Problème avec mon surpresseur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.037 fois
Env. 10 message Vaucluse
J'ai un problème avec mon surpresseur d'arrosage qui ne s'arrete plus automatiquement, il faut que je tape sur le boitier électrique de la pompe pour qu'il s'arrete.
la cuve surpresseur fait 20litres la pression maxi 10bars et la pression d'utilisation 1,5 bars. la vessie est gonflée à 1,3 bars comme on me l'a recommandé.
A noter que sur la pompe il y a un mano qui lui monte à 3 bars, et il faut que j'attende qu'il soit à cette pression pour pouvoir arreter en tapant.
Le probléme ne ce situe t'il pas au niveau de cette différence de pression pompe/surpresseur?
pourtant quand j'ai monté la pompe sur le surpresseur il y à plus d'un an tout fonctionnait normalement comme cela.
si quelqu'un a une solution à me proposer, je l'en remercie d'avance.
didier
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour did84,
le couvercle de ce boîtier se démonte.
Une fois le couvercle retiré, vous avez deux vis de réglage.
une est marquée + dans un sens et - dans l' autre sens.
ça, c' est pour la pression de coupure.
Il y a une grande tige,sur laquelle se fixe la vis du boitier,avec un ressort dessous.
ça, c' est pour régler la pression d' enclenchement de la pompe.
Concernant la pression de gonflage de la vessie, c' est 0,2 bar en
dessous de la pression d' enclenchement.Par exemple Pression enclenchement 2 bars,
pression vessie 1,8 bars.à régler installation purgée,évidemment!
Si vous tapez sur le boîtier pour couper la pompe,les ressorts de tarage sont grippés.
Coupez l' alimentation,pulvérisez du WD 40, laissez agir puis un bon coup de soufflette.
Réarmez le disjoncteur et....Mais vous pouvez remplacer ce mano contacteur sans problème,
ça ne fait pas partie de la pompe.Vous trouverez ça chez Frans Bonhomme, par exemple.
De : Puicheric (11)
Bonjour Francois 11700
Merci beaucoup pour vos renseignements.
Je vais essayer de baisser la pression au mano pompe en suivant vos instructions et vous tiens au courant si cela fonctionne..... (ou pas).
Allez hop au boulot.
Dept : Vaucluse
Si les ressorts sont grippés,cela ne changera pas grand chose...
Hors tension,WD 40, soufflette,rebranchez et...
après, les réglages.Sinon, mano contacteur à remplacer.
De : Puicheric (11)
merci beaucoup pour votre aide.J'ai simplement desserré l'écrou au dessus du ressort de quelques tours, et tout refonctionne comme avant.
encore merci.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h16
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
