont dans la terre du coup ?c'est bien ca?
Dept : Val D Oise
amikerym a écrit:Merci TDC pour la réponse.
Hauteur 80 cm => 30 cm // 1.80m => 40 cm
Dept : Correze
Donc 30 centimètres de large pour le muret et 40 cm de large pour le mur.A l'endroit ou se trouvera le portail ...( 4m de longueur )... Je suppose que le ferraillage des poteau sera dans les fondations du muret ...Ensuite pour le seuil au niveau du portail... c'est un bloc qui part des fondations jusqu'au niveau 0 du terrain ou c'est indépendant des fondations ?Crying
Désolé pour toutes ces questions !Crying
Dept : Val D Oise
Petit up ...
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h50
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
