Avis sur solutions isolations en reno
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.301 fois
Env. 60 message Champs Romain (24)
J'ai actuellement une isolation (datant des années 80 ) de 160 mm sous toiture.
Je cherche des avis sur les différentes solutions :
1) je vire tout et je mets une laine de 300
2) je garde la laine de 160 dont j'enlève tout le parevapeur et je rajoute dessus une laine de 200 ou 240 d'epaisseur
3) autre ??
vos avis et retours d'expérience
De : Champs Romain (24)
je suppose que c'est un comble perdu et que la laine déjà en place est déroulé à plat.
Pourquoi enlever le pare-vapeur de la laine actuelle si il est du bon coté ( coté chaud) ?
Le plus simple et le moins cher ( si la hauteur en bas de pente le permet) est effectivement
de dérouler une laine nue de 200 ou 240 mm sur l'isolant existant.
Je me suis mal exprimé, elle est sous rampant et tenue par des plaques de platres dans un comble aménagé.
dans ce cas effectivement soit enlever le pare-vapeur actuel soit le lacérer
avant de mettre la couche additionnelle en dessous de l'existant/
Mettre les couches 'à touche-touche' sans lame d'air entre les deux.
Merci bcp
Env. 100 message Haute Savoie
Avant de se décider, il faut bien regarder l'état de la laine de verre actuelle : tassée, déchirée, trace d'humidité : il faut la changer...
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h34
