Infiltrométrie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.378 fois
Env. 10 message Nievre
Quelqu'un peut-il m'indiquer qui pratique les tests d'infiltrométrie? Merci par avance
Dept : Nievre
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Les infiltromètres biensur !
selon ton coin rapproche toi des bureaux d'études, architectes...
bye
Env. 10 message Saint-exupery (33)
C'est effectivement les mesureurs en infiltrométrie qui pratiquent ces tests. Vous trouverez la liste complète des mesureurs reconnus par le Ministère de l'Ecologie à cette adresse : http://www.qualibat.com/Media/Documentation/LISTE_MESUREURS.xlsx
Bonne journée.
A bientôt.
De : Saint-exupery (33)
aED a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
A bientôt.
ah la vache, ils ont été trop faignants pour faire un classement par département, ou même par régions....
De : Arzal (56)
Si si, normalement à droite du tableau, la colonne code postal, vous pouvez sélectionner le ou les département(s) que vous voulez et ainsi n'avoir que les mesureurs de ce département.
Cordialement.
Env. 80 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjour, effectivement, au dessus de chaque colonne du fichier (région, département), il y a une petite flèche qui permet de faire un filtre, par département, région, etc...
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci pour les renseignements et après avoir pris conseil, les bureaux d'études qui émettent les attestations RT 2012 pour le permis de construire peuvent aussi faire les tests d'infiltrométrie mais ils ne sont pas tous formés pour.
Dept : Nievre
Personnellement, j'ai toujours vu que l'entité qui réalise l'Etude Thermique doit être distincte de celle qui fait l'Infiltrométrie. On le lit aussi sur le site d'Effinergie (FAQ)
http://www.effinergie.org/index.php/outils-effinergie/faq/fa[...]q/faq-etancheite-a-lair
"Les maîtres d’ouvrage peuvent confier l’étude thermique et le test d’étanchéité à l’entreprise de leur choix ? Où trouver la liste de sociétés réalisant des tests d'infiltrométrie ? L'étude thermique peut être réalisée par le Bureau d'Etudes de leur choix.En revanche, concernant le test d'étanchéité à l'air, il doit être obligatoirement effectué par un opérateur autorisé dans la liste est disponible ici. Par soucis de neutralité, l’entreprise réalisant l’étude thermique et celle réalisant la mesure de perméabilité doivent être totalement indépendante."
Donc, sauf erreur de ma part, un BE peut faire de l'Etude Thermique et de l'Infiltrométrie, mais à mon avis, pas les deux prestations sur le même projet...
En cache depuis aujourd'hui à 14h05
