Pose fenetres sous coffre Titan
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.445 fois
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
On m'a posé mes fenetres aujourd'hui. Je suis passé à midi. les fenetres (PVC pour les ouvrants à la française et alu pour les coulissants) sont fixées par des pattes et collées au joint silicone sur les côtés et le bas. Un ruban de mousse sert d'interface entre le dormant et la maçonnerie.
En revanche, il n'y a rien (ni bande de mousse ni silicone) entre le haut de la fenetre et le coffre pour volet roulant. Il y a un peu de jour (presque 1cm). Le poseur me dit que c'est normal et que c'est la l'isolant (laine de verre) qui fera l'étanchéité.
Qu'en pensez vous ?
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
bonsoir
Ben c'est cochon, je me suis enquiquine justement a bien calfeutrer cette partie avec du ctoch orange puis un zeste de mousse PU.
Par contre je ne crois pas que ma technique soit tres DTU
En revanche laisser l'isolant a l'air libre il y a un pb
Env. 500 message 66 (66)
Une baguette en L en pvc de la bonne taille, visée et calfeutrée au silicone, fait attention ou tu visses.
De : 66 (66)
Env. 400 message 38
Chez moi c'est identique mais pour le haut j'ai mis de la mousse polyuretane Wink
et je l'ai couper au cutter apres !
De : 38
En tous cas, une chose est sure, la laine de verre ne fera pas l'étanchéité...
Ouais, ça me plait bien, la mousse de polyuréthane retaillée. J'ai un rendez vous de chantier avec le responsable jeudi midi. je vais lui en toucher deux mots.
Mon pote qui est passé par le même constructeur a eu des courants d'air en haut des baies vitrées. c'est probablement la même origine. Ils ont "étanché" tout ça avec un cordon de silicone entre le placo et le dormant. Je ne trouve pas ça très pro.
je crois que la mousse PU c'est interdit
par contre j'en ignore la raison
au pire, il doit y avoir moyen de bourrer du silicone. On va voir ça jeudi
Merci pour les réponses
alain76 a écrit:Ils ont "étanché" tout ça avec un cordon de silicone entre le placo et le dormant. Je ne trouve pas ça très pro.
C'est pas pro de la part de ton menuisier. C'est à lui d'étancher. J'insisterais envers lui déja.
Quand à la méthode de ton pote, bof, c'est un minimum mais n'éviteras pas pénétration de l'eau en cas de fort vent au niveau de ton doublage. Ayant posé mes fenêtres, je peux te dire que ce n'est pas grand chose de faire ces cordons de silicone ou mastic ou acrylique. J'en ai fait un à l'extérieur sur tout le portour du tableau à la liaison avec la maçonnerie, et un autre en intérieur sur tout le pourtour là encore à la liaison avec la maçonnerie.
Avec ça c'est étanche.
Quand à la mousse PU, on l'utilise bien en réno par exemple lors d'un remplacement complet de fenêtre, et que les écarts sont irréguliers et grand, je vois pas pourquoi ce serait interdit.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
