Ballon d'eau chaude Thermo + Chaudiere Gaz dans Cellier ??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.768 fois
le constructeur veut mettre le ballon d'eau thermo et la chaudiere a condensation DANS LE CELLIER.
Mon cellier est chauffé et isolé donc je lui ait dit si cela etait normal que l'on mette ces elements dans une piece chauffee...Il me dit que oui..
Je pense plutot qu'il faut les mettres dans la buanderie dans le garage : pieces isolees mais non chauffees
Pouvez-vous me dire Pourquoi on ne peut pas le mettre dans une piece chaufee et isolee ?
Je suppose qu'il recupere des calories froides pour les transformer en chaud etc..
MERCI
De : Lyon (69)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Il est conseillé de ne pas mettre le CE TH dans une pièce chauffée afin de ne pas refroidir la pièce et de mettre en route l'élément chauffant (radiateur). Aucun interêt de récupérer des calories qui sont générées par un élément chauffant, autant mettre un CE classique.
Pour ton cas si ta pièce est chauffée par des appareils qui n'ont pas vocation première à chauffer, autant récupérer ces caloris inutilisées pour ton CE TH.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
mit mit a écrit:Il est conseillé de ne pas mettre le CE TH dans une pièce chauffée afin de ne pas refroidir la pièce et de mettre en route l'élément chauffant (radiateur). Aucun interêt de récupérer des calories qui sont générées par un élément chauffant, autant mettre un CE classique.
Mit² Wink
je ne comprends pas la phrase en gras
un ballon CET est sensé recuperer les calories froides pour les transformer en chaud ?
Donc pour quoi dis-tu que l'air extrait sera froid ?
je ne suis pas au fait des details techniques sur le CET...
pour info je suis en plancher chauffant
Tu preconises la CHAUDIERE GAZ et le CET dans le garage (BUANDERIE ISOLEE) ???
Combien de M2 la piece doit faire "legalement" pour pourvoir stocker ces 2 élements ?
De : Lyon (69)
Ce que je veux dire c'est que le CE TH va récupérer les calories dans ta pièce et refouler l'air refroidie. Si ta pièce est chauffée par ton plancher chauffant alors ce dernier va chercher à faire remonter la pièce en température -> interêt nul car l'économie que tu gagnes en récupérant les calories sera perdue en faisant remonter la pièce en température.
Tu peux récupérer les calories dans la pièce et refouler dans la même pièce si cette dernière fait plus de 20m3 (voir suivant fabriquant) où aspirer dans la pièce et refouler à l'extérieur en prenant garde de créer une arrivée d'air venant de l'extérieur afin de ne pas mettre ta pièce en depression (semi gainé) et enfin gainer en totalité sur l'extérieur en aspi/refoulement.
Mit² Wink
Dept : Loiret
Et si je met ces elements dans la buanderie dans le garage ?
Ils doivent etre automatiquement cote a cote je suppose (chaudiere et CET). je ne eux pas mettre la chaudiere dans le cellier et le CET dans le garage..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Tu peux mais il te faut le volume necessaire si tu es en air ambiant où respecte les préco des versions semi-gainée où gainée.
Dept : Loiret
Je ne peux pas mettre une arrivee d'air exterieur dans le cellier, vu ou il est situé
cf plan
De : Lyon (69)
Tu peux refouler en toiture aussi où le mettre en air ambiant dans le garage voir installer le CE TH dans le cellier mais gainer dans le garage.
Dept : Loiret
OK Merci bcp
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
