Terrasse Geolam Optima sur longrines et lambourdes : Portée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.690 fois
Env. 20 message Maule (78)
Bonjour, j'entame la construction de ma terrasse en composite (50m2) Geolam Optima (low cost de chez Geolam), pour la structure vu le terrain argileux, j'ai choisi de faire des longrines en béton sur lesquelles vont se poser des lambourdes classe 4 de 45x70 (posées avec le coté de 70 vertical).
Je posterais ici les photos de la construction au fur et à mesure, mais j'ai encore une question dont je n'ai pas la réponse ....
J'ai un entraxe entre lambourdes de 38cm (recommandé par Geolam), jusque là pas de soucis, mais je ne trouve pas la valeur de la portée entre longrines ... J'ai 3.8m à faire, je pensais mettre 6 longrines soit un entraxe de 76cm, ça passe ?
Si j'en met 7, ca me fait un entraxe de 63cm mais il faut creuser et couler une longrine de plus ...
Merci d'avance
De : Maule (78)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Toulon (83)
Slt,
Je suis aussi entrain de prospecter pour faire ma terrasse, je me dirige vers du geolam qui me parait etre de bonne qualité pour de ne surtout pas etre embeté.
tu as fais le choix de prendre le low cost (optima), on vient de me faire un devis sur ce produit. As tu vu une différence de qualité avec les autres produits de la gamme ?
Sans indiscrétion a combien au m² tout compris as tu touché ta terrasse ?
merci pour tes infos
De : Toulon (83)
Salut, c'est un peu moins épais, mais ça à l'air d'être la même composition.
Niveau tarif, on est à 3682 TTC pour 40.2m2, avec les clips, les vis, 8m de bandeau de finition (131€), et le transport.
Si on enlève le bandeau, on est à 3550 pour 40m2, soit 88€ TTC/m2, attention, HORS LAMBOURDES.
De : Maule (78)
getget a écrit:Salut, c'est un peu moins épais, mais ça à l'air d'être la même composition.
Je suis dans les mêmes tarifs donc je suppose que c'est pas trop mal dans ce cas.
As tu négocié ?
De : Toulon (83)
A part la livraison (50€ pour 50km), non pour le moment, je n'ai pas les fonds
Et puis finalement, la terrasse a grandit, et il va m'en falloir presque 20m2 de plus :(
De : Maule (78)
Env. 60 message Vosges
getget a écrit:A part la livraison (50€ pour 50km), non pour le moment, je n'ai pas les fonds
Si cela peut vous intéresser, j'ai construit ma terrasse avec ces lames (voir mon post)
Au niveau composition, c'est identique (j'ai même appelé directement Geolam pour avoir des infos).
Le prix est inférieur à la gamme duo car effectivement il y a moins de matière au ml, ce qui impose un entraxe entre lambourde plus faible (38cm)
Ce que je peux dire également, c'est qu'il n'existe pas de profil de finition (lame pleine) dans cette gamme (couleur rojoe)
Cela ne m'a pas posé de problème car j'ai utilisé des lames normales sur lesquelles j'ai otéla rainure (scie circulaire + ponçage) et le résultat est excellent.
Sinon pour les finitions de l'escalier (le coté) j'ai utilisé des lames de finition de la gamme duo couleur palissandre (la différence de teinte n'est pas énorme)
Et maintenant au niveau prix (après négociation) j''ai obtenu le tarif suivant:
53,7 m2 (123 lames) + 1000 clips (5 boite de 200) + transport = 4370 euros TTC => 81 euros/m2
Bref, tout cela pour dire que vous pouvez négocier et n'hésitez pas à faire plusieurs agence Dispano
Dept : Vosges
MErci
Est-il possible de mesurer l'entraxe réel entre 2 lames (le catalogue dit que les lames font 156, mais mon échantillon fait 158 et je ne connais pas la largeur du clips
Quel jeu as tu laissé entre 2 lames (du coup, comme les lames sont plus courtes, le jeu est plus faible que sur les DUO, c'est un bon point )
Je voudrais utiliser des lames pour faire des chaperons sur le muret qui borde la terrasse, je peux les coller au sikaflex ?
Comment avez vous posé la lame coupée à 45° pour délimiter le bord de la terrasse ? Avec deux lambourdes sous la lame ?
De : Maule (78)
getget a écrit:MErci
Les clips laissent un espace de 4mm entre les lames et c'est très régulier.
En ce qui concerne la largeur des lames (158mm sur ton échantillon et 156mm sur la doc), j'ai également été confronté à ce problème
Je m'explique:
Lorsque j'ai commencé la pose des lames, je me suis rendu compte en mettant 2 lames bout à bout qu'une lame était plus large que l'autre (inesthétique et difficile à poser avec les clips qui font 4mm) et j'ai donc controlé l'ensemble de mes lames:
Resultat:
Une dizaine de lames mesuraient entre 158 et 159mm au lieu des 156mm, et sur certaines d'entre elles il manquait le petit chanfrein sur les cotés (comme si elle n'étaient pas complètement finies...)
J'ai contacté Dispano et je me suis fait remplacer ces lames + un bonus de 5 lames gratuites
Je te conseille de vérifier ce point à la réception des lames.
Pour le jeu entre les lames j'ai laissé 8mm entre chaque lame mise bout à bout (en tenant compte d'un delta de 20°C entre la température de pose 15°C et le maxi 35°C)
Lors des grosses chaleurs 33°C, il restait environ entre 1 et 2 mm entre mes lames (pas de contact)
Ce qui est plus embêtant c'est que la dilatation est proportionelle à la longueur de la lame et que lorsque tu dois répartir tes jeu de dilatation, tu le fais de manière homogène (coté esthétique) et qu'avec la chaleur 2 lames entières se dilatent plus en longueur que 2 morceaux d'1 m et donc lorsque la chaleur augmente les joint n'ont pas forcémant la même largeur que lors de la température de pose. (bref je conseille de poser les lames et de répartir les jeu lorsque la température est la plus proche de la température d'utilisation de la terrasse: je dirai 25°C)
Pou le collage des lames, pas sur que ce soit la meilleure solution, il ne faut pas empêcher leur dilatation ou utiliser une colle très flexible (un silicone peut-être). Le risque c'est la rupture du joint de colle, voir un arrachement du composite si c'est une colle puissante
Pour la lame à 45°, effectivement elle repose tout le long sur 2 chevrons de part et d'autres de la lame (tu peux le voir sur mon post: photo de la structure)
Dept : Vosges
Je ferais surement une sorte de trou oblong pour fixer les lames alors comme ca :
Niveau tarifs, nouveau devis aujourd'hui :
Lames : 60€ HT/m2 (du coup j'hésite, les Duo sont en promo à 69 !), les clips 75HT la boite, les vis 46 HT la boite, les lambourdes en 4m 45x70 CL4 raboté 4 faces 9€HT.
De : Maule (78)
getget a écrit:Je ferais surement une sorte de trou oblong pour fixer les lames alors comme ca :
Pout info: Voici les tarifs que j'ai obtenu et je pense qu'il existe encore une petite marge de négociation:
Lame: 56,14 HT/m2
Clips + vis (boite de 200): 121 HT
5 boites de 200 commandées et une non utilisée reprise par Dispano
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h53
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
