Petit soutenement acces garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.189 fois
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Comme vous pouvez le voir sur la photo suivante ma maison est un peu sur élevé par rapport au chemin d’accès de ma voisine.
Il en résulte que mon chemin d'accès calcaire au garage a tendance à descendre chez elle et du coup mon calcaire ne reste pas en place bien plat.
Quelle solution penseriez vous mettre en place , de préférence esthétique et qui retienne mon allée en calcaire ? Sachant qu'à terme la hauteur de calcaire sera la même qu'avec les 2 rehausses.
J'avais pensé à mettre des piliers de portails type : http://www.google.fr/imgres?[...]8,s:0,i:136
et le remplir de béton, finition avec chapeau.
J'attends vos avis.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Petit up
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
a part un muret de deux parpaings je vois pas trop.
De : Yvelines / (78)
Je pensais à ça : http://www.bricodepot.fr/vil[...]/prod11992/
Un pilier béton de portail, en empiler là où la hauteur le nécessite, remplir de béton sur mi hauteur environ et combler de terreau en finissant par des galets avec des felurs par ex, mécaniquement cela semble cohérent pour soutenir ?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Je relance le sujet, j'ai trouvé sur le boncoin : http://www.leboncoin.fr/bric[...].htm?ca=7_s
Qu'en pensez vous pour mettre pour retenir mon calcaire ? Ca me coute moins cher que les piliers béton bricodépot.
Faut -il faire une semelle en dessous et comment assembler les blocs entre eux ?
Merci de vos lumières .
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Petit up svp
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Des bordures en béton tout simplement !
ça coûte -2€ les 50cm, tu te ruines pas
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Merci d'avoir répondu.
Oui j'y ai bien pensé mais il faut que la hauteur soit de 40cm au plus haut, je n'ai pas trouvé de bordure béton de cette hauteur. Ce que je voudrais savoir c'est si cette pierre de tuffeau tiens bien dans le temps et comment ça se scelle
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h04
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
