Avis pompes à chaleur air-air
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.192 fois
Env. 10 message Herault
je suis en phase de demande de devis pour des pompes à chaleur air-air reversibles en gainable
dans une maison à étage de 210 m2 hauteurs sous plafonds 3m20 (130m2) en rdc 2m60 à l'étage (80m2)
j'ai actuellement plusieurs devis
gainable toshiba super digital inverter rav - sm806bt-e/rav - sp804at-e
gainable daikin fbq100b rzqsg100lv / étage fbq60c - rxs 60f
gainable mitsubishi electric suz-ka60VA3-th / peadrp60jaqr1
pour le toshiba et le mitsubishi il y a 3 unités
pour le daikin les deux indiquées
les prix sont sont 16504 15137 à 23337 TTC
je ne sais pas quoi penser ...
pourquoi trois machines dans deux cas
pourquoi de tels écarts de prix
laquelle de ces machines risque de causer le moins de soucis ultérieurement
si quelqu'un peut me donner son avis
cdt
Albert
Dept : Herault
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Quel choix as-tu fait finalement?
Je me pose la question de prendre le modèle gainable de chez Daikin.
Merci pour ta réponse.
Env. 40 message Bas Rhin
previligiez mitsubishi ou toshiba ( toshiba si c'est le model avec le compresseur twinrotary allez y les yeux fermés)
 concernant daikin ,j'ai deja dit ici et la qu'il fallait la fuire . d'autant plus qu'on vous propose le model a eviter absolument .
la serie RZQ de chez daikin est la serie a probleme reccurents . c'est au petit bonheur la chance. vous aurriez un des problemes suivants :
- fuite sur echangeur exterieure ( votre installateur n'y peu rien .c'est une histoire de mal conception )
- compresseur qui lache entre 3 et 6 ans maxi ( en partie du aux fuites sur l'echangeur exterieur)
- carte inverter qui flingue les ventilateurs et vis versa
- si l'installation n'est pas bien dimensionnée ( quelle soit sous ou sur dimensionnée c'est kif kif ) prise en glace reccurentes et manque de puissance assez important . en final votre facture EDf prendra chere .
- bien que les pannes se declarent durant la periode de garantie , daikin aura tendance a faire la sourde oreille ( le resultat et les solution deponderons de votre installateur . donc interet a en choisir un qui a de bonnes relations avec daikin " en gros un grand consommateur de daikin"
si je devais donner un classement pour le residentiel ce sera :
1 mitsubishi
2 toshiba
3 hitachi
4 daikin
je suis frigoriste depanneur toute marque confondu et croyez moi , daikin pour le model que l'on vous propose fuyez ...fuyez et fuyez le .
taper sur les moteurs de recherche probleme daikin RZQ vous aurez une idée des problemes rencontrés et des solution proposées par daikin et/ou les installateurs .
cordialement
Dept : Bas Rhin
Merci pour l'info. Je vais regarder du côté de Mitsubishi.
Je cherche un modèle gainable, avec zone control, pour chauffer une zone de vie de 85m², et une zone nuit de 80m². Des conseils ?
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Et Panasonic, j'entends le plus grand bien concernant leur PAC ?
De : Chambly (60)
je confirme les dires de dllmtsto sur cette serie de daikin...nous en avons 8 en SAV en un mois... ce qui est vraiment enorme ... les fortes chaleurs de debut juin y sont peut etre pour quelque chose, mais nous deconseillons aussi cette serie RZQ qui n'est pas du tout abouti en terme de qualité et de suivi produit.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour vos réponses.
La gamme PEAD-RP Inverter de chez Mitsubishi est-elle fiable ?
Bonsoir ,
si vous optez pour mitsu alors cherchez plutot les model hyper heating , ils sont plus performants que les mitsu inverter standart.
avez vous fait un bilan thermique ? ou les artisans a qui vous avez fait appel l'on t ils fait ??
sachez que c'est le premier pas a faire avant de chercher la marque de votre future PAC .
car de ce premier pas " bilan thermique" depondra votre situation future . a savoir : avec un vrais bilan thermique vous aurez une PAC .
sans, vous aurez une PAF = Pompe A Fric .
prenez votre temps et faites les choses dans l'ordre et en ayant pris le maximum d'info . des charlatants helas y en a dans tous les metiers et particulierement dans le domaine des PAC . alors ne vous precipitez pas .
cordialement
Dept : Bas Rhin
Merci dllmtsto.
Je suis dans un projet de construction en neuf RT2012. J'en suis à la phase permis de construire.
Que pensez-vous de la gamme MXZ ? S'agit-il de Super Heating ? Intérêt du Super Heating en zone H3 (Bouches du Rhone, hivers plutôt cléments en général)?
Désolé pour toutes ces questions...
Bonjour SAMSAM13 et a tous ,
meaculpa , c'est parceque j'habite en alsace et les hivers sont rudes parfois ici .
alors je suppose a tord que c'est idem pour les interlocuteurs ailleurs.
permettez moi , de vous suggerer ceci : faire bien du premier coup Wink
vous etes sur un projet de construction en neuf donc vous avez "encore" le choix .
alors faites le bon et ce dés le depart .
imaginons que vous optez pour la mitsubishi donc dans les 23Keuro .
que celle ci est bien dimensionnée et n'aura aucune panne . quelle economie
esperer ?
d'apres vous combien de temps " d'années " vous faudra t il pour la rentabiliser ?
pour le savoir il faut un comparatif , hors vous partez de zero " construction neuve " .
ce n'est pas grave des site comparatifs entre des systemes de chauffage y'en a et les PAC s'en sortent plutot pas mal.
cependant,la meilleur energie est celle que l'on cosomme pas ou que tres moderement .
pourquoi je vous dit cela ??
c'est que precisement la consommation que vous aurez plutard , depond des choix que vous ferais aujourd'hui .
quelque soit l'economie que vous procurera une PAC elle n'egalera jamais celle que vous procurera une bonne isolation.
autrement dit , les 23KEuro que vous etes pret a injecter dans un systeme de chauffage , injectez les dans votre projet sous forme de meilleur isolation . pourquoi se contenter d'une RT2012 si vous pouver passer a une maison passive ? ca ne vous coutera pas plus chere qu'une maison RT2012 avec la plus performantes des PAC .
en tout cas , moi , si j'avait les moyens d'un projet de construction , je m'attacherais a faire la chasse aux deperditions,aux ponts thermiques , a realiser une isolation la plus performante que mes moyens et la technologie actuelle me permettent.
ainsi ma construction etant plus performante en terme d'isolation , je pourrai meme m'offrir le luxe de mettre des grille pains comme chauffage . ayant rendu "par la qualité de l'isolation " ma maison moins energivore, je consommerai avec mes grille pains bigrement moins qu'un autre qui a une RT2012 avec une super belle PAC .
une PAC a non seulement un cout d'achat , mais elle a egalement un cout d'exploitation : consommation electrique mais surtout cout d'entretien ( depannage et reparation etc). une bonne ,voire tres bonne isolation n' a qu'un cout d'achat et vous fait benificier de ses biens faits le reste de vos jours . ni entretien , ni depannage ni ceci ni cela .
imaginons que cette PAC vous permette de realiser une economie annuelle de 1700 euro par rapport
a un autre systeme de chauffage ( fioul,gaz etc) .
de ces 1700 euro vous enlevez les frais ititnerant a la maintenance annuelle .
meme si vous ne souhaitez pas la faire maintenir par un pro , vu la puissance de celle ci ,
elle contient certainement plus de 2 KG de fluide frigorigene , donc vous aurez obligation de proceder a un controle d'etanchéité annuel obligatoir . partons du postulat que par chez vous on vous demandera 200 euro pour cette tache . donc il vous reste 1500 euro d'economie . il vous faudra une 15 ain d'années pour commencer a avoir un retour sur investissement . ( attention les chiffres que je donne n'ont aucune realité et ne s'appuies sur rien ).
bien que je soit du metier et qu'il est dans mon interet de precher pour ma parroisse ( les PAC ) je vous assure que le point auquel vous devez attachez la plus hautes importance et au quel vous devez reservez la plus grosse part de votre budget , c'est : l'isolation , ensuite , l'isolation , et encore l'isolation .
pour moi , 23KE lorsqu'on est sur du neuf c'est du non sens . un budget lourd qui vous le rendra cent fois mieux si vous en faites bon usage cad l'affecter a l'isolation de votre maison .
je ne cherche pas a vous decoragez , mais vous donner un avis qui vous permetra de mieux jugé de ce qui est util pour vous .
cordialement
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
