ITE avec Bardage et placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.677 fois
Env. 100 message Finistere
Comme le titre l'indique, je vais faire une isolation par l'exterieur avec des plaque de type "styrodur" collé.
Par dessus il y aura un bardage bois, a l'intérieur du placo avec un raille pour le vide technique.
Est ce que je vais perdre beaucoup d'inertie (en été et en hivers?)?
Que pensez vous de l'isolation de chez Efisol, l'efigreen ? (100mm pour R=4.15)
Y a t'il un produit plus intéressant chez Efisol ?
Env. 300 message Arcachon (33)
"Est ce que je vais perdre beaucoup d'inertie (en été et en hivers?)? " oui toute (il vaut mieux faire un plâtre à l'intérieur ou un enduit chaux ou autre)
Es que la pose d'efisol c'est pas collé+coincé? (voir la doc du produit) peut être qu'il faut prévoir les chevilles rosaces.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
hum
du styrodur a l'exterieur ok mais en cas de surchauffe estivale cela ne vaut rien
donc veille a surventiler le bardage avec des tasseaux plus epais et peut etre des grilles en haut
a l'interieur tu te fait chi pour rien
passer des gaines avec une rainureuse meme chinoise est enfantin !
et tu conserve ton inertie
philippeArcachon a écrit:"Est ce que je vais perdre beaucoup d'inertie (en été et en hivers?)? " oui toute (il vaut mieux faire un plâtre à l'intérieur ou un enduit chaux ou autre)
Je crois que la pose se fait avec des chevilles rosaces, je vérifie. Edit: "Il s’agira de chevilles à frapper ou alors de cheville-clous à frapper avec collerette, on se reportera aux
préconisations du fabricant de ces systèmes de fixation."
jf a écrit:Bonsoir
hum
En Bretagne on n'est pas souvent en surchauffe estivale...EDIT: L'efigreen possède une feuille d'aluminium sur la surface extérieur, est ce que cela peu changer quelque chose ?
Quel produit conseillez vous plutôt ?
Par contre le rainurage du parpaing ca va être quand même galère, même si je m'organise au mieux pour faire passer le moins que cable y restera toujours les évacuation d'eau usé de l'étage pas exemple a faire descendre, les gaine de vmc ... ca fait de la grosse rainure la....
En cache depuis hier à 08h11
Photos de fenetres
Photos de fenetres
