Enduits pour isolation exterieure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.452 fois
Env. 10 message Grenoble (38)
Je vais faire isoler ma maison par l'extérieure (panneaux polystyrène de 150mm) et je me pose des questions sur l'enduit à choisir.
J'hésite entre un RPE taloché et un enduit hydraulique minéral. Il semble que l'enduit minéral soit plus fiable dans la durée et plus facile à rénover par la suite si nécessaire.
Quel est votre avis sur la question et connaissez vous le surcout au m2 facturé par un artisan pour l'enduit minéral par rapport au RPE.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Grenoble (38)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
j'en voulais un aussi
au final sur du polystyrene il y a eu pas mal de soucis avec des enduits mineraux
a la longue ( 4 ou 5 ans) il semble qu'il y ai du faiencage
un histoire de oef de dilation different
bref a contre coeur c'est du RPE
PS evite de poster en double STP
ne pas oublier "d'armer" l'enduit en noyant un treillis
De : Rognac 13 (13)
Et des mouchoirs a chaque angles
Merci pour vos réponses.
Je vais faire réaliser les travaux par un professionnel qui mettra ce qui faudra pour le maintien de l'enduit.
Le problème c'est que je trouve des réponses contradictoires sur le meilleur enduit à choisir.
Certains défendent l'enduit minéral hydraulique qui serait plus solide (résistance aux chocs, moins sujet a fissures) et plus facile a reprendre si d'autres travaux sont à réaliser dans les prochaines années.
D'autres défendent le RPE en parlant de son élasticité et de sa facilité d'application.
Y 'a t'il de personnes qui ont du des soucis avec l'un de ces enduits ?
Auriez vous une idée de la différence de prix au m2 entre ces 2 enduits (l'enduit minéral serait plus cher et nécessite de viser les plaques de polystyrène plutôt que de simplement les coller comme avec le RPE) ?
Cordialement.
De : Grenoble (38)
En cache depuis avant-hier à 22h49
Photos d'enduits
Photos d'enduits
