Carrelage et joint de fractionnement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.457 fois
Env. 500 message Correze
Bonjour.
Voilà j'ai une chappe normale nue et pas de plancher chauffant.
Bref il ya des joints de fractionnement que les maçons ont effectués.
A ces joints ,on m'a recommandé de mettre une sorte de joint en plastique ou autre et donc je vais devoir coupé le carrelage.
Le seul souci c'est de déterminé l'épaisseur du joint que je dois acheter.
C'est du carrelade de 45 par 45 cm , pose diagonale et posé par double encollage sur le dos du carrelage et au sol avec une spatule crantée de 4 mm.
Le souci c'est que je ne sais pas quelle épaisseur que je dois prendre, en plus je commence ma pose avec un carrelage coupé en 2 au niveau du joint.
Avec vous une idée?
Pour le dos du carrelage je double encolle avec la spatule crantrée ,est ce une bonne solution?.^
En faisant comme ça les sillons de colle doivent ils être croisés avec ceux du sol ou peu importe ?
merçi à vous.
Dept : Correze
Au dos du carreau , tu mets une fine couche avec une petite truelle, appelée langue de chat
De : Sur Le Forum (77)
Ok.
En faisant au dos avec une spatule crantée ça ne va pas ?
Dept : Correze
Ça sert à rien
Hello.
Je me pose la question pour quelle hauteur de joint dois je prendre? Je ne veux pas que ça dépasse du carrelage ou que ça soit trop bas.
Dept : Correze
Rebonsoir.
Je relance le sujet car pour prendre un joint de fractionnement il y a plusieurs épaisseurs.
Pour info le carrelage a une épaisseur de 10 mm et je compte étaler la colle avec une spatule crantée de 6 mm et double encollage.
D'après ces infos quelle épaisseur dois je prendre pour le joint?merçi.
Voici un exemple : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-de-dilatation-[...]actionnement&xtcr=1
Dept : Correze
Bonjour.Personne n'a d'idée? Sad
Dept : Correze
Le joint que tu montres peut etre bon
mais attention car si au milieu de la piece ca va se voir..donc pas terrible
remarque je crois que de toute maniere tu n'auras pas le choix car ca ne se met pas dans les coins le joint le dilatation.., ca se met pres du centre car c'est la que ca travaille
De : Lyon (69)
Ok merçi à toi.
Par contre pour ces joints que j'ai mis en lien c'est la hauteur que je ne sais choisir.En effet mon carrelage fait 10 mm de hauteur et je vais encoller au sol avec une spatule crantée de 6 mm.
Dept : Correze
Env. 300 message Finistere
Bonjour , regardes sur les sacs de colle la taille de peigne préconisée ; chez Desvres par exemple ils préconiseraient une taille de 9mm (tes carreaux font 2025cm2), voir par exemple sur : http://www.desvres.com/media/pdf/pmo/fiche-technique/FT63020[...]302013_CERMIFLEX_BD.pdf
Bonjour.
moi je vais mettre du parexlanko (5071).
http://www.parexlanko.com/upload/produits/fiche_tech/288/Fic[...]88/Fich_tek_5071_11.pdf
C'est indiqué la même chose.Donc faut que j'étale avec un peigne de 9 mm?
Pourquoi pas 6 ?Du coup la hauteur du joint risque d'être plus haut.
merçi
Dept : Correze
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h09
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
