Isolation entre dalle béton et chape
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.941 fois
Env. 100 message Eure
Je souhaiterai habilité mon garage en pièce a vivre.
Aujourd'hui mon garage est sur la dalle béton brute.
Il n'y a malheureusement pas d'isolation sous la dalle du garage.
La hauteur à rattraper pour avoir un niveau homogène dans tout le rdc est de 6cm (chape dans le reste de la maison)
La pièce sera ensuite carrelée.
Comment est ce que je peux isoler entre la dalle et la chape (ou autre) avant de poser mon carrelage.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Eure
Est ce que je peux mettre du polyuréthane (24mm) plus chape par dessus ?
La chape sera-t-elle assez épaisse ?
La faible isolation de cette épaisseur est-elle vraiment utile ?
Dept : Eure
Tu peux envisager une chape sèche qui va t'apporter un confort d'isolation et une support à vivre.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci pour votre réponse,
Est qu'il est possible de carreler directement sur la chape sèche ?
Dept : Eure
Est ce qu'il existe des solutions d'isolation sous carrelage sans refaire de chape par dessus?
En gros un isolant sur lequel on colle le carrelage directement.
Dept : Eure
Env. 10 message Anglet (64)
Bonjour Norac,
As-tu trouvé la solution à ton problème de chape ou pas chape ? J'ai les mêmes interrogations pour aménager mon cabanon de jardin en studio.
De : Anglet (64)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h02
Devis rénovation de maison
