Dimensionnement solives
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.488 fois
Env. 70 message Villeurbanne (69)
Je voudrais savoir si je peux poser du carrelage sur ce solivage pour une salle de bain sur osb3 18mm, rainures collées, les 4 bords des plaques sont en appui.
solives 8x22.
la config a cette endroit est particulière parce qu'il y la chevetre de l'escalier.[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_803168.php]
Quelqu'un qui s'y connait peut-il me dire si mon plancher est suffisemment dimmensionné?
[/url]
plus je pédale moins vite et moins j'avance plus vite
De : Villeurbanne (69)
Env. 200 message Nord
Moi y a un truc qui me chiffonne déjà...
Le chevêtre est en appui sur quoi côté nord?
A moins qu'il y est présence de poteaux non signalés ou que la solive de rive ait été mis en place comme une muralière ou encore que le plan soit tout bonnement coupé..
J' ai pas prolongé la dernière solive sur le plan mais elle va jusqu'à la poutre centrale. De plus la solive est posée sur un mur en parpaing à droite de l'escalier sur 2m de long environ.
c vrai le plan est pas clair à ce niveau là... De plus il est coupé côté "sud", j'ai pas représenté toute la maison, juste l'emplacement pour la sdb.
OK.
Pas de soucis au niveau du dimensionnement des solives pour carreler sur une sous couche de désolidarisation en partie courante
Mais par contre...est-ce que l'enchevêtrement est bien dimensionné?
Vu la portée, j'en doute un peu...
Faudrait que je vérifie ça.
merci pour l'info pour le carrelage.
par contre qu'est-ce que vous voulez dire par l'enchevetrement serait mal dimensionné?
qu'elle serait la solive concernée et etes vous sur de vous?
cordialement
Et voici le plan plus complet et précis[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_803860.php]
[/url]
Merci de ton aide
Citation: par contre qu'est-ce que vous voulez dire par l'enchevetrement serait mal dimensionné?
Il ne faut pas oublier que votre chevêtre est en portée libre sur deux appuis et ce sur 2m50, et qu'il importe donc de calculer les charges reportées sur celui-ci, surtout lorsqu'on a comme ici une cloison en plein.
C'est une pièce maitresse, si celle-ci ne supporte pas les charges, c'est l'ensemble qui va cahoter.
D'instinct, j'aurai tout doublé, les enchevêtrures et le chevêtre lui même.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Un plan rapide d'une trémie de ce type récupéré sur le site de charpentes françaises:
Maintenant, est-ce que c'est bien nécessaire car la sdb est à mi travée...C'est là que je doute.
Il faudrait que je connaisse tout au moins la nature de vos cloisons (type/isolation/etc) et la hauteur sous plafond.
De plus, la modélisation de votre cloisonnement est ici sur les solives elles-mêmes, ce n'est pas bon.
On fixe généralement une rangée d'étrésillons, et on pose la cloison sur celle-ci. Cela permet de répartir les charges sur deux pièces et non une seule.
Je remarque également que la cloison ne porte pas jusqu'au bout...Je veux bien mais ça me parait un peu bizarre au niveau esthétique...
voici les dernières précisions
toutes les solives sont entretoisées à mi longueur, la cloison repose bien sur des étrésillons un peu avant la dernière solive dessinée
Les cloisons sont en fermacell sur ossature métallique et panneau de ouate de 4 cms
Au nord de la sdb, je ferais soit un débarras et porte placard au dessus escalier, soit un vide et une cloison une seule plaque de placo.
Hauteur: cloison sud 2m40, cloison nord 1m20 (fond d'un placard mural)
enfin je ne comprends pas votre phrase: Il ne faut pas oublier que votre chevêtre est en portée libre sur deux appuis et ce sur 2m50, et qu'il importe donc de calculer les charges reportées sur celui-ci, surtout lorsqu'on a comme ici une cloison en plein.
C'est bien la solive qui est posée sur le mur et non l'inverse. le mur sert également de reprise d'appui à l'escalier. de plus grâce au mur d'appui, les deux solives "horizontales" nord et sud n'ont qu'une portée de 3m40, non?
Les solives supportent un plafond en BA13, une dizaine de cms de chènevotte et 8 cms de chanvre en rouleau
Quand je me met dans la sdb et que je sautille à pied joint, franchement, j'ai pas l'impression que ca bouge. Mais rien ne vaut les calculs c'est sur.
voilà, cette fois je pense qu'il y a toutes les infos. Merci de votre aide
cordialement
Bonjour whiteforest
des retours?
Désolé.
Je me lève, je bosse, je vais me coucher.
Pas trop le temps en ce moment...
Vous pouvez carreler ça c'est certain. Mais pour l'instant je dirai de veiller à ne pas surexploiter la zone à l'intérieur du chevêtre, pas de baignoire à cet endroit là etc.
Même sans procéder à des calculs, cela me parait assez prudent et logique.
Merci beaucoup de vos conseils et de votre temps.
Vu ce que j'ai prévu comme utilisation de l'espace, je suis pas inquiet. Il me parait également logique de ne pas poser de baignoire. Ce sera une douche et contre la muralière. Et espace non utilisé après la salle de bains.
Encore merci
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
