Doute sur mon Isolation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.318 fois
Env. 20 message Finistere
J'ai vraiment besoin de renseignement.
Un menuisier m'a posé de l'isolant sans mettre de ruban adhésif et en laissant des jours de chaque côtés des poutres.
J'ai aussi un doute sur l'épaisseur de l'isolant et à certain endroit il n'y a pas d'isolant (vu par trou VMC)
Jusqu'oùu doit descendre l'isolant ?
J'ai lu le DTU sur le sujet mais c'est un peu complexe, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer simplement les règles à respecter pour la pose de l'isolation de toiture.
S'il vous faut des précisions, posez-moi les questions.
Merci beaucoup pour votre aide et bonne journée.
La laine doit être jointive sur les cotés des pannes ou des chevrons.
Aujourd'hui il est recommandé de mettre une membrane pare-vapeur indépendante.
C'est une pose horizontale (combles perdus) ou qui suis la pente de la toiture
(comble aménagé ou aménageable) ?
Env. 100 message Haute Savoie
Essayez de faire des photos ou un schéma, mais des trous dans l'isolant et le fait qu'il ne jointe pas me semble pas normal...
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup pour votre aide Smile
J'ai une photo mais je ne sais pas comment la mettre ici Crying je vais essayer
C'est une pose qui suit la pente et le pare vapeur n'est pas indépendant. Le PLaco est posé en pente aussi.
ce ne sont pas des combles mais une extension assez haute (ancien hangar) d'environ 3.80 m d'un coté (appuyé à la maison) et 2.10 environ de l'autre.
C'est prévu pour y faire une pièce de vie.
L'exposition est nord et l'isolation m'a l'air complètement baclée
Il manque a certain endroits le pare vapeur et comme je vous l'ai dit pas d'adhésif aux jointures et un espace d'environ 1.5 cm de chaque côté des poutres Ohmy
La laine de verre s'arrête très tot vers la gouttière et on sent beaucoup le vent.
Très bonne soirée
d'après votre description la pose de l'isolant est tout à fait incorrecte; je ne serai pas étonné que
si l'isolant est en laine minérale se soit du lambda 0,040 (la pose en rampant n'est plus permise
avec ce type d'isolant) .
Vous avez intégralement réglé l'entreprise ?
Hello,
Je rejoins lucienpel; si vous avez réglé l'entreprise, allez vite voir votre assurance, vous avez peut etre une protection juridique;
le mieux étant qu'ils dépêchent un expert.
Sinon, il faudra le faire à vos frais, mais ca chiffre vite. Donc dans ce cas, convoquez l'artisan, montrez lui, et demandez lui de refaire en le menaçant d'aller plus loin...
Dept : Haute Savoie
C'est en fait un problème qui date de 2011 et je cherche des infos pour me défendre car en essayant de faire bref :
l'artisan n'a pas respecté son délais m'obligeant a annuler des reservations de locations saisonnières et quand il a compris que je n'allais pas laisser passer il a refusé de procéder à la reception de chantier (d'ailleurs en a-t'il le droit ?) ensuite il a abandonné son chantier. Laissant un chantier inachevé, enduit pas terminé, des gros paquet d'enduit partout sur les murs, mauvaises équerrage de cloisons, 2 portes alu abimées car choquées (mais ça il parait que c'est normal et que le client n'a rien a dire, cela me surprend mais bon)
Et je ne peux pas ici tout énumérer.
j'avais de ce fait beaucoup de réserves à formuler quand à son travail et en refusant de procéder à la reception de travaux il m'a empeché de le faire et aucune garanties n'a non plus pris effet.
Je ne lui ai réglé que 50 % de son chantier (menuiseries, placo, isolation, charpente)
mon assureur me dit que mon assistance juridique ne prend pas ce genre de problème en compte.
en aout 2012 l'artisan m'a assigné pour non paiement et je crois en plus que je vais me faire avoir car je n'ai pas d'avocat et l'artisan est d'une mauvaise foi incroyable ! .
C'est pour ça que je suis ici pour essayer de rassembler des éléments de défense car j'ai affaire à beaucoup trop de manigance et de mauvaise foi et je ne peux rivaliser avec ça .
l'isolation c'est la dernière découverte en date !
je vais vérifier pour la laine de verre (depuis combien de temps cette laine de verre n'est plus autorisée ?
Comment verifier l'épaisseur mise en place ?
Il me faudrait vraiment confirmation quand à l'adhésif (on m'a bien assuré qu'il était obligatoire d'en mettre)
je pense qu'il y en a d'autre concernant le placo pris dans la dalle sans polyane par exemple
Je n'ai malheureusement plus beaucoup de temps pour trouver des éléments en tout cas un grand merci pour le temps que vous m'accorderet pour vos infos qui vont m'aider Smile
Je connais ce genre de galère, ne perdez pas courage !!!
S'il n'y a pas eu réception du chantier, il ne peut réclamer la somme totale.
Donc de ce coté, tout va bien.
Par contre, justement, ne signez pas, car après cela, vous allez devoir payer, et vos réservations, il n'en aura rien à faire.
Votre seul avantage, ce sont ces 50% retenus !
Mon conseil : entourez vous de gens compétents.
Si vous êtes un particulier, peut etre une association de consommateurs.
Si vous êtes un pro, payez vous un avocat...
Car tout seul, ca risque d'être super chaud
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
C'est compliqué...
Je résumé : vous occupez le logement , vous n'avez pas réglé intégralement artisan et vous n'avez pas formulé immédiatement de reserves en LRAR.
A défaut du paiement, la réception tacite ne peut pas être actée.
Donc pas de RCD de l'artisan.
Vous ne subissez pas de dommage, pas de RC
mobiliseable pour les conséquences
Pour faire valoir vos droits, vous allez être obligé de prendre un homme de loi avec vous...
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Ca se résume à ca, en effet...
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre aide à tous,
non je n'occupe pas du tout les lieux, bien au contraire depuis 2 ans j'ai perdu la jouissance de cette partie de ma maison, tout est resté en l'état et j'ai envoyé tout de suite après un courrier en RA pour lui signifier toutes les reserves et lui dire que j'ai fait seul le tour du chantier.
Et comme vous dites c'est très très compliqué parce que j'ai essayé d'etre bref mais de ce fait il manque énormément de point.
Et qui peut me répondre sur l'isolation ? s'il vous plait ? Smile
très bonne fin de soirée à tous !!!Biggrin
Hello,
S'il y a eu une LRAR, c'est déjà mieux
Je pense que vous devriez plutot sur un forum de droit qu'ici, car on sort du cadre du bricolage...
Perso,je ne suis pas assez pointu pour vous conseiller.
Sinon, reste la solution de prendre un avocat !
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h12
