Pression eau sanitaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.418 fois
Env. 70 message Haute Garonne
'lut à tous,
A y est, je suis chez moi. Pb lorsque que j'ai ouvert le robinet ppal de l'eau, le ballon de la chaudière s'est mis à laisser passer un filet d'eau... Le plombier qui a fait l'install me dit qu'il faudrait un 'réducteur de pression'. Effectivement, j'ai pu lire sur le forum que c'est la solution. J'appèle donc mon constructeur (maison granja) pour le lui signaler pour intervention et il me répond texto :
'La pression du distributeur d'eau est différente dans toutes les communes et donc le réducteur de pression est à la charge du client...'
Vous en pensez quoi vous autres ?? Ce n'est qu'un détail, mais ca m'ennui de remettre les main dans la plomberie...
Joy is not a flat trail !
Env. 5000 message
Salut,
Mon avis (basique) : il te livre une maison dont la plomberie présente des fuites, que soit à cause de la taille du slip de la grand mère du pape ou non, il doit te réparer ça.
Si CCMI (je crois que c'est le cas), tu émets une réserve. As tu payé les 5% ?
Gueux, merci de ta réponse. Je suis en CCMI et les 5% sont à la CDC.
Là je suis pas dans un truc que je peux laisser trainer : ya de l'eau qui part à l'égout pour rien et un réducteur ca coute 30 euros. Ce que je peux faire, c'est faire intervenir le plombier qui a fait toute l'installation et s'il veut que je paye, je lui demande de voir avec le constructeur... Chuis dur là, non ?
Env. 5000 message
Salut,
En ce qui concerne la technique, je ne peux pas t'aider. Ce qui est certain c'est que ce réducteur n'est pas à ta charge, qu'il faut que tu mettes la plomberie (une partie ?) en réserve, cela devrait faire réagir ton constructeur, puisqu'il n'a pas touché le solde.
Citation: Chuis dur là, non ?
Tout dépend. Quelles ont été tes relations avec le constructeur ? T'a t'il fait des cadeaux, lui ?
Env. 300 message Gers
Dans mon CCMI il est marqué noir sur blanc qu'il n'est pas prévu de reducteur de pression (puis coché "non compris dans le prix" et en côut: sans objet). Cela doit normallement être marqué sur ton contrat. Si rien n'est marqué je crois que par défaut, c'est donc inclut.
Dept : Gers
Env. 5000 message
fred31 a écrit:Dans mon CCMI il est marqué noir sur blanc qu'il n'est pas prévu de reducteur de pression (puis coché "non compris dans le prix" et en côut: sans objet). Cela doit normallement être marqué sur ton contrat. Si rien n'est marqué je crois que par défaut, c'est donc inclut.
A confirmer par les pros du CCMI : cette clause est, à mon avis, illégale et réputée non écrite.
En tout cas ca a l'air tout a fait legal pour vérifimmo. Apres on peut discuter sur le sans objet dans le cas ou il y en a besoin et la surement que le constructeur aura tord d'un point de vu penal. Ce qui est sur c'est que si ce n'est pas noté dans le contrat, le constructeur doit le fournir je pense.
Si la clause est noté dans le contrat:
1> soit tu estimes que tu etais au courant ou que tu aurais du l'être et tu payes
2> soit tu te renseignes si la clause est legale ou pas et tu essayes de te le faire payer.
Perso, comme j'etais au courant au moment de signer le CCMI que le reducteur d'eau n'etait pas inclue dans le prix, j'irai pas le reclamer à la fin en disant que c'est une clause illegale, blablabla...
Dept : Gers
Env. 90 message
Salut,
Sauf que le constructeur a un devoir de conseil pour éviter aux clients d'avoir ces problèmes,c'est lui le pro donc à lui de payer Smile
@+ Wink
Je n'avais eu que la secrétaire, mon cdt doit me rappeler dans l'aprèm.
En tous cas chez granja, ce ne sont pas des pros du conseil (voir mes autres posts).
Y'aura des news un peu plus tard. A suivre...
Merci pour vos commentaires.
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Si le cout n'est pas répertorié c'est gratuit il me semble.
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 21h07
Devis expert en batiment
