Plancher chauffant avec PAC air Eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.678 fois
6
Env. 10 message Puget Sur Argens (83)
Je suis en cours de devis pour un plancher chauffant avec pompe à chaleur air eau.
Plusieurs solutions sont possibles pour l'isolation des tuyaux :
- soit des dalles isolantes avec des plots
- soit du polyuréthane projetée qui sert à la fois de réavoirage et de dalle isolante : c'est la solution que j'ai tendance à privilégier, quel est votre avis ?
Puis bien entendu une chape liquide anhydride.
Quel budget dois-je prévoir pour ce plancher chauffant ?
Pour la Pac, j'ai plusieurs devis et je suis un peu perdu dans les arguments de chacun, défendant ou critiquant la marque du concurrent.
En fait 4 marques me sont proposées :
- Daikin qui aurait des problèmes pour les pièces détachées
-Mitsubshi assez bien mais assez cher
- Hitachi, bruyant d'après certains
- Samsung, qualité moyenne, à éviter pour d'autres mais le moins cher,
- et enfin L'entreprise Enalsa qui propose une fabrication maison.
Que me conseillez vous parmi toutes ces marques sachant que je suis en RT 2012 et que j'ai 135 m² habitable avec 2 chambres à l'étage, que je réside dans le sud, à Puget sur Argens, que la maison sera orientée sud ouest, avec du double vitrage. Là aussi les avis sur la puissance de la PAC varie de 8 KW à 14 KW !
Faut-il inclure la production d'eau chaude sanitaire dans la PAC ou prévoir un chauffe eau thermodynamique indépendant ?
Merci par avance.
De : Puget Sur Argens (83)
Env. 10 message Ales (30)
Bonjour pour vous donner un conseile pour le plancher fait plutôt mousse projeté environ 18 euros le m² pour pac enelsa c'est bien car c'est la marque atlantic fujitsu la meilleur sur le marcher française plutôt 10 ou 12 kW par contre sans option ECS car pour cella il fau mieux séparée chauffage et l'eau chaude prenez plutôt un ballon thermodynamique aussi de la marque atlantic odyssée ou odyssée split selon en placement que vous avez. Par contre au niveau du budget vous avez au moins pour 20000 ttc pac plus plancher fini plus ballon thermo pour 140 m². Un ballon 2700 -3000 euros 60 euros le m² mousse ,tuyaux,chape de finition et 8000 -9000 pour pac air/eau atlantic aireo de 12 kW. Voilà mon amie tu sait tout.
De : Ales (30)
RT2012, 135m2, dans le sud... 8kW seront probablement largement suffisant. Mais le BET vous le dira: pas la peine de s'affoler.
Un CESI est peut être aussi indiqué qu'un CET dans votre région.
Un plancher chauffant n'a pas forcément une chape liquide: une chape tradi avec certains additifs peut faire l'affaire.
Dept : Calvados
Env. 30 message Rochefort Du Gard (30)
Je vous fait part de mon expérience avec la socité Enalsa si ça peut vous aidez à faire votre choix, malgré parfois la "mauvaise" réputation de cette entreprise à cause de leur systhème géothermie gaz/gaz. J'ai choisi cette société car l'agence du Gard est à 6 km de chez moi :
- maison RT 2005 R+1 132 m2 expo sud/ouest à Rochefort du Gard : construction sur VS, mur brique porotherme GFR20, isolation mur 100mm TH 32 (120 mm sur certains murs), isolation comble 350 mm ouate de cellulose, isolation plancher entrevoux poly KP1 up27 + 6 cm TMS RDC et 3cm TMS étage, menuiserie fenêtres PVC et baies galandage alu à rupture de pont thermique 4/16/4 argon warm edge faible émmissivité, VMC hygro B .
- chauffage PAC air/eau puissance 8 kW de marque Enalsa Avant garde (équivalent à PAC Atlantic alfea extensa et groupe ext Fujitsu) , plancher chauffant rafraichissant RDC et étage avec chappe anhydrite, régulation sonde ext + thermostat d'ambiance.
- chauffe thermo-dynamique sur air ambiant marque Enalsa Obono 2 (équivalent à Atlantic Odyssé 2)
- prestation Enalsa pour CET + PAC + PC + TMS = 15500 € TTC - 1700 € crédit d'impot
- 1 année de fonctionnement (hivers et été) : pour le moment plutot satisfait du système(aucune panne). T° ambiante hivers 20,5 °C, j'ai essayé le rafraichissement cet été et ça fonctionne bien (T° dans la maison à 24 °C quand il fait 32°C dehors)
- Conso à l'année environ 8000 kW d'électricité tout confondu, 4400 kW HP et 3600 kW HC(chauffage + rafraichissement + eau chaude + éclairage + vmc + frigo, congèle, plaque induction,four ,sèche linge, lave linge, TV, ordi ...)
Cordialement.
De : Rochefort Du Gard (30)
si vous etes en Rt2012 vu les besoins tres reduits en chauffage surtout dans le 83 est ce vraiment utile d'investir tant d'argent dans un systeme" inutile et couteux " .? investissez plutot dans l'isolation efficace qui ne vous coutera rien par la suite ..
En plus en investissant dans l'isolation efficace vous lutterez contre le froid mais aussi le chaud et l'acoustique .. pensez aussi à l'inertie dans la maison ..
attention plus de credit d'impot sur les maisons de moins de 2 ans
De : Rognac 13 (13)
Env. 500 message Correze
taravao a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
Les dalles isolantes avec des plots demande une réservation plus importante pour une même épaisseur d'isolant.
Le polyuréthane projetée est intéressant si on a des réseaux qui passe au sol et pour son uniformité (passage dans tout les coins)
Dept : Correze
Bonjour Regismu,
Que préconisez vous comme chauffage alors car bien que je sois dans le Var, cet hiver il a fait jusqu'à -5 ?
Si c'est en Rt2012 il est difficile de faire conicider les besoins avec les obligations .
une maison bien conçu et isole efficacement qu'il fasse -10 ou plus 33 .. c'est pas un souci Biggrin si vraiment il y a besoin un chauffage d'appoint suffira pour ces cas exceptionnels dans le sud
mais il faut que ça passe en Rt2012 donc seul le BET pourra donner le bon compromis entre ne pas investir dans des systemes couteux qui ne serviront qu'exceptionnellement ..et les "obligations" de la Rt 2012.
n'oubliez pas de leur demander 2/3 modules photovoltaiques ..ça fera des points pour la Rt2012 mais surtout ça fera baisser les factures d'electricite pendant au moins 35 ans sans entretien .. Biggrin
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
6
