Rainurer une dalle en béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.998 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Voulant rénover le salon de ma maison de 1977 j'ai un petit souci électrique: les interrupteurs commandent simplement des prises murales, et l'absence de points lumineux au plafond me manque cruellement.
Est-il envisageable de rainurer le plafond qui me semble être composé d'un mince enduit + hourdis (creux) + béton le tout approchant les 20cm?
Ce type de gaine (http://www.materielelectrique.com/gaine-faciloflex-annelee-29x12mm-prix-p-31114.html) semble adapté à mon problème, mais j'avoue que rainurer 5m de long (ne serait-ce que 15/20mm) dans la dalle au dessus de ma tête me laisse un peu perplexe...
Merci pour vos conseils avisés!
Rainurer les hourdis (si béton creux), t'y arrivera pas, ils vont casser
mais ca a la limite c'est pas grave ils n'ont pas un rôle structurel
rainurer les poutrelles, impossible
les aciers sont assez proche du nu inférieur (2cm environ), tu risque de vraiment fragiliser les poutrelles
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Essonne
je dois installer des plafonniers dans mon séjour et je souhaite passer par les hourdis après quelque recherche sur internet j'ai trouvé la réponse de gil sur le forum qui dit que c'est réalisable sans problème et sur d'autre que c 'était rigoureusement interdit !!!
puis je avoir l'avis des pros merci d'avance
pour la partie technique la rainure est prévue sur 2 cm de profondeur et largeur sur 3,5 mètres de long, je pensais percer un hourdis et passer par les vides successifs mais j'ai peur d'en trouver un bouché.
Gill est un pro Dry
De : Sur Le Forum (77)
Oups j'ai fait une gaffe
Je confirme : dans les hourdis, aucun problème. Mais seulement dans les hourdis. Et après, il faudra trouver le moyen de refermer tout ça.
Dept : Eure
Merci beaucoup messieurs me voila rassureBiggrin
En cache depuis hier à 08h55
Devis rénovation de maison
