Plan Réseau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.596 fois
Env. 4000 message Avignon (84)
Salut
Je réalise mon plan réseau , qu est ce que vous en pensez ?
4 prises à connecter à l'étage
3 prises à connecter au rdc
je pense mettre un switch 5 ports a l'etage et un modem adsl (wifi) 4 ports au rdc , ( +1 cable a rajouter pour relier l'etage au rdc), qu est ce vous faites vous ? vous mettez 1 switch par etage ou centralisez tout sur un meme point (par exemple au sous-sol ou dans une autre piece, mais plus de fil à tirer) ?
De : Avignon (84)
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Perso, avec si peu de prises, je les répartierai au mieux dans les pièces au lieu de toujours les coller par paire.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Nord
mon installation réseau / telephone
j'ai mis un switch au RDC ( caché sous la TV ) et un autre dans une chambre.
la freebox sert de mediaplayer pour les divx
la xbox sert de platine MP3
Photographe Env. 200 message Frouzins, Haute Garonne (31)
Bonjour Alxmuse,
Je vois sur ton schéma que tu as une F***Box. C'est également mon cas et je souhaite réaliser à peut près le même cablage que toi. Pour Internet, c'est OK mais je me pose la question pour le téléphone issu de la FBOX: comment as tu fait pour avoir tout tes téléphones branchés dessus? As tu utilisé un répartiteur téléphonique ou bien as tu cablé en série? J'avoue que c'est exactement ce type d'installation que je souhaite avoir mais je n'ai pas encore résolu le pb du téléphone.
Merci de tes lumières... Biggrin
Plain pied de 126 m² habitable:
MOE
Chantier commencé le 09/11/2005
Déménagement effectué le 26/08/06
Piscine terminée 22/07/10!
Photovoltaïque: raccordé le 15/02/12!
Aménagement intérieur: terminé le 15/02/12
De : Frouzins, Haute Garonne (31)
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
idem tout fait par moi meme reseau et installations
freebox dans un endroit apres sa part en etoile et switchs(soit 5 pcs et tel(ip))
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
je suis dans le même cas, je me torture l'esprit pour savoir quel cablage adopter avec Freebox, boitier AX520 (gère les deux lignes téléphoniques FT + Freebox sur un seul téléphone http://www.artech.com.tw/html/english/ax520/Ax520.htm) et téléphone DECT.
Ne peut-on pas imaginer un fonctionnement avec une seule prise RJ45 dans chaque pièce et supprimer la ligne dédiée FT ??
Que faut-il prévoir comme équipement pour effectuer le brassage des prises RJ45 et où le positionner dans la maison (tableau électrique??)
De : Rhône-alpes - 69
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
J'ai positionné la fr**box et un switch 24 ports dans le garage (je suis dans la partie, il m'a pas couté bien cher je vous rassure).
Prises RJ45 dans chaque pièce reliées à un panneau de brassage qui repart ensuite au switch (le tout à coté de la GTL).
La freebox configurée en mode routeur est reliée à un port du switch.
Seules 2 prises de la maison ne sont pas reliées au switch :
- la première est relié au réseau FT classique (pas de dégroupage total)
- la seconde est reliée à la prise téléphonique de la fr**box et permet l'accès au tél gratuit
Au bout de chacune de ces prises, un tel DECT (+ un fax tant qu'on y était)
Ne pas oublier le filtre maitre positionné lui aussi dans le garage pour éviter les déconnexions intempestives dues à l'alarme (télésurveillance).
Cablage en étoile, type cat 5E partout.
Au bout d'une des prises RJ45, j'ai également mis une borne Wifi dans le salon pour les portables du boulot car le plancher béton bloque les ondes depuis le sous sol et les cables partout, c'est pas top pour les portables.
Mais non, c'est pas compliqué W00t
(et le pire c'est que ça fonctionne parfaitement, merci les copains Wub )
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
wifi passe pas a travers ta dalle beton? t as essaye ? actuelement je suis en appart et je teste un routeur de chez linksys situe a 3m de mon pc, donc le signal est excellent, mais je me demande, si je le mets au sous sol, dans la maison et si tes dires sont vrai impossible que le signal traverse la dalle beton du RDC et la dalle beton de l etage ?!
De : Avignon (84)
Clair que 2 dalles en béton, ton signal ne va pas aimer...
La solution de kiki me semble très bien si tu veux du wifi : tu montes en filaire et tu distribue dans ton étage en wifi.
Boris
oui ca a l'air pas mal comme solution, pas que ca m interesse de trop le wifi vu la fiabilité et sa stabilité de fonctionnement, mais bon tant qu'a faire a avoir un routeur wifi, autant que sa fonction wifi serve a qqc, on sait jamais je peux avoir besoin d aller sur internet du haut d un arbre Laugh
De : Avignon (84)
Pour que la fr**box soit Wifi il faut acheter la carte dans les 30 euros.
Donc j'ai préféré passer difrectement à une borne en promo, achetée guère plus cher et qui fonctionne parfaitement & sans aténuation.
Depuis le sous sol, le signal passera peut être mais sera forcément très dégradé. Avec une borne dans le salon j'arrose le RDC et l'étage via le vide sur hall.
De toute façon le wifi c'est que pour les portables du bureau, le reste est en filaire c'est beaucoup plus stable Wink
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 16h31
Devis pompe à chaleurArtisan
