Terrain et etude de sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.351 fois
Nous sommes en train d'acheter un terrain, promesse de vente prevue le 26 Juillet
Nous avons reçu l'etude de sol : je voulais avoir votre avis dessus
je vous met seulement les elements concernant ma parcelle (designee par S4)
les investigations sur le terrain, effectuées le 27 Mars 2012, ont consisté en :
- quatre sondages au tracto-pelle,
- trois essais d'infiltration à niveau variable,
- trois sondages au pénétromètre dynamique léger.
Le sous-sol est constitué des gneiss du Mont du Lyonnais qui sont le plus souvent
recouverts par des limons plus ou moins sableux d'altération. Le rocher n'est pas
affleurant sur le site.
Il n'existe pas d'aquifère productif au droit du projet, mais des circulations d'eau
souterraines peuvent être recoupées à toutes profondeurs au sein des horizons les plus
perméables des arènes et du rocher fracturé.
zone de sismicité faible" (zone 2)
D'après la cartographie réalisée par le BRGM sur la sensibilité des sols aux phénomènes
de gonflement/retrait (cf. "Argiles – Alea retrait-gonflement" sur www.argiles.fr), ce
tènement s'inscrit dans une zone d'aléa nul.
Sous 10 à 15 cm de terre végétale, ces fouilles ont permis de mettre en évidence :
- des limons sableux et des sables argileux, jusqu'à 0,60 m en S4 ; 0,70 m en
S2 ; 0,80 m en S1 et S3.
des gneiss altérés et fissurés de 0,60 m à 1,20 m de profondeur en S4 (limite
d'excavabilité de l'engin).
Trois essais d'infiltration à niveau variable ont été réalisés dans les sondages [b]S2, S3
et
S4 (formule de Darcy)
Les valeurs obtenues sont très faibles en S2 et S3,
et un peu plus élevées dans les gneiss fissurés atteints en S4
Les terrassements des tranchées pour installation des différents réseaux intéresseront pour
partie les arènes sablo-limoneuses à blocs, puis le substratum gneissique ± altéré.
La limite d'excavabilité du tracto-pelle a été atteinte à 1,20 m de profondeur en [b]S4
La position altimétrique du toit du rocher étant très variable, on prévoira donc l'utilisation
d'une pelle hydraulique puissante et ponctuellement d'un brise-roche hydraulique
DESOLE PAR AVANCE DE LA LONGUEUR DU POST mais j'ai mis les éléments que je juge essentiel de l'étude..[/b]
[/b]
De : Lyon (69)
Elle est cataloguée comment cette étude ? Pour moi, ce n'en est pas une.
En tout cas, pas exploitable pour définir un système de fondation.
Dept : Eure
C'est une G11 apparemment
et ils préconisent des choses pour les fondations
Nous preconisons les dispositions constructives suivantes :
- Execution des travaux en periode non pluvieuse.
- decapage des sols sur 40 centimetres d'epaisseur,
- purge des eventuels blocs proeminents
- compactage soigne de l'arase par temps sec,
- mise en place d'un geotextile pour tenir compte de la sensibilite des sols a
l'eau,
- mise en place de la couche de forme graveleuse de 40 cm d'epaisseur
conformement aux recommandations du "Guide technique pour la realisation
des remblais et couches de forme" . LCPC/SETRA),
- verification de la portance de la couche de forme par essais de plaques, avant
mise en oeuvre de la structure de chaussee.
On verifiera que : Ev2 . 50 MPa
Ev2/Ev1 . 2,2
De : Lyon (69)
En l'absence d'elements precis, nous retiendrons les hypotheses suivantes :
- calage altimetrique des voies approximativement au T.N., ou en leger deblai,
- obtention d'une plate forme support de chaussee de type PF2, soit un
module de deformation : Ev2 . 50 MPa
.. Les arases de terrassement de la voie de desserte interesseront principalement des limons
sableux et des arenes sablo-argileuses a blocs gneissiques.
Dans ces conditions, et compte-tenu de la portance des sols apres decapage, l'obtention
d'une plate-forme de type PF2, et les exigences a court-terme de nivellement et de
traficabilite necessiteront la mise en oeuvre d'une couche de forme en materiaux
granulaires, insensibles a l'eau, de type D2, D3, C1B3 ou grave recyclee, de 40 cm
d'epaisseur, conformement aux recommandations du "Guide technique pour la
realisation des remblais et couches de forme" . LCPC/SETRA . GTR 92 / Septembre
1992).
De : Lyon (69)
Tu aurais dû commencer par ça.
Sauf que ça, ce sont des recommandations pour une forme sous dallage, pas pour des fondations.
Autres détails ?
Dept : Eure
OUi
c'était à la fin en fait du pdf qu'ils m'ont donné
Merci en fait pour tes réponses
autres détails :
Conditions de fondation des voiries
􀂈 En l'absence d'éléments précis, nous retiendrons les hypothèses suivantes :
- calage altimétrique des voies approximativement au T.N., ou en léger déblai,
- obtention d'une plate forme support de chaussée de type PF2, soit un
module de déformation : Ev2 50 MPa
Les arases de terrassement de la voie de desserte intéresseront principalement des limons
sableux et des arènes sablo-argileuses à blocs gneissiques.
Dans ces conditions, et compte-tenu de la portance des sols après décapage, l'obtention
d'une plate-forme de type PF2, et les exigences à court-terme de nivellement et de
traficabilité nécessiteront la mise en œuvre d'une couche de forme en matériaux
granulaires, insensibles à l'eau, de type D2, D3, C1B3 ou grave recyclée, de 40 cm
d'épaisseur, conformément aux recommandations du "Guide technique pour la
réalisation des remblais et couches de forme" – LCPC/SETRA – GTR 92 / Septembre
1992).
De : Lyon (69)
Les investigations réalisées ont démontré que l'infiltration des "E.P. Projet" générées par
des pluies violentes n'est malheureusement pas envisageable sur ce site.
Les limons et arènes ont une conductivité trop faible et celle du rocher sous-jacent est
trop aléatoire, nulle à moyenne en fonction de l'intensité de la fracturation.
Ceci est confirmé par le fait que les eaux pluviales des parcelles bâties voisines sont
rejetées dans les réseaux collectifs des rues de La Bénichonière et Sainte Agathe.
.. En conséquence, nous confirmons que la solution d'assainissement des eaux pluviales la
plus adaptée au projet est de rejeter ces eaux dans les réseaux collectifs existants sous les
rues limitrophes.
.. Afin de ne pas surcharger inutilement les réseaux lors des petites pluies, on pourrait
aménager, sur chaque lot et en bordure de la voie de desserte, des noues engazonnées de
30 à 40 cm de profondeur, qui absorberaient les petites pluies de temps sec, et prolongées
par des canalisations raccordées sur le réseau collectif.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
- Sondages pénétrométriques
.. Trois sondages pénétrométriques (P1 à P3) ont été réalisés au moyen d'un pénétromètre
dynamique léger, de type BEVAC-P2, à train de tiges non tubé, non lubrifié, d'une
puissance de pénétration de 0,6 kg.m/cm².
Leur implantation est indiquée sur la Fig. 4 ; p. 6 et les diagrammes de pénétration sont
joints en Annexe 2.
.. Après avoir traversé des limons sableux peu compacts : 2 < qd < 4 MPa, jusqu'à 0,40 m
en P3 ; 0,70 m en P2 et 0,80 m en P1, les refus à la pénétration ont été rapidement
atteints au sein des arènes gneissiques compactes à très compactes : qd > 12 MPa, aux
profondeurs suivantes :
- 1,00 m en P3,
- 1,10 m en P1,
- 1,20 m en P2.
.. Aucune trace de circulation d'eau n'a été observée sur les tiges lors de l'extraction.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Comme ça, à la grosse, tu peux espérer des taux de travail ELS (non pondérés) d'environ 5 bars mini dans les gneiss.
Soit, si on compte 30 cm dans cet horizon, à des profondeurs entre -1,30 m à 1,50 m du terrain naturel. Sous réserve de la G12 et du calcul de tassement.
Si c'est confirmé, je pense que des puits courts + longrines seraient adaptés.
Attend le passage d'un géotechnicien sur le forum, il pourra peut-être t'en dire plus.
Dept : Eure
A noter qu'il ne fait pas de vide sanitaire sur ce terrain, tout comme celui d'a coté
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En fait c'est l'amenageur du lotissement qui a fait ces mesures G11
mais le constructeur lui est sensé faire un G12 sur le terrain ? Je pense bien qu'il ne la fera pas car hier on a eu un rendez vous et il nous a dit que l'amenageur a deja fait l'etude..
Vous pensez qu'avec des fondations classique sans vide sanitaire ( je precise que le terrain est tres plat), la maison ne presentera pas de pb ?
A noter qu'il nous a parlé de mettre une couche de galets drainants aussi
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 10h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
